Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 15.01.2008, 01:08   #301
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Советы у кого очень холодно.
Бензин и холод
  • Если инструкция по эксплуатации вашего авто позволяет использовать бензин с октановым числом ниже 98, не заправляйтесь при сильных морозах 98-м бензином. Иначе завести машину будет труднее.
  • Если появилась нужда в крепкие морозы загнать автомобиль на ночь или несколько ночей в отапливаемый гараж, наполните бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше в нем водяных паров. Микрокристаллы льда оседают в топливе, скапливаются со всякой гадостью на дне, а затем "губят" бензонасос.
  • Замените тканевые коврики в салоне на резиновые.
  • В морозы прогревайте двигатель перед каждой поездкой.
  • Чтобы в зимнюю пору снизить нагрузку на аккумулятор, перед тем как повернуть ключ зажигания, включите на 10 секунд дальний свет.
  • Проверьте перед поездкой дворники. Если примерзли - аккуратно отделите их от стекла.
Старый 15.01.2008, 01:16   #302
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
10 секунд ничего не дадут. Пару минут - да, немного подогреют электролит.
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 16:12   #303
Sanches
Аватар для Sanches
Авто: Был Outlander XL 2.4
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае.
Как передает телекомпания НТВ, уже к вечеру столбик термометра может опуститься в некоторых районах до минус 50 градусов.
Все службы приводятся в состояние повышенной готовности, — сообщили в МЧС. Местные энергетики перешли на работу в особом режиме. Созданы оперативные штабы для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
В Салехарде впервые за эту зиму из-за морозов отменили занятия во всех школах. Сегодня там минус 41 градус. В ближайшие дни похолодает еще, и столбик термометра может перевалить за отметку в 50 градусов, — утверждают синоптики.
http://news.ntv.ru/79840/
Sanches вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 16:36   #304
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
было -7...-10, щас ночью -8, днем до +5. на гольфе засорился фильтр отделяющий масло в выхлопных газах (могу ошибаться), при не большом морозе ок -10 замерзла влага в этом фильтре и масло поперло через щуп. больше не хотца сюрпризов.
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 22:56   #305
DSW
Аватар для DSW
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
И что после пшика?
Старый 16.01.2008, 23:13   #306
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
И что после пшика?
ждём -20
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 23:16   #307
DSW
Аватар для DSW
Доооооо.........лго в Москве ждать минус 20.
P.S. А заедает и без мороза.
Старый 17.01.2008, 10:17   #308
Maxist
Нижневартовск.
Поначалу всё шло хорошо... до -30 завидилось и ездило. Пошли морозы посущественней - заводится мой Аут перестал.
Реле щёлкает чего-то там, но движка не крутится даже.
И если быть объективным, это нормально. Это ж машина. Не танк. И не полярная передвижная станция.
Короче, понял одно - после -30 даже не трогать. И если стоит хотя бы сутки на морозе от -30, то терпеливо ждать хотя бы -18, -20... пока оттаит. не совершать лишних телодвижений, расслабиться и получать удовольствие от пеших прогулок.
Maxist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 19:07   #309
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от Maxist Посмотреть сообщение
Нижневартовск.
Это уж слишком. В жару, больше 40, тоже не ездить?
А не крутит у тебя скорее всего из-за аккумулятора.
Кстати у меня была десятка, дык в -35 заводилась и ездила , как миленькая (целую неделю мороз держался такой). БОльших морозов у нас не было.
Старый 18.01.2008, 06:29   #310
Maxist
я имел в виду, если возможность есть не ездить - то и не ездить.
а вчерась завёл. вызвал бравых парней с лампой подогрева и аккумулятором, отдал им 1 тыс. рублей и ... вуаля... Попарились правда больше часа где-то.
там, помимо совершенно верно озвученного nk@ аккумулятора, ещё и свечи закидало прилично. пришлось сушить.
так что совет - если не заводится - не дрюкайте понапрасну... в смысле без фанатизма чтоб.
Старый 18.01.2008, 10:23   #311
Stanislav_K
По поводу хруста при повороте есть подозрение что это из за подкрылков. У кого наблюдается хруст, но при этом не установленны дополнительно подкрылки спереди?
Последний раз редактировалось Stanislav_K; 18.01.2008 в 13:10.
Stanislav_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 10:27   #312
Aleksei
Авто: Honda civic 4D, Outlander XL 2.4
Мое мнение: заводить ниже -25 не нужно любую замершую машину, даже если машина завелась (теплый бокс, прогрев, Вебасты всякие, бравые парни) ниже -30 лучше не выезжать.
Все по ситуации. А такси у нас в мороз на утро надо вызывать пока светло, вечером бесполезно, а ситуации бывают всякие. Иногда бравым парням любых денег не жалко, и на подвеску пофиг!
Aleksei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 10:39   #313
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от Stanislav_K Посмотреть сообщение
По поводу хруста при повороте есть подозрение что это из за подкрылков. У кого наблюдается хруст, но при этом не сутановленны дополнительно подкрылки спереди?
У меня такая фигня без продкрылков. Это скорее всего резинки на шрусах такие "хорошие".
Старый 18.01.2008, 10:44   #314
Kashtan
.........там, помимо совершенно верно озвученного nk@ аккумулятора, ещё и свечи закидало прилично. пришлось сушить.......
Кто то говорил, что на нашем V6 выкрутить свечи не так просто, что нужно коллектор снимать это правда?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 11:22   #315
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Заблокировался рычаг АКПП в режиме P, причем ни че подобного раньше не наблюдалось. Как обычно сажусь в машину, завожу, снимаю с ручника при этом удерживая тормоз, а рычаг АКПП жестко заблокирован в режиме P!
Посидев минут пять выключаю зажигание, затем включаю, заблокирован!
Потом вдруг неожиданно разблокировался! Что это было, не пойму, обороты ХХ были в районе 750.И такое не один раз за день!
Единственное сегодня в первые температура на улице упала до -15.
Была такая же ситуация и тоже в -15! Блокиратора у меня нет. Потом вспомнил, что я стоял под уклон... Может с этим все и связано???
Скорее всего, когда паркуешься на небольшом склоне, или колеса стоят на бугре, а также в яме, перед тем как заглушить, нужно сразу на ручник поставить, потом коробку в "Р" перевести. И когда завел, с ручника снимать только после перевода коробки в "D".
Как я догадываюсь, блокируется коробка, потому что в положении "Р" машина немного откатилась вперед или назад.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
