Старый 22.10.2010, 06:20   #121
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
А вообще у полиуретанщиков в Новосибе на заднюю подвеску есть все заменители или они какие то не делают сайленты? На полноприводную модель интересует.
Что входит в твоем понятии в заднюю подвеску?
Старый 22.10.2010, 07:00   #122
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Да на заднюю подвеску полноприводного авто
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 09:12   #123
rluk
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
C полиуретаном можно уложится и в 5720 без скидки )))
если исключить замену некоторых сайлентов, как правило они не убиваемые, но! если это не тупо замена всех сайлентов или нам Вас богатых не понять, или Вы протрясли машину на хорошем, проверенном СТО и их приговорили к замене , то конечно менять все ИМХО ну вообщем вы меня поняли
Это какие можно не менять? Мне что-то кажется, что к 160 тыс пробега так или иначе подвеску надо перетряхивать...
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 10:52   #124
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Спереди передний рычага, сзади те что к кузову в рычагах, перетряхивать и в 90 можно, только зачем выкидывать деньги на ветер тупо все меняя. Это моё мнение решать Вам ИМХО
Старый 22.10.2010, 11:02   #125
rluk
понял! Спасибо.
Вопрос про бокс еще в силе: где можно самому починиться?
Старый 24.05.2012, 00:46   #126
Valich3
Аватар для Valich3
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Вот что мне пришло от ООО «Полиуретан»:
Здравствуйте, Валерий.
На Ваш автомобиль изготавливаем следующие детали:
наименование наш артикул цена кол-во сумма
1. передняя подвеска
Передний сайлентблок рычага 3-06-440 340 2 680
Задний сайлентблок рычага 3-06-441 580 2 1160
Втулка стабилизатора I.D.= 25мм 3-01-095 200 2 400
2. задняя подвеска
С/блок короткой поперечной тяги, к кузову 3-06-694 400 2 800
С/блок короткой поперечной тяги (вместо б/ш), к ступице 3-06-033 450 2 900
С/блок верхней поперечной тяги (бумеранг) , к кузову 3-06-891 460 2 920
С/блок верхней поперечной тяги (бумеранг) , к ступице вместо б/ш 3-06-890 480 2 960
Сайлентблок заднего продольного рычага 3-06-445 800 2 1600
С/блок нижнего поперечного рычага задней подвески (к кузову) 3-06-110 450 2 900
Сайлентблок нижнего поперечного рычага к ступице 3-06-890 480 2 960
втулка стабилизатора I.D.= 16мм 3-01-887 140 2 280
Передний сайлентблок крепления дифференциала. MITSUBISHI AIRTREK 3-12-162 600 2 1200
Задний сайлентблок крепления дифференциала. MMC Airtrek 3-12-994 550 2 1100
итого 11860р.
Примечание: "б/ш" означает блок-шарнир или "плавающий" сайлентблок.
3-06-890 в сумме 4шт.
Valich3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 19:44   #127
boga29
Аватар для boga29
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вчера поменял в передних рычагах заднии сайленблоки,RBI 280р-1шт 200р за перепресовку!старыи были в хлам,молотком ударил и он вылетил осталась одна обойма в рычаге
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 20:03   #128
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от Valich3 Посмотреть сообщение
2 года назад менял весь зад на полиуретан на Ауте. После года минус 2 сайлента, сейчас еще на подходе пара. Больше их ставить не буду. Если брать оригинал по ценам EXSITа, то примерно одинаково получится, но гемора меньше. ПУ хороши там, где мало нагрузки.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 07:21   #129
bualg
полиуретан для наших зимних условий не подходит, испытано на себе, полгода назад перебрал весь зад, итог- в гантелях и бумерангах саеленты разорвало, да еще и спосадочного места сместила. все колотит, лучше затянуть пояс потуже и взять оригинал. что и сделаю. не выдерживает мороза полиуретан, да и нагрева чрезмерного тоже, сразу отслаивается от металлических втулок.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 07:28   #130
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
А конкретнее какой полиуретан, как затягивалась задняя подвеска и зачем его нагревать?
Старый 18.01.2013, 18:27   #131
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я тоже половину сайлентблоков полиуретановских уже выкинул, поставил оригинал.
больше сайлентблоки полиурентан брать не буду, деньги на ветер.
вот, втулки стойки стабилизатора и втулки тяги стабилизатора отлично держатся. как новые после 50тыс пробега.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 09:36   #132
bualg
некоторые не вставали по ширине приходилось торцевать втулку внутреннюю, либо ножевкой либо на нождаке. хотя по номерам бились с оригиналами как заменители. брал их в новосибе, причем производитель подтвердил свой косяк. так что брать их больше никогда не буду, заказал оригинал- все 4 рычага 5500-5600, а что делать.
Старый 22.01.2013, 05:07   #133
kas
Авто: Шнива 2014
полиуретан для наших зимних условий не подходит.
Странно, а мне как подошло 3-4 года назад, так и стоят. Одну какую-то резинку заменил и всё...
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 12:06   #134
bualg
у полиуретана разные характеристики бывают по Шору, кто знает из чего льют, жестки, мягкий или что то среднее. надо что то придлиженное к резине. вот из какого у меня стояли не знаю, пол года делов и снова в магазин
Старый 22.01.2013, 13:09   #135
kas
Авто: Шнива 2014
У меня Новосибирский, полиуретан.ру
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Из какой резины сделаны сайлентблоки??? Странник Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 17.04.2009 20:55
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
