Старый 24.03.2012, 14:18   #316
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Если грешить на ГК, то возможно в масле дело, если залито допустим xxW50. Пишут после замены на более подходящее 0W30 - двиг начинает работать тише и мягче
Нет, масло не причём. Всегда 0W30. А в мастерской (особенно у ОД) также как и на форуме - гадание до седых волос. Хороший стук всегда выйдет наружу.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 08:43   #317
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
А сколько у вас за работу берут?[/QUOTE]
Запчасти брал у официалов (заказывал, ждал 20дней, в наличии почти в два раза дороже), обошлось 9,4 тыс. Моему АУТу три года и на все работы для авто старше трех лет скидка 20% и работа будет стоить около 7-8 рублей. В апреле буду менять, пробег 80тыс.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:24   #318
Dmetriy74
Вчера доливал масло (своим доверять нельзя, это на будущее). На пробке изнутри обнаружил эдакий белый налёт. Причём как-то на одной половине. Чего за дела?
Старый 27.03.2012, 19:39   #319
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: обороты двигателя
Чистка дроссельной заслонки ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Старый 30.03.2012, 16:10   #320
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Не хочется становится КЭПом, но это скорее всего эмульсионный налёт. Масло какое залито?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 12:59   #321
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Ремень поменял, за работу отдал 5,5 рублей.
Старый 01.04.2012, 18:10   #322
Dmetriy74
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
0W-30 Люги Молли
Старый 02.04.2012, 12:13   #323
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
0W-30 Люги Молли
Однажды ( зимой 2010) в Сартавале менял масло на своей машинке и залил LM(другого не попалось в тот момент) По приезду домой в Москву обнаружил на пробке типа эмульсии. Поменял масло на кастрол - с тех пор его и пользую. Либо LM левый, либо так и должно быть, но решил не рисковать.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 13:16   #324
melkiy
Аватар для melkiy
Авто: Пересел на 120-ый.
Все никак не могу доехать до сервиса и поменять прокладку между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Катаюсь пока так(герметиком замазали). Вопрос - чем это грозит и как срочно надо заменить данную прокладку.
melkiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 13:27   #325
Dmetriy74
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
До LM такого не замечал. Поехал на нём 3 тык. Неужто действительно .авно?
Старый 04.04.2012, 11:34   #326
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Зимой эмульсия на пробке не криминал.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 11:49   #327
Dmetriy74
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Спасибо, Зема, успокоил.
Старый 08.04.2012, 23:03   #328
Dmetriy74
А кто-нибудь задавался вопросом каков ресурс у двигателя 3,0 до капиталки к примеру или до его смерти?: Топор:
Старый 08.04.2012, 23:59   #329
DEK
Зависит на каком масле,с какой частотой замены и в каком режиме эксплуатировать.У серьезных раллистов двигатель на одну гонку рассчитан...И что прячется за словом "капиталка"?Думаю,что поршневая пятьсот тысяч должна отходить,а вот гидрокомпенсаторы на 200т.,могут потребовать замены,распредвал тоже должен 500т. отходить,масляный насос в этот же километраж должен войти. Можно потом коленвал проточить с заменой вкладышей на ремонтный размер,поменять кольца на ремонтный размер или гильзовать цилиндры...Головка блока цилиндров думаю ремонтируется,ну там клапана подобрать,"седло" притереть,гидрокомпесаторы заменить и т.д.Я вот так пишу,а даже не знаю,есть ли на наши двигатели ремонтные размеры.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 00:02   #330
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Только один ремонтный размер поршней, причем не сильно больше штатного. Официалы говорят, что этот двигатель не гильзуется.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
