Старый 26.04.2012, 15:18   #601
MixXx
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
ну в австралию не поеду на машине ))) а на украину мотнуться без проблем...
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:26   #602
evgennnnnnn
Здравствуйте, большая просьба к знатакам по радиостанциям, посоветовать , что лучше приобрести и помочь установить в автомобиль.(либо подсказать к кому обратиться) Сам , точно не справлюсь(руки растут не из того места). Вознаграждение гарантируется. Планируется использовать , как по городу, так и на дальние расстояния.
evgennnnnnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 18:00   #603
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от evgennnnnnn Посмотреть сообщение
CB или УКВ?)
хитрого в общем ничего нет... есть несколько правил, а остальное- дело прямых рук)
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 00:24   #604
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
Здравствуйте, большая просьба к знатакам по радиостанциям, посоветовать , что лучше приобрести и помочь установить в автомобиль......................... Планируется использовать , как по городу, так и на дальние расстояния.
Есть 2 варианта развития:
В городе однозначно выигрывает 70ка, причем по всем параметрам. Почитать, дабы углубиться в тему можно здесь
avtokanal.com
Что касается трассы, то и на 70ке можно остаться, но гораздо больше авто оборудованы СВ связью. Про нее можно подробней почитать здесь
ci-bi.com
Можно взять РС работающую на обоих (и еще многих других) диапазонах, или установить 2(что значительно дешевле)
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 11:40   #605
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Камрады, хочу поделиться коротким отчетом о том, как поставил антенну (и радиостанцию), практически БЕЗ ДЫРОК, ни чего не разрушая. Может кому поможет, в будущем.
И так:
ФОТО
Сама антенна - Sirio T3-27, установлена в кронштейн реллинга.
При (или для) установки использовался один из многочисленных, представленных в магазинах, антенных кронштейнов за 450 рублей.
Кронштейн крепится в штатные отверстия крепления релинга к усилителю внутри крыши. Провод выводится по канавке и зажимается крепежом релинга.
Далее фото с кратким описанием.
Вид "снаружи":
Вид "изнутри" (по центру, пусть Вас не смущает,
вместо штатной антенны установлена
трехкомпонентная GPS+FM+TV):
Пара видов "с тыла":
Так выведен провод из под релинга:
Вот так - вошел провод в салон:
Далее, антенный кабель был спущен под порог и вышел под водительским креслом, где была установлена сама радиостанция:
Сама радиостанция находится на штатном автомобильном подиуме опоры кресла. В комплект ее входит U-образный кронштейн. Ногами ее пнуть - невозможно. На фото - кресло смещено до упора. Еще пара причин установки под креслом:
- в радиостанцию интегрирован динамик и его нормально слышно, хотя самого устройства не видно;
- в радиостанции, с наружной ее стороны, есть разъем для наушников. Я им пользуюсь, когда еду с детьми в салоне. ОЧЕНЬ помогает от мата.
Гарнитура радиостанции - выведана (и хранится на ПМЖ) в ящик подлокотника через штатный (радиостанции) коннектор. По задумке производителя она клеится на бумажный двусторонний скотч. Но у меня- приклеено на "хороший".
Вот так незаметно и изящно выглядит кронштейн со снятой антенной:
Что еще...
Антенну выбирал принципиально эту, т.к. ее хромированные детали не ржавеют, как у китайских аналогов. Антенна заземлена.
Радиостанцию взял - mj-555. Питание брал с аккумулятора, выйдя из "салона под капот" через гофру, соединив с клеммой батареи через автомобильный предохранитель:
На днях вернулся из Финляндии. Тест "туда-сюда" прошел "на ура". На всякий случай - все картинки в одной галерее.
Вот, как-то так. Вроде - ни чего не упустил. Но, если "что" - спрашивайте! Какие фото - нужны - дофотографирую.
Старый 21.06.2012, 20:12   #606
altunik
По установке антенны с магнитом на крышу. Со стороны крышки багажника, снял плафон, оттянул обшивку крыши, приклеил кусок металла(чуть больше магнита). Антенна держится хорошо, ловит нормально.
altunik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 07:06   #607
neuyutov18
altunik, а метал толщиной как консервная банка или потолще нужен:
neuyutov18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 19:43   #608
altunik
Я прилепил толщиной 2 мм. Может и тоньше пойдет, не проверял.
Старый 06.07.2012, 21:11   #609
altunik
Плохая была идея с металлом, по трассе от встречных фур слетала. Сейчас переделал, на двусторонний скотч прилепил магнит. Испытал, теперь держится отлично.
Старый 27.07.2012, 13:51   #610
LPI
Аватар для LPI
На недельке поставил радиоантенны на машину - выглядит очень здорово мне нравится. правда кронштейны под них переделывать буду т.к. очень близко к крыше, хочу сделать их без загибов - прямые планки.
рацию 1 установил в багажник (в правый карман основной блок с динамиком где обычно саб) а морду закрепил в верхний бардачек. другую станцию буду ставить под климат
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 11:48   #611
LPI
Аватар для LPI
Прошу фотки.
Кронштейн переделал т.к. буквой Z было соприкосновение с крышей. крепеж делал из планки металлической строительной
20120729_214044.jpg   20120729_214058.jpg   20120729_214113.jpg   20120729_214132.jpg   20120729_214219.jpg
Старый 02.08.2012, 12:45   #612
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Вот уже 6 лет использую радиостанцию для поездок между городами. В городе не нужна. В наличии мегаджет 600 + вот такая самодельная антенна. Эта антенна создана моим отцом для местных таксистов. Специально малогабаритная, для того, чтобы гайцы не останавливали. Типа радиоприёмник. (С октября 2011г. уже не актуально) Прут выдвигается-задвигается, тем самым антенна настраивается на нужную частоту. Таксисты на разных диапазонах и частотах сидят, разные службы. Настраивается с помощью измерителя мощности, ставится на треноге рядом с машиной и по пику мощности излучения подбирается длина прутка. Крепится винтом, на фото видно. Р/С находится в подлокотнике. Использую громкоговоритель. 6 лет- ни одного нарушения за городом! Никакой антирадар не сравнится с р/с, настроенной на дальнобойный канал!
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 22:59   #613
Z_V
Аватар для Z_V
Приветствую! Планирую установить на рейлинг ТЗ 27, интересует вопрос шума (гула) на трассе. На предыдущих авто использовал антенну на магните (центр крыши) гул был существенный. В данный момент ломаю голову ставить в середине рейлинга или ближе к багажнику. прошу поделиться впечатлениями и подсказать телефончик специалиста.
Z_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 13:20   #614
Storm
Аватар для Storm
у меня стоит на левом рейлинге кооло центрального крепления. шума никакого нет. ставил по середине из двух соображений: 1. чисто внешне больше понравилось. 2. штатных 4х метров провода хватает что бы спуститься до лобового стекла, под молдингом в моторный отсек, а оттуда через "грушу" в салон и до центральной консоли.
Старый 06.09.2012, 13:51   #615
chernikau_illia
Добрый день! Подскажите тип рации чтобы и глаз радовал, т.е. подходил под общий вид приборной панели (планируемое место установки - под приборами климат-контроля) и по функционалу хорошая была. И по-поводу антенны. Хотелось бы небольшую, т.к. машина ставится в гараж, но функциональную. Использовать рацию планирую по большей части в городе, иногда выезд за рубеж... И да, еще вопрос, кто знает спецов из Минска (РБ) по части радиостанций и их установки подскажите... Буду благодарен за все отклики...
chernikau_illia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
