Старый 17.05.2012, 22:26   #1
DeDie
По умолчанию При включение кондера перегреваемся
Добрый день! Не приятная сегодня история приключилась у меня. Стоя в маленькой пробке заметил что температура двиателя при включеном кондере стала полсти к красной зоне!! Не за медлительно включил печку на полную, температура спала до середины шкалы и более не поднималась! Потом около дома снова включил кондер, температура поползла, так и при движении со скоростью 60 также растет. Вот пришел домой думаю что может быть... Мысли куда копать? Вентиляторы пашут
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:37   #2
orbital
По умолчанию Re: При включение кондера перегреваемся
начни с мойки радиаторов между них шуба !!
orbital вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:39   #3
DeDie
Реально их помыть не снимая бампер?
Старый 17.05.2012, 22:54   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Не правильный вопрос))
Надо было: Реально ли их помыть не сминая радиаторы?
Ответ: Нет, лучше снимать.
Старый 17.05.2012, 23:00   #5
DmirtyVS
Керхером (и ему подобными) радиаторы именно сминаются!
Старый 18.05.2012, 09:14   #6
DeDie
lukanin, тогда правильный вопрос! может есть ссылка на то как это делается?
Старый 18.05.2012, 12:00   #7
madmax181
Не пугайте мужика, все можно, если осторожно.
Надо керхер поплешивей, расстояние до радиатора побольше. Струю только в лоб и никак не сбоку. Однако радиаторы по любому надо раздвигать, ибо очень близко они стоят. А поэтому придется снимать вентиляторы и аккуратненько освободить и несколько сдвинуть радиатор двигателя. Главное не увлечься чистотой и не подырявить радиатор.
Ну, а коль туда полез, то очень полезно поставить перед радиатором кондея мелкую сеточку от камней, мух и пуха. Чем мельче - тем лучше.
Старый 18.05.2012, 12:41   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Чем мельче сетка тем меньше отвод тепла. Япы не дураки. Если не поставили -значит и нет необходимости. И что-то я не видел постов что пробило камнем радиатор кондея.Ну наверное есть один шанс из тысячи.
Старый 18.05.2012, 15:33   #9
madmax181
Просто у япов камней не то, что на дороге, а и на обочине не найдешь. А ты загляни повнимательнее в нижний воздуховод ... Ты все поймешь и все увидишь сам.
А если учесть каким г-ном в нашей столице зимой дороги поливают, и как агрессивно оно к алюминию, из которого собственно и делают радиаторы, то не будешь удивляться почему по весне в кондее совсем нет фреона.
Старый 18.05.2012, 20:40   #10
DeDie
не ткнете носом как это сделать самому??? может есть отчет?
Старый 18.05.2012, 22:11   #11
RuslanH
для начала открыть капот, дальше все видно и так, если руки есть.
А про керхер, я бы не стал так категорично. Постоянно дую из него по радиаторам, хоть бы что, под любым углом, все там нормально...и камни держит.. не из хрусталя. И фреон на месте, не смотря на г..но дорожное.
Жути нагоняете.
Старый 18.05.2012, 22:50   #12
yey
Аватар для yey
Можно открутить две резиновые втулки , на которых держится основной радиатор, немного отвести его вместе с вентиляторами, и какой-нибудь тонкой щеткой вполне сносно вычищается этот "валенок". После можно вымыть остатки водой из шланга.
Старый 18.05.2012, 22:54   #13
DeDie
спасибо! просто запугали на счет керхера))) В след выходные поеду на дачу и попробую это дело произвести аккуратно! С меня фотки, по проблеме отпишусь..
Старый 18.05.2012, 23:20   #14
infomania
Все моется нормально, у меня мини мойка керхер, мою регулярно. Дам один совет по поводу дачи, вода там я так понимаю с полива, а полив из речки наверное, (ну так во всяком случае у меня) так вот после помывки радиаторов водичкой из речки когда все это дело начало высыхать душок стоял я Вам скажу еще тот, все из за речной воды.
Ну а по поводу самого мытья мойте не парьтесь, только не направляйте струю от пистолета под углом к радиатору, что-бы не погнуло мягкие элементы сот, старайтесь струю держать перпендикулярно к радиатору. И будет вам счастье
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 23:38   #15
DmirtyVS
Вы невнимательно читали старые темы на форуме - Rome еще года три назад писАл, что у него после первой зимы ушел фреон из системы, дозаправка не помогала - нашли пробоину как раз от куска асфальта в "центральном окне под номером". Под гарантию такое повреждение не попало.
Так то сеточка там очень нужна, да и экстерьер с ней улучшается. Есть отдельная тема про сетку в бампер
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
