Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 22:47   #271
XWW
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
В 6.05 пароль не просит. Можно просто свернуть каталог AWRoot в архив, обновиться, а если что то не устраивает удалить и восстановить предыдущую из архива. Обновился до 6.14 ошибка в опциях клиента осталась.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:47 ----------
Если заменить в версии 6.05 файл DSD.FDB, файлом из версии 6.07 то получаем версию без пароля и с работающими опциями клиента.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:47 ----------
Путь к файлу AWRoot\dtrd\comm\data\
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 23:32   #272
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
А когда обновляешься из инета, файлы обновления сохраняются? Если да, тов какой каталог? А то у меня уже диск переполняется.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ----------
И еще. Мне непонятно, как в декабре, уж не знаю на какой версии Diagbox включили сигналку.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 23:45   #273
XWW
Сообщение от and-kud Посмотреть сообщение
Не понял вопрос про сигналку. Версия в принципе значения не имеет, главное чтобы видела ETAKS.
Старый 28.04.2012, 23:51   #274
and-kud
Я в том смысле, что у них работали и опции и конфигурация. А 6.10 он поставили после нового года.
Старый 29.04.2012, 00:07   #275
XWW
У официалов должен быть доступ. В программе есть авторизация на сервер, может быть если авторизуешся, код и не запрашивает.
Старый 29.04.2012, 01:01   #276
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
а из более поздней пробовал заменить? напр от 6.14
а то ломает спецом 6.07 ставить =)
Старый 29.04.2012, 16:29   #277
XWW
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Пробовал 6.10, не получилось. Там еще какие-то связанные файлы изменились. При замене не видит ETACS.
Файл если нужен могу сбросить, давай почту.
Старый 30.04.2012, 10:07   #278
and-kud
Сделал по рекомендации XWW. Все работает.Большое ему спасибо. А по поводу замены на более старшую версию, нет смысла. Вот если бы наоборот в 6.13 подменить файлы с 6.05. В 6.13 добавилось больше функций в конфигурации, а изменение закрыто паролем.
Старый 30.04.2012, 10:10   #279
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
у меня просто стояла 6.04 и 6.14 на виртуалке отдельно для диагностики. поэтому спросил =)
Старый 01.05.2012, 04:03   #280
mudRec
Тока я начал подумывать о покупки Лексии у китайцев (смотрю они уже продают с версией 6.07), а тут такие заморочки начались.
Стоит покупать? Или подождать, потихоньку копя на МУТ?
PS. В начале темы были идеи попробовать лексией вытягивать непосредственно файлы кодинга - в живую реализация так и не получилась?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 08:31   #281
Mi-XL
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Скинь ссылку плиз. что за лексия и сколько стоит
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 08:50   #282
mudRec
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Выбирайте: http://search8.taobao.com/search?q=l...297358_8935934
На любой бюджет: от 400 до 1800 юаней.
Вот этот http://item.taobao.com/item.htm?id=12887000867 уверяет что у него диагбокс на выбор от 6.01 до 6.06
А здесь http://item.taobao.com/item.htm?id=14018942307 сразу 6.10 предлагают.
PS. Кстати на сайте у двух продавцов есть какой-то MUT-III Lite примерно по штуке баксов. Правда чем он отличается от полноценного МУТа я не совсем понял... Переводить и разбираться нужно.
Старый 01.05.2012, 10:32   #283
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
смотря для каких целей. если только с митсу работать то конечно нужен МУТ.
Если одни ауты и лансеры то можно и лексией обойтись. только обговаривайте с китайцем чтобы серийник был с буквой С. и пусть вышлет фото потрохов чтобы посмотреть на каких микрухах сделан.
Старый 01.05.2012, 23:39   #284
XWW
Я уже писал, что лексия читает кодинг и кастомайзинг. ETACS во всяком случае, другие блоки не пробовал. Строка кодинга пишется со всем прочим в файл \oud\traces\папка с датой создания\*.xml. Найти стоку кодинга в файле не сложно.
Старый 02.05.2012, 08:42   #285
mudRec
Фактически да, только для лансеров и аутов. А как на счет последних постов с сообщения о появлении паролей. Что запаролили? Настройки менять можно/нет? У меня родственники аут 2012 года взяли, хотелось бы с ним тоже покапаться.
А обратно закинуть правленый файл ею возможно? Или она только может вытянуть? (или xml так просто тоже не поправишь)?
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
