Старый 03.05.2012, 11:30   #511
Yaboss
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
А, вон че...Я вот думаю как заглушку уничтожить с противоположной стороны, а то сетка с одной как-то не очень.
Так может забить на это! Это замечаем только мы и то с раастояния 2 метра.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 14:17   #512
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Так если с одной стороны сетка хром, к примеру, а с другой заглушка чёрная? Как тут не заметишь-то?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 15:06   #513
Yaboss
Я сетку ставил на сам заборник. Т.е она у меня вглубине и ее не видно. Ну а если она на бампере, то канечно ее видно.
Старый 03.05.2012, 15:57   #514
Dmetriy74
Поставлю черную тогда. Хоть какая-защита.
Старый 05.10.2012, 16:06   #515
antwerp
Всем привет!
Аут 3.0, 2007 года, пробег 80 тыс. В последние несколько месяцев начал время от времени проявляться глюк - не удается перевести рычаг АКПП из положения P. Иногда лечится многократным и сильным нажатием на педаль тормоза - переводится с натугой, но переводится. Иногда помогает заглушить и перезавести двигатель - обычно после этого без проблем переводится. При этом глюк плавающий, можно несколько недель проездить без проблем, а может проявляться чуть ли ни после каждой остановки.
Никаких ошибок на экране не горит. Коробка не перегревается, глюк может и "на холодную" проявиться. Машина едет нормально, претензий нету...
Почитал эту тему, про народные способы "брызнуть WD40 под заглушку"... А все же, в чем может быть проблема? Дело в каком-то датчике? Правильно ли я понимаю, что вариант с нажатием отверткой под заглушку 100% всегда помогает или может так заесть, что ничего не поможет?
antwerp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 18:49   #516
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от antwerp Посмотреть сообщение
В лягушке под педалью тормоза. вроде был ТСБ на эту тему - проверь, может твой вин как раз попадает.
Старый 08.10.2012, 11:25   #517
antwerp
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
А как и где проверить (что такое ТСБ)?
Машина-то не на гарантии - все-равно должны заменить, если что?
Старый 11.10.2012, 04:16   #518
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
катаюсь на ауте с акпп около 3 месяцев, такой нюанс: при скорости 80 и выше если катиться с горки и чуть притормаживать, авто начинает тормозить двигателем (переключает на более низкую передачу). когда спуск кончается и едешь по прямой скорость не переключается выше. Т.е. авто продолжает думать что я еду с горки и держит передачу. Если после прямой ехать опять в горочку, то передачи переключаются. Особенность акпп?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 18:23   #519
Dmetriy74
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Ага. Селектором в ручной режим (влево), затем в режим авто (вправо) и едем дальше (коробка сама выберет высшую передачу).
Старый 22.05.2013, 14:16   #520
Yaboss
Скажите с чего начать? Какой то плавающий глюк у АКПП, иногда при включении D или R происходит с небольшим ударом ну или рывком жестким, иногда плаввно и мягко. Закономерности ни какой не выявил. пробег 53 ткм, масло заменил на 50 ткм. До замены было так же. Оно конечно не напрягает, но почему то один день ездишь и все мягко и потом может ударять.
Старый 22.05.2013, 14:22   #521
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
У меня также с момента покупки было. Сейчас пробег 83, масло менял на 70. Ну видимо особенности работы коробаса
Старый 22.05.2013, 21:16   #522
Yaboss
Ну тогда не мешаем апарату работать.....и наблюдаемс
Старый 24.05.2013, 14:48   #523
БОРИС 161
По умолчанию АКПП "пинается", норма или скорый ремонт.
Всем Доброго времени суток! XL 3.0 2007 года выпуска, пробег 130тыщ. Вопрос-при плавном ускорении чувствуется несильный толчок при переключении с 1 на 2 и с 3 на 4 передачу. Является это отклонением в рабате АКПП или всё-же это норма. Пожалуиста, поделитесь свои опытом.
БОРИС 161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 15:48   #524
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: АКПП "пинается", норма или скорый ремонт.
Пинков не должно быть. Тут и от прошивки зависит и как педаль жмете. Может масло в коробке дааавно не меняли? Лучше через 30 тыщ менять.
Старый 10.06.2013, 00:02   #525
RBM
Тут тема уже поднималась про радиатор АКПП. Так вот, решил проверить состояние. С видимой внешней стороны радиатор чистый (регулярно струей воды промывали на мойке). А самое страшное наблюдается только при снятом (отогнутом) подкрылке. Оказался очень сильно забит грязью, и как писали ранее, ее появление происходит скорее всего через вентиляционные прорези в подкрылке.
Лечится промывкой керхером с обех сторон.
Всем Удачи!!!
RBM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
