Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 29.04.2012, 16:18   #1231
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
сегодня аккум снимал часа на 1,5 и ессно адаптивность "ушла", мне очень понравилось поведение машины!
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 16:23   #1232
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И как это соотносится с сабжем?
Старый 29.04.2012, 16:35   #1233
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Sergy, а где график,касающийся 2.0 new?
Я,первый,у кого не пошло....
А у тезки в Туле "заработало"!
Соответственно,что далее?
Мне,владельцу 2.0, данная тема очень,и очень интересна!
Прошу отнестись к моей просьбе с уважением и пониманием...
Старый 29.04.2012, 18:35   #1234
Povasaris
Аватар для Povasaris
Доброго вечера всем!
Хоца Ds в мою машинку добавить, но с кнопками не хочу заморачиваться. Кто нибудь думал над тем чтобы проводок из режима ручного переключения (когда рычаг из положения D на себя переключен в +\-)перекинуть на вход Ds. Сам лично ручным режимом с рычагом пользуюсь пару раз в год, когда надо аккумулятор подзаредить (обороты держу повыше). Люблю рычажки подергать, но при обгоне реально не удобно, думать надо о переключении. Ds для меня самое оно...Схемку бы еще нарыть.
Спасибо за помощь!
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 18:48   #1235
Илья Н
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
с чем связываешь такой эффект? Тут кто то писал что если снять клемму на 15 минут даже пинки под жопу пропадают при трогании....С трудом верится
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 20:28   #1236
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Povasaris Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
Землякам,привет и респект в клубе!!!!
А "шапку" соответствующей темы,слабо "просканировать",а..??!
Старый 30.04.2012, 06:08   #1237
Povasaris
Доброго утречка! шапку сканировал еще год назад. и все 83 странички прочел... но нет ни слова о том, что я предлагаю сделать. мой вопрос знатокам: реально ли так сделать? Вместо кнопки использовать положение рычага в ручном режиме. естественно надо будет дорабатывать проводку...
Старый 30.04.2012, 14:21   #1238
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ds режим противоположный "ручному". Но никто не запрещает поменять местами контакты D и Ds и тогда у вас сразу по переводу рычага из ручного режима в драйв будет включаться Ds
Старый 30.04.2012, 18:08   #1239
Povasaris
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
да не надо мне менять местами контакты D и Ds. Это все просто и понятно. я хочу ручной режим переткнуть на Ds контакт...но нет схемы. дал бы кто схему,я бы сделал и поделился впечатлениями потом.
Старый 30.04.2012, 18:26   #1240
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Схема была в этой теме
Старый 30.04.2012, 19:18   #1241
Povasaris
Схема то была, да на ней только обозначены режимы P, R, D и Ds...а какой проводок идет от режима ручного нет...
Старый 30.04.2012, 19:24   #1242
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
На той схеме была полная распиновка разъемов от "вантуза"
Старый 30.04.2012, 20:34   #1243
Povasaris
Я конечно извиняюсь за болтовню лишнию, но специально просмотрел еще раз все 83 странички. есть схемы, но не те которые мне надо. лана, пороюсь в нете тогда.
Старый 30.04.2012, 22:29   #1244
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
а чего рыться-то, есть же сервис-мануал, там все написано
Старый 01.05.2012, 11:00   #1245
Doroteos
Машина реагировала на малейшее прикосновение к педали газа. я предположил, что Дс работает так же, адаптивность сбрасывается, а это именно то что мне нужно!
Потому как порой бывает необходимо резко ускориться, а так как катаюсь в основном в спокойном режиме, то сделать это не всегда получается именно из-за адаптивности
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
