Старый 13.04.2012, 15:57   #61
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Чистка топливной системы
Интересненько, пора тоже поменять фильтр уже в баке и почистить заслоночку, а то расход сейчас зимой под 20 литров...
с фильтром все легко и просто, так как менял уже бензонасос и уже не страшно туда лазить, а вот с заслонкой пока страшновато...может под лето решусь сам туда залезть 8)
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 22:05   #62
Динар
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
я когда купил, расход был под 18 литров
на сто почистил дросельную заслонку, ультразвуком почистил форсунки, поменял свечи(кстати стояли совсем другой маркировки, чем указано в каталоге)
неделю назад купил мультитроникс, теперь каждый день смотрю за расходом.
10,5-11,5 л в городе.
теперь хочу залить в бензобак LAVR очиститель топливной системы. говорят хорошо помогает.
Что за модельку такую поставил? Дай инфу пжлст. И где брал, а также по чем?
Динар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:35   #63
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Посмотри здесьhttp://avtogsm.ru/Bortovie-kompyuteri-c166.html ,я у них брал правда Престиж за 2000р
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 16:19   #64
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
а какой-бы посоветовал взять?
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 11:09   #65
Egorov
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Наверно вот этот Маршрутный диагностический компьютер Prestige-V55-CAN PLUS с дисплеем RGB (цвет подсветки экрана настраивается по желанию) и со встроенным речевым синтезатором
Но смотри сам ,у меня магнитофон 2DIN а так бы наверно взял по 1DIN если место есть!
Старый 17.04.2012, 12:01   #66
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня был такой - неплохая вещь, но глючит иногда
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 09:11   #67
piratc350
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
ребят у меня вопрос..
у мена с турбины масло чуть прет. не повлияет ли это масло на то что я очищу форсунки и масло опять забьет форсы ? или это не связанно ?
piratc350 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:58   #68
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от piratc350 Посмотреть сообщение
В худшем случае оно уходит в выпускной коллектор.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 10:54   #69
piratc350
По умолчанию Re: Airtrek: Чистка топливной системы. Отзывы
дримкат понятно.. а может с турбины уходить в коллектор на 500км 1 литр масла ?
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
Сообщение от Scootsy_Jr Посмотреть сообщение
есть ли фото отчет по чистке заслонки и топливной системы ?
Последний раз редактировалось piratc350; 05.05.2012 в 10:59. Причина: 666
Старый 10.05.2012, 12:41   #70
ALGIS
Аватар для ALGIS
Вчера вечером ,на даче,холодно,делать не чего,..снял резонатор в воздушного фильтра,ослабил два хомута на патрубке впускного коллектора,снял его, снял фишку в привода ХХ, открутил три маленьких болтика головкой на 7, ацетон плюс кусок тряпочки от белой простыни,протер заслонку и вокруг нее,прочистил два отверстия ,которые идут вниз в место крепления датчика ХХ, тщательно очистил круглое отверстие,куда упирается приблуда(круглая) датчика ХХ, также протер шток ХХ, все собрал,завел ,обороты 900,до этого 700 были,подергивания на ХХ исчезли... Поехала на много веселее ..Обороты надо уменьшать???
Старый 16.05.2012, 14:37   #71
orange70
Аватар для orange70
Всем привет.
Хочу летом промыть топливную систему ВИНСом либо ЛАВРом, пока не решил.
Планирую отсоединить топливопровод с корпуса бензонасоса и подать в него под давлением промывку.
Возник вопрос, какого диаметр купить маслобензостойкий шланг, чтобы было меньше гемора при подсоединении.
з.ы. и есть ли смысл гонять промывку по всей системе? может достаточно подсоединиться к топливной рейке?
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 16:09   #72
opa2001
Аватар для opa2001
Тоже думаю промыть форсы таким способом,к топливному шлангу думаю подобрать кусок трубки как на выходе с топливного насоса а там кислородный шланг диаметром 6.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 17:11   #73
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
Там же не просто трубка, а специальный штуцер с замком как бы. Вот найти бы кусок такого штуцера он какого-нибудь поломаного корпуса ... был бы идеальный вариант
Говорят что кислородный не пойдет, разъест его. Нужен маслобензостойкий обязательно.
Я конечно сомневаюсь, что за полчаса-час его разъест, но мало ли, вдруг и правда разъест и попадет вся эта кака в форсунки... лишний гемор потом только...
Да тем более кислородный стоит 45 руб/м, а маслобензостойкий 60руб/м (по крайней мере у нас). Не та разница чтобы экономить.
Старый 16.05.2012, 19:21   #74
opa2001
Аватар для opa2001
Не вижу чего нибудь специального кроме наплыва за который защелкивается замок.Кислородный шланг проверен давно.
Старый 16.05.2012, 20:04   #75
orange70
Аватар для orange70
точно? 100% ?
Просто купил уже кислородный, а товарищ забраковал, говорит не вздумай даже !!!
Вот теперь решил еще и маслобензостойкить покупать. Так может не нада тогда?
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
