Старый 30.04.2012, 00:16   #16
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Re: Закипел и лопнула ванна радиатора
Если-бы верхняя ванна не лопнула, то я проехал-бы ещё километров 5 на расплавленном движке. Вот тогда-бы был полный капут. А до взрыва я практически стоял в неподвижной пробке минут 10 на холостых.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 09:02   #17
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
тебе еще повезло что масло в движке очень свежее. Масло - это тоже часть охлаждения двигателя
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 16:10   #18
E.L.V.I.S
Это да...
К слову Chevron Supreme 5w-30
Старый 30.04.2012, 16:27   #19
bescotex
Аватар для bescotex
В случае аварийного повышения температуры ОЖ летом выше номинальной .
1. Открыть окна
2.Врубить печку на полную + вентилятор салона на полную.
Печка с обдувом будет отводить тепло.
Старый 30.04.2012, 18:06   #20
RuslanH
угу... это если на приборы смотреть
Старый 30.04.2012, 20:54   #21
E.L.V.I.S
+100
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Сегодня усаживал жену за руль на прогретом двигателе погазовать до 4000, а сам пошёл выхлоп смотреть.
Никакого выхлопа не увидел. Абсолютно прозрачен.
Старый 02.05.2012, 17:46   #22
E.L.V.I.S
Так вот! В салоне, особенно в моменты остановок на светофорах пахнет антифризом.
Визуально нигде в районе радиатора (который я заменил) не льётся.
За 4 дня в расширительном бачке уровень тосола упал с максимального на минимальный. Сегодня попробую эксперимент с поднесением бутылки к выхлопной.
Антифриз в выхлопе должен быть сладким? Или это только тосол?
Старый 02.05.2012, 19:17   #23
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
антифриз - он же antifreeze это название продукта, так же как бензин или молоко, а Тосол это просто торговая марка.... не пинайте если сумничал не в тему )
если просто однократно уровень ушел, то мож просто пробки воздушные повыгнало, а вот если постоянно бесследно изчезает то что то не так,
у меня когда прокладка прогорела то на горячем из расширительного выбрасывало где то литр, причем это происходило незаметно как то, просто вокруг расширительного все было пооблито, а когда остывало то все было в белом налете.
выхлоп был как с самовара - не выхлоп даже а пар с таким сладковатым чтоли запахом, не знаю как точнее описать.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 21:46   #24
RuslanH
проверяешь очень просто. Прогреваешь двигатель, снимаешь пробку с расширительного бачка и просто рукой одеваешь полиэтиленовый пакет, можешь резинкой закрепить на горловине... газуешь рукой за заслонку и смотришь на пакет. Надувается - пипец прокладке/башке/мотору. Мониторь масло - появится суспензия, или пена на щупе, диагноз тот-же.
Старый 03.05.2012, 00:33   #25
Женчик1983
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
А если антифриз попадает в камеру сгорания, а не выхлопные газы в систему охлаждения, то по твоему методу пакет тоже будет надуваться, странно как-то!
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 08:34   #26
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Прекращайте эти шаманские пляски с бутылками, и пакетами и двигайте в сервис. Еще поиграетесь с недельку и покупайте новый движок. Учтите-жидкость несжимаема. При попадании антифриза в большом количестве в цилиндры, движок дешевле будет поменять чем отремонтировать. Кстати (привет Алексею1971) ТОСОЛ это не марка антифриза, а его разновидность, основаная не на этиленгликоле, как современные антифризы а на растворе солей. Его нельзя (совсем нельзя), (то есть абсолютно), заливать в совеременные машины, т.к. у него высокая коррозионная активность к деталям системы охлаждения, изготовленым из цветных металлов.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:53   #27
RuslanH
мне не очень охота обьяснять элементарные вещи. Учите матчасть самостоятельно. Я лишь подсказываю как определить надувание системы охлаждения при попадания газов в нее. Антифриз в камеру сгорания попадает редко. Давление где больше? Куда и что выдавливать будет. Прекратите флуд, если не сталкивались лично с подобным. Есть опыт? Выкладывай. Нет опыта - оставьте домыслы. Все давно пройдено, и моторов убитых таким образом перебрана куча. Чтобы антифриз пошел в цилиндры - нужно чтобы ГБЦ дугой пошла. Дак это было бы сразу, он и до дома бы не доехал.
Неделя, две, какая разница, синий мотор так и так капиталить по полной.......
Старый 03.05.2012, 12:22   #28
ALEXEY_1971
Сообщение от Aleks-samara Посмотреть сообщение
"ТОСОЛ – это аббревиатура названия отдела, где он был разработан. ТОС – Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ – обозначает в химии принадлежность к группе спиртов (метанОЛ, этанОЛ) Основа ТОСОЛа - гликолевый эфир - этиленгликоль (МЭГ) – прозрачная сладковатая жидкость с плотностью около 1,112 г/см3 с температурой кипения 197С. Для обеспечения всех необходимых для ТОСОЛа свойств в его состав входят около 10 различных присадок, и отсутствие даже одной из них может существенно ухудшить качество ТОСОЛа." В СССР были разработаны 3 разновидности отечественных ОЖ, называемых ТОСОЛ: ТОСОЛ-К (концентрат), ТОСОЛ-А40М; и ТОСОЛ-А65М с соответствующими минусовыми температурами замерзания жидкости. Буквы А40-М означают соответственно: А - автомобильный, М - модернизированный, 40 - температура замерзания. На данный момент указанная выше аббревиатура означает торговую марку ТОСОЛа, выпускаемого различными производителями, в соответствии с ГОСТ 28084-89.
парни перестаньте, ТОСОЛ это волшебное слово которое нам передалось от наших отцов и дедов из СССР,когда появилась спецательная ОЖ для народных авто......
никто и не заливает сейчас тосол в приличные машинки, и ни в одном мануале на иномарки ТОСОЛ в рекомендуемых ОЖ не присутствует....
так что ТОСОЛ все говорят по привычке, а заливают то что указано в букваре))))
согласен с RuslanH по поводу головки, сразу бы повело и продуло,
просто теперь постоянно надо будет мониторить за уровнем ОЖ, для собственного спокойствия.
Старый 03.05.2012, 12:59   #29
Aleks-samara
Авто: БТР
Да нет вопросов. Одни лица предлагают отключить блок управления вентиляторами,- результат налицо. Другие предлагают надеть пакет на горловину расширительного бачка для определения герметичности системы. Шаманы. Давайте сравним по цене замену прокладки ГБЦ и полную капиталку с заменой клапанов и поршней. Человек спросил совета, что ему делать. Вы сами можете перебрать движок? Поздравляю. Топикстартер может? Вряд ли. Ответ один-к специалистам, нечего гадать, нужно быть уверенным.
Старый 03.05.2012, 13:15   #30
lukanin
Аватар для lukanin
По данному вопросу, чтобы я сейчас сделал- НИЧЕГО.
Если в двс на щупе и на крышки заливной горловина масла нет эмульсии, то пока беспокоится не стоит.
Следить за уровнем масла, как на уменьшение, так и на увеличения уровня.
И впредь не трогать- что придумано до вас.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
