Старый 18.04.2012, 12:46   #751
muhin
По умолчанию Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
1. Про чиповку смогу сказать только 14-го числа
2. Проводов там нет. В смысле нужно просто пропилить пластик и больше ничего не трогать
Ну и где ответ? 14-е прошло..
muhin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 20:29   #752
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну вроде убирает... хотя эта адаптивность у меня если и была, то как раз в разумных пределах.
Старый 19.04.2012, 01:07   #753
muhin
Понятно...
А ощущения после чиповки?
Какую прошивку ставил злую и нормальную?
Теперь 2,8c до сотни - как Формула1?
Старый 19.04.2012, 01:59   #754
Rapsody
Аватар для Rapsody
Сообщение от muhin Посмотреть сообщение
гонка
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 14:52   #755
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ощущения пока смутные (на 2 литра увеличился расход по трассе, но возможно я "попал" на плохой бензин, Ёж пока молчит по этому поводу)
Ставил экономичную прошивку.
Жаль, не догадался попросить Диму "растянуть" педаль вначале, задолбался я ловить миллиметры в городе.
Сигналка работает, но почему-то не ставится на охрану с открытым капотом.
Двери на 20кмч закрываются, но отслеживают только водительский замок, т.е. если тормознул высадить пассажира, то потом дверь так и останется открытой.
Из приятного - люк не вырубается сразу после вынимания ключа и закрывается вместе со стеклами.
Заработал инидкатор уровня омывайки, но опелевский датчик не самой удачной конструкции, потому срабатывает при более чем достаточном количестве жидкости в бачке.
Напоминалка про забытый ключ тоже работает.
Старый 19.04.2012, 15:47   #756
muhin
2 литра это многовато... должно было наоборот упасть, как говорят...
А у тебя концевик капота какой стоит? Родной в замке или отдельный?
Если вообще нет, то машина считает, что капот всегда закрыт... тогда странно...
А что такое напоминалка про забытый ключ? туплю... сорри..
Старый 19.04.2012, 16:09   #757
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
концевик отдельный, меньше 1$ стоил, а замок 33$ стоит
"напоминалка про забытый ключ"... ну как бы это оно и есть, другими словами не скажешь, горит на дисплее и дзынькает как при не пристегнутом ремне
Старый 19.04.2012, 16:20   #758
muhin
1. Ну и правильно, не ставиться сигналка, если что-то открыто...
Она так и работает... У меня так же...
2. Дзынькает когда что? Если не вытащил ключ когда уходишь...? Или что?
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ----------
А по поводу закрывания дверей - на Audi тоже самое... если скорость набирается, то двери закрываются, но если остановиться и открыть дверь (посадить/высадить кого), то дверь сама при наборе скорости опять НЕ закрывается... видимо это так придумано...
Старый 19.04.2012, 16:42   #759
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> Ну и правильно
Это как раз не правильно. Точнее не правильно то, что сигналка нифига не оповещает о том, что она не "поставилась"
> не вытащил ключ
да. Я пару раз забывал так ключ. У меня брелок от нештатки отдельно висит.
У нас закрывается, более того - не только при наборе, а постоянно отслеживается состояните замка... но ТОЛЬКО водительского
Старый 19.04.2012, 16:51   #760
muhin
1. видимо это не бага, это фича...
2. понятно, спасибо
3. видимо это не бага, это фича... я так понимаю что у всех так...? или опять провода резать и перетыкать надо?
Старый 21.04.2012, 19:15   #761
bax125
Аватар для bax125
какой у вас был расход до прошивки и какой расход стал ?
еще не мало важно с какой средней скоростью вы замеряете расход
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 20:38   #762
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Был 12,2 стал 14,2 расход измерялся на одной и той же трассе с одной и той же скоростью (норма+19)
Старый 21.04.2012, 21:43   #763
Sagoz
Привет всем. Сделал чип у Ежика, поставил самую злую версию. По началу мучался от того, что нога постоянно в напряжении - педалька очень чувствительная стала, даже решил ехать менять на спокойную. Но поменял посадку и стало все отлично.
Отзывы следующие - особой разницы по сравнению со штатной нет, тупизм на низах никуда не делся, коробка все так же постоянно адаптируется и после спокойной езды нажатие на газ ни к чему не приводит. Это раздражает. Может быть это отдельно убираетеся?
По большому счету, эффект педальбустера - меньше нажатие - больше подачи топлива. Ну и насчет 240 сил - может они конечно и есть, но почувствовать это нереально, надо только с кем-то заезжать.
Sagoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 21:54   #764
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
согласен. поведение не изменилось. Надо было шить просто евро2 было бы дешевле
Старый 21.04.2012, 22:05   #765
domostroi
Аватар для domostroi
Нет его на этих коробках
ты не прав кик-даун как раз и есть в наших машинках.кайф от него неописуемый!!!!!
domostroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
