Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:50   #571
Cobalt
Аватар для Cobalt
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Спасибо всем, кто откликнулся друзья! В принципе я сейчас за городом, прикурив и погоняв по трассе 70 км без нагрузки...все восстановилось. Но завтра буду в городе, есть ли смысл, взять зарядник и погонять аккум на 1-1.5 не отсоединяя клеммы??? Машина сентябрь 2008.....этой зимой заводился с певого раза легко. Может протянет еще сезон или не рисковать...с электромеханическими замками
есть. Если дошло до отказа в запуске, то есть.
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:05   #572
Prokaznik
Никто не думал такое http://www.solarhome.ru/catalog/prod...roducts_id=299 на торпеду для старенького АКБ ? 1А получается вроде в хорошую погоду.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:24   #573
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Вы всерьез это? Случайно не продаете их или не из партии зеленых? Заряд АКБ при каком напряжении начнется? Эта штука только 12В выдаст (в лучшем случае) при прямом соединении с АКБ, не согласны? Соответственно понадобится схема для управления зарядкой ограничивающая ток и обеспечивающая напряжение зарядки 13,5-14В, не так?
Итак эта штука стоит 2700р + схема контроля этого "доброго тепла", не проще новый АКБ купить, мощнее, и вообще гелевый?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:42   #574
Prokaznik
Нет, не продаю. Намучился в морозы со старым АКБ прошлой машины, когда в сильные морозы снимал на ночовку АКБ. А поскольку машину планировалось продавать, следовательно новый АКБ не покупал, и так промучился 2 зимы =)
ЗЫ. Я конечно еще тот электрик, но у меня зарядка заряжает током, который я регулирую, а напряжение одно -12. Здесь получается 12/12 =1 ампер. С таким током перезаряд сомнителен.
Старый 31.05.2012, 13:15   #575
Jay
Аватар для Jay
Во первых это "доброе тепло" выдает то, что написано как "номинал" только летом, в солнечный день (когда многие лобовое при стоянке завешивают ) а зимой все гораздо хуже... Летом вы с АКБ вроде не мучались?
Во вторых, при чем тут перезаряд, заряда при 12В вообще не будет. Измерьте напряжение на клеммах АКБ при зарядке вашей зарядкой. Вопрос с напряжением отпадет. И посмотрите таблицу напряжений АКБ от уровня зарядки, на сколько % заряжен АКБ при 12В? При этом, чтоб зарядить его до 12 напряжение должно быть выше. Поэтому напряжение наоборот повысить нужно. А чтоб "доброе тепло" сдюжило давать необходимое напряжение придется ограничить ток.
Степень заряженности, Напряжение на аккумуляторной батарее, В 100% 12,7 80% 12,5 60% 12,3 40% 12,1 20% 11,9 0% 11,7
Старый 31.05.2012, 13:31   #576
Prokaznik
вот так вот просто разрушить детскую мечту одним постом -) Т.е. китайские поделки тоже "ниочем" http://chinawebshop.ru/product_15051.html Жаль...
Старый 31.05.2012, 14:03   #577
Jay
Аватар для Jay
Там написано: "Выходной ток 85 мA" и это явно в летний солнечный день - смешные китайцы
А вообще они конечно теоретически могли туда засунуть необходимую электронику, и заряд будет...но током 85мА, летом, на солнце. Но вот незадача, элетроника может быть засунута в штекер прикуривателя, а его отрезать придется, ибо у нас он не работает в положении ключа OFF. На форде у меня работал, тут нет
Нет, мне кажется лучше все таки новый АКБ...жаль мечту конечно...
Старый 31.05.2012, 22:09   #578
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Так и не нашел ответа в теме. Поддоны под аккумулятор у машин 2.4 и 3.0 одинаковые или всё-таки разные?
А, если точнее, то ставится ли без подпиливаний 80D26L на машину с 2.4, в которой штатным является аккумулятор 75D23L ?
Старый 01.06.2012, 02:47   #579
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
РАЗНЫЕ
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 10:57   #580
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
РАЗНЫЕ
А номер 85175 на картинках это не одно и тоже?
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 20:48   #581
divers143364
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
НЕА,одна длиннее другой там же видно.
Старый 07.06.2012, 12:32   #582
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А поддон от 3.0 на 2.4 можно поставить без гемора?
Старый 08.06.2012, 11:03   #583
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
без гемора не получится, т.к. посадочное место разное, выштамповка на поддоне не соответствует отверстию
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 19:54   #584
Shruzi
Аватар для Shruzi
За чем? Если ездите много (более 50 км. ежедневно), то у вас и родной 5-7 лет прослужит. Если совсем мало и с частым выключением двигателя, то больше 2-3 лет не прослужит. БОльшей емкости прослужит еще меньше, т.к. будет постоянно недозаряжаться.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 20:33   #585
хохол
Авто: out xl
походу надо заново опрос провести.Уже не актуально...
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
