Старый 06.06.2012, 13:41   #16
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
По умолчанию Re: XL 2,4 Фотоотчет. Чистка инжектора и дросселя
я почти так же чистил.
только вместо кнопки взял блок питания от какой-то китайской хрени на 5v (на 12v не стоит - может форса сгореть)
замачил форсы в ванне с карбклинером (такой же как на фото, только брал синтетическую формулу - гораздо лучше моет), подключил блок без моста, переменка на 50 герц - форсунка прикольно стрекочит в ванне.
5-10 минут стрекотания и дальше все как ТС описал:
баллон, шланг, факел. давления в баллоне хватает, чтобы выбить всю грязь.
мыть до получения одинакового факела из всех форсунок.
контроль визуально или по сухому листу картона.
дроссель не чистил, т.к. не вижу у себя для этого причин.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 16:10   #17
martinleo
Аватар для martinleo
А факелы до и после промывки были разными по форме и распылу?
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 16:54   #18
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
...............наблюдаем как распыл форсунки становится более ровным
Цитата с поста ТС.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 17:30   #19
den19818
После, какого пробега чистить?
den19818 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 17:38   #20
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от den19818 Посмотреть сообщение
Тут сложно посоветовать конкретный пробег, топливо бывает разное и ситуации тоже. Посмотри фотографии моих форсунок до чистки, это пробег 60 тысяч км. В принципе процедура несложная, чтобы проводить ее раз тысяч так в 50. На меньших пробегах ИМХО - не имеет смысла лишний раз мешать двигателю работать.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 15:51   #21
Юрий79
Аватар для Юрий79
Красава Vlad13,пока есть такие руки нас не победить Хочешь сделать красиво,сделай сам!!!Тоже обслуживаю сам!!!Спасибо тебе за эту полезность,и за труд твой!!!
Юрий79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 14:59   #22
Mi-XL
А можно ли не снимая форсунок с рампы, промыть их способом описанным Vlad 13 или как?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 13:29   #23
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Не снимая их с рампы или не снимая рампы с двигателя?
Не снимая рампы и, соответственно форсунок, почистить на двигателе их можно, но способ будет другой. Отключают топливную магистраль, подходящуу к рампе и вместо бензина загоняют в рампу спец. состав, на котором двигатель работает некоторое время. После этого рекомендуется поменять масло в двигателе и свечи.
Если же снять рампу, но не снимать с нее форсунки почистить аналогичным способом можно, но на мой взгляд придется подумать об усовершенствовании конструкции, чтобы не было нигде утечек, чтобы давления баллона с моющим средством хватило чтобы продуть форсунки через рампу. На мой взгляд в этом случае плюс только один - прочистка самой рампы, т.к. сложностей в демонтаже/монтаже форсунок с рампы никаких нет. Но в случае с рампой Аута можно визуально проконтролировать ее загрязнение. У меня она была чистой.
Старый 12.10.2012, 07:31   #24
dima915
Купил Аут 5 летний горела лампа chek при диагностике сказали засоренность входного тракта впуска после промытия форсунок по этому методу лампа погасла езжу после две недели все впорядке Спасибо!!!!!!
dima915 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 17:26   #25
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Кто мыл форсунки на 3.0 со снятием на стенде винсом?
Уплотнительные резиновые кольца-прокладки какие-нибудь нужно менять после мытья?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 20:57   #26
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
У меня хоть и не 3.0, но разницы в данном случае никакой, так же как и винсом мыть или каким то другим способом. На форсунках установлены по 2 резинки, несложно визуально оценить их состояние. Если есть трещины и повреждения - заменить, если нет можно оставить старые. Кстати должны подойти резинки-колечки от ВАЗовских форсунок. Они всегда в доступности в любом автомагазине, да и цена их намного привлекательнее оригинальных
Старый 13.10.2012, 20:34   #27
33r
ЗАБАНЕН
сам не рискну лезть чистить без снятия, с промывкой всей системы убиваются свечи и двигу тоже не айс, на ультразвук тоже не хочу - поэтому ищу сервис, где их снимут, посмотрят работу на стенде, прочистят и поставят обратно.
Старый 14.10.2012, 21:28   #28
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
Всем приывет. На днях тож почистил дроссель и форсунки. Все делал как Vlad13, в конце обучение и вроде все гуд. по ощущениям движок стал набирать обороты легче и быстрее, очень приятно на скорости при обгонах. Но через пару дней включил кондиционер(после чистки сразу не включал, небыло необходимости) и обороты поднимаются тыщ до 2 и падают до нормы, а потом все повторяется. Что могло на этому способствовать и как излечить???
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 22:03   #29
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Поробуй заново переобучить движок, по идеи должно помочь.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 13:34   #30
Михаил$$$
Доброго всем времени суток!
После приобретения Аута с пробегом в 60 тысяч км., немного поездив и выбрав день свободного времени, решил в профилактических целях почистить форсунки инжектора, а заодно и дроссельную заслонку. Поначалу сомневался надо ли. Ведь прежний владелец кормил машину московским бензином с проверенных заправок, да еще, по его словам, бензином с моющими присадками (ЭКТО и т.п.), а разобрав систему определенно понял, что не зря затеял чистку. Но обо всем по порядку.
1. Сначала необходимо снять воздушный фильтр и патрубки (впускной и идущий к дроссельной заслонке). Последний снимается после ослабления винта хомута, его крепящего.
2. Снимаем разъемы с форсунок и 2 разъема с датчиков (пока не разобрался что именно за датчики) слева и справа от топливной рампы.
3. Откручиваем 4 болта металлической пластины, которая расположена над топливной рампой и снимаем ее
4. Справа от двигателя топливная рампа соединяется со шлангом топливной магистрали. Крепится все хитрой красной защелкой:
Отстегиваем защелку и понемногу вытаскиваем шланг с трубки рампы.
Вот тут есть 2 варианта. Первый - можно согласно руководства по ремонту стравить давление топливной системы, но я не вспомнив как это точно делается на Ауте применил второй вариант :-). Второй - осторожно тянем шланг от топливной рампы, предварительно подставив под него какую нибудь посуду, т.к. из трубки под давлением потечет бензин. У меня вытекло граммов 100, которые я после использовал для протирки гнезд форсунок во впускном коллекторе.
5. Откручиваем 2 болта крепления топливной рампы и потихоньку тянем на себя. После некоторого усилия рампа вместе с форсунками останется в руках:
Вот тут и открывается первая страшная тайна несмотря на небольшой пробег и столичный моющий бензин, форсунки и их гнезда оказываются все в смоляных отложениях:
Печально, но для того и разбирал! Продолжаем дальше.
На всякий случай номера оригинальной форсунки:
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:14 ----------
Форсунки крепятся к рампе защелками, сняв которые можно форсунку извлечь. При этом, как правило, резинка (голубое колечко) остается в рампе. Надо аккуратно поддев отверткой колечки извлечь.
На форсунках два колечка - голубое, которое в рампе и зеленое, чуть тоньше голубого, на конце форсунки, который вставляется во впускной тракт. Такие колечки есть в продаже отдельно. Подходят резинки и от форсунок ВАЗовских авто . Посадочные диаметры одинаковые. У меня резинки оказались в хорошем состоянии, менять их не стал.
6. теперь берем флакон с очистителем карбюратора:
снимаем резиновые колечки с форсунок и побрызгав на форсунки тряпкой стираем отложения.
Для сравнения фото очищенной и грязной форсунок:
7. теперь ветошью тщательно вычищаем гнезда под форсунки, при этом необходимо следить, чтобы внутрь не попали песчинки и прочая грязь:
8. Приступаем к изготовлению устройства для чистки форсунок.
Для этого берем разбрызгиватель аэрозоля-очистителя и сверлим в нем сверху ответстие:
кроме этого необходимо избавиться от ребристости колпачка. Стачиваем ребра наждаком или напильником:
9. Далее подбираем шланг, такой, чтобы он мог надеваться на колпачек аэрозоля и на форсунку. У меня оказался старый шланг от лейки душа, тот который идет внутри металлической гофры, подошел идеально! Вставляем с одной стороны колпачек, а с другой стороны форсунку и затягиваем хомутом из медной проволоки. Получается следующая конструкция:
10. теперь берем батарею типа "крона", кнопку, пару проводов и наконечники, для подключения к контактам форсунки и из этого набора собираем простейшую электрическую схему, так, чтобы при нажатии на кнопку замыкалась цепь и форсунка открывалась. Не знаю принципиально ли, но я соблюдал следующую полярность при подключении:
11. В результате получается следующая нехитрая конструкция:
12. Теперь берем все это в две руки. Левой нажимаем на колпачек аэрозоля и создаем давление, а правой нажимаем на кнопку открывая форсунку. Я открывал импульсами со скважностью где то 1 секунда. Так совершаем 40-50 разбрызгиваний, и наблюдаем как распыл форсунки становится более ровным. Интересно, но наши форсунки дают не ровный облакоподобный распыл, а V-образный.
После этого меняем форсунку на другую и повторяем операцию. Если жидкость после чистки всех форсунок еще осталась в баллоне, чистку можно повторить, хуже от этого точно не будет!
13. Теперь ставим обратно резиновые уплотнительные колечки (при необходимости заменяем их на новые) смазываем колечки силиконом или циатимом или машинным маслом и вставляем в топливную рампу. Фиксируем их скобками.
Ну а дальше собираем рампу, ставим ее на место и закрепляем.
Все, с форсунками разобрались!
Давление в системе можно скинуть открытием пробки бензобака...
Михаил$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
