Старый 25.04.2012, 18:26   #796
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Через открытый клапан
Через выпускной клапан? Это как? Там же в другую сторону поток газов идет.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 13:05   #797
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да, идет, но только тогда, когда в камере что-то "взорвалось"
А при заводке или при торможении движком там ничего не взрывается.
Прецеденты были. И именно с 3-литровыми, у которых каты близко в голове установлены.
Старый 26.04.2012, 14:11   #798
AGhost
Аватар для AGhost
Какая разница, взрывается или нет, клапаны открываются в строго определенный момент времени, и не давлением газа и не разрежением, а кулачками на валу. Каким это образом при движении поршня вниз (при расширении объема камеры сгорания) откроются выпускные клапана??? При этом открываются клапана на впуск, а не на выпуск! Или я чего не понимаю, поясните?
Старый 26.04.2012, 15:00   #799
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Двигатель 4х тактный
Старый 26.04.2012, 16:00   #800
AGhost
Аватар для AGhost
Ну и? Выпускные клапаны открываются только на 4 такте. Поршень при этом идет вверх, уменьшая объем камеры сгорания и выдавливая через выпускные клапаны все газы (хоть было сгорание топлива, хоть не было - неважно). То есть во время 4 такта через выпускной клапан в камеру сгорания ничего попасть не может - т.к. в камере сгорания давление выше (объем ее уменьшается вследствие движения поршня вверх). В остальные такты выпускные клапаны закрыты - следовательно в это время из выпуска также ничего не может попасть в камеру сгорания.
Старый 26.04.2012, 16:07   #801
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Но попадает какая досада, правда?
Старый 26.04.2012, 16:31   #802
AGhost
Аватар для AGhost
Ну так я и спрашиваю - каким образом попадает-то?
Старый 26.04.2012, 16:32   #803
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Через открытые клапана. Как не сложно догадаться - других вариантов нет
Старый 26.04.2012, 23:46   #804
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Хорошо ё
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
+100500
Неоднократно обсуждалось.
Газам выходить некуда, и в обратку подсасывает в камеру частички разрушенного катализатора (а он керамика - абразив).
Старый 27.04.2012, 18:10   #805
Сомнительный
Раз при запуске и при торможении ничего не взрывается,то и давления нет,а сам цилиндр ничего не засасывает.Решил углубиться в эту тему и пришел к выводу,что все проблемы из-за пропусков зажигания.В отсутствие вспышки давление значительно ниже и вот тогда,из-за разности давления,по выпуску пойдет обратка,НО это произойдет при забитом кате,который прикончили те же самые пропуски...В общем,как только начались перебои в работе,сразу на диагностику,если загорелся чек по катам,сразу выбивать.Иначе есть большие шансы лишиться движка.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 18:20   #806
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Я выбил не дожидаясь чека - как только снизилась эффективность работы.
Старый 27.04.2012, 23:22   #807
Sagoz
А как определить эту эффективность?
Sagoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:10   #808
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
На стенде видно. У меня на холостых все ОК было, а на оборотах выше среднего кат уже не дожигал.
Старый 28.04.2012, 18:59   #809
AGhost
Аватар для AGhost
А с прошивкой Ежика чек вылезет при проблемах с катализатором?
Старый 28.04.2012, 19:29   #810
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
по желанию.
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
