Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 01.05.2012, 17:31   #1246
AShama
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Povasaris Посмотреть сообщение
Доброго вечера всем!
Хоца Ds в мою машинку добавить, но с кнопками не хочу заморачиваться. Кто нибудь думал над тем чтобы проводок из режима ручного переключения (когда рычаг из положения D на себя переключен в +\-)перекинуть на вход Ds. Сам лично ручным режимом с рычагом пользуюсь пару раз в год, когда надо аккумулятор подзаредить (обороты держу повыше). Люблю рычажки подергать, но при обгоне реально не удобно, думать надо о переключении. Ds для меня самое оно...Схемку бы еще нарыть.
Спасибо за помощь!
А еще лучше сделать управление Дс с лепестков: левый - Дс , правый - Д, потому-как нужен он, реально 1-2 раза при обгоне
AShama вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:32   #1247
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от AShama Посмотреть сообщение
Согласен, что нужен чаще при обгоне. Но тут как раз тумблер ... щелк... и погнали.... наши городских. Ничего не нужно придумывать, через тумблер самое то! Нужно погонять даже в городе - щелк! А на трассе the best!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 00:11   #1248
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Тогда зачем тумблер-то? гораздо проще "щелкать" штатным вантузом
Старый 05.05.2012, 06:28   #1249
Porutchik
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Ага, +1
Ползешь в пробке на D, подъехал к кольцу где надо резко стартануть, перевел на Ds и алга, вышел с кольца, на ходу чуть ткнул рычаг вперед и дальше на D
Ну про кольцо эт к примеру
Porutchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 11:51   #1250
Povasaris
Аватар для Povasaris
Штатным вантузом можно щелкать только на 3 л. и то пропилив предварительно, а для 2,4 народ ставит тумблер. я посмотрел по схеме есть такой контакт 35. отвечает вроде за положение рычага в ручном режиме. хочу поробовать его перекинуть на 46. вдруг что и получиться. И конечно если кто первее сделает, прошу поделиться опытом.
ЗЫ. такой способ (если конечно заработает) подходит только тем, кто не исопльзует ручное положение ручага по его прямому назначению
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 16:35   #1251
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
При работе "мешалкой" необходимо смотреть за оборотами. Хотя это не напрягает, но с ручкой на автомате - не то... Несколько раз попробовал и лепестки кстати тоже, и бросил. Не моё. Просто механика лучше, чем автомат с возможностью переключения. ИМХО.
А режим Дс с тумблером меня полностью устраивает.
Старый 05.05.2012, 20:54   #1252
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Какими оборотами? Ds можно включать в любой момент
Старый 06.05.2012, 09:20   #1253
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Timka ты в курсе, что в ручном режиме автомат не переключает на повышенную передачу?
Для этих целей мне режим Дс как раз и нужен, крутить до отсечки и переходить на следующую передачу.
Старый 06.05.2012, 14:49   #1254
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А при чем тут вообще ручной режим? Ты сабж у ветки читал?
Старый 06.05.2012, 21:55   #1255
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я может здесь что-то не понял... Но "щелкать" штатным вантузом можно по умолчанию только в штатном режиме. Или не так?
Интересно в какой это момент? Если машина в стоковом состоянии.
Читал, поэтому не тебе отвечал. Твое мнение я уже читал.
За этим флудить дальше не собираюсь.
Старый 06.05.2012, 22:19   #1256
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Тумблер тоже в "штатном режиме"? Не передёргивай.
Старый 07.05.2012, 12:22   #1257
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
Как там, в "голосовалке"? "Сделал, не понравилось". И таких отзывов больше, чем "понравилось". Мне кажется, это результат "избыточных надежд".
Сделал себе два дня назад пропилами. Наблюдения:
- добраться до белой пластмаски непросто. Честно- задолбался.
- на пропилить ушло минут 5- и белую и верхнюю накладку.
- результат- я-бы сказал так- "наблюдается некоторая разница". Но человек я уже достаточное время взрослый- и большего, собственно, не ожидал. Больше собственно режима нравится сам факт- что он вроде есть:-) Результатом доволен.
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 13:39   #1258
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И это правильно!
Старый 07.05.2012, 17:43   #1259
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Просил модераторов добавить к "опроснику" new 2.0...
Видимо просил плохо,не всех "богов" вспомнил...Да и хрен с ними..,богами!
Суть в том,что альтернативный вариант Nissan X-Trail (2.0 CVT) в базе имеет данный режим,обозначенный как спорт.
Тестил неоднократно(второе авто в семье): приятно,прогнозируемо и комфортно...
Вопрос к одноклубникам,у кого на 2.0 new ,кроме тезки из Тулы(после многократных попытках подключения/негативные в данной теме/,не получилось,но сдаваться не собираюсь...), активировался данный режим???
Пропишите в личку!
Заранее благодарен!!!
Старый 07.05.2012, 17:59   #1260
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Как-то, сейчас, по прошествии времени, очень редко его использую, может от того, что тепло только пришло?!
Чаще думаю о Чипе, сделаю, не понравится, есть всегда возможность откатиться.
Эдуард, у нас с тобой разные блоки управления вариком, наверняка дело в этом, вариант только один, найти на разборке, а потом только испытывать теплые чувства от того, что он есть.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
