Старый 19.05.2012, 21:34   #16
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: При включение кондера перегреваемся
DmirtyVS установка сетки как защита от случая есть плюс. И он не очень важный. А вот и минусы имеются. Это уменьшение отвода тепла+промывать водой значительно сложней из-за сетки. А тут советуют ее помельче сделать ....Усугубить ....
Старый 19.05.2012, 22:03   #17
Гали
Аватар для Гали
Поставил сетку 2х2 см 2 года назад... температура в норме, мойка - керхером... позади противотуманки, где стоит радиатор кондея, тоже поставил сеточку... лишней не будет...
До настоящего времени ничего с повышением температуры или пробоем (смятием) радиатора не происходило... Эксплуатация - ежедневно круглый год при диапазоне температуры от +45 до -45 С....
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 23:41   #18
DeDie
Отодвинул сегодня радиатор, заглянул во внутрь, пуха не увидел! Зато есть какао йот черный налет и только там где не дуют Вентиляторы. Т.е. Под напором воздуха Вентиляторов абсолютно чисто. Почистить и помыть не успел(((
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 01:12   #19
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Так как пришлось снимать радиатор продувал сжатым воздухом, продувочным пистолетом. На очень близком расстоянии или под углом ребра (не соты) гнутся влегкую, так что осторожней нужно и с воздухом и с керхером.
грязи было много, плюс нашел мумию воробья между радиаторами в самом низу, как он туда мог попасть не понял.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 23:22   #20
DmirtyVS
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
Некоторые находят мумию мышенка внутри центрифуги вентилятора салона :-) После этого вентилятор работает тихо
Старый 01.06.2012, 00:16   #21
Anton07
Аватар для Anton07
Привет, у меня тоже такая проблема была, отказал электродвигатель вентилятора на кондиционере, винт тоже крутился, но иногда прекращал, пришлось поменять электродвигатель на (вазовский), и все стало гуд, так что меняйте моторчик, еще может барахлить регулятор охлаждения двигателя, так что смотрите внимательнее.
Anton07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 10:33   #22
DeDie
Снял радиатор, был непроглядный и полностью забит, то что видел при отодвигании, полной картины не давало. Промыл на мойке, парни очень аккуратно маленьким напором помыли его, даже почти ничего не замяли. Заодно сменил антифриз. Вообщем красота! Венты влючаются совсем не надолго, при кондее ничего не греется все оки!
Старый 13.03.2015, 11:41   #23
MicPoll
Авто: Временно пешеход
Есть какой-нибудь отчет по снятию и мойке радиаторов? Хочу перед летом их отдраить, за прошлые 7 лет туда вряд ли кто заглядывал...
MicPoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 18:18   #24
Alless
а что там сложного в снятии?Все как обычно снимается,главное не "грохнуть" радиатор кондея,ну и запастись антифризом,т.к. выльется много.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
