Старый 14.04.2012, 23:14   #1
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию XL 2,4 Фотоотчет. Чистка инжектора и дросселя
Доброго всем времени суток!
После приобретения Аута с пробегом в 60 тысяч км., немного поездив и выбрав день свободного времени, решил в профилактических целях почистить форсунки инжектора, а заодно и дроссельную заслонку. Поначалу сомневался надо ли. Ведь прежний владелец кормил машину московским бензином с проверенных заправок, да еще, по его словам, бензином с моющими присадками (ЭКТО и т.п.), а разобрав систему определенно понял, что не зря затеял чистку. Но обо всем по порядку.
1. Сначала необходимо снять воздушный фильтр и патрубки (впускной и идущий к дроссельной заслонке). Последний снимается после ослабления винта хомута, его крепящего.
2. Снимаем разъемы с форсунок и 2 разъема с датчиков (пока не разобрался что именно за датчики) слева и справа от топливной рампы.
3. Откручиваем 4 болта металлической пластины, которая расположена над топливной рампой и снимаем ее
4. Справа от двигателя топливная рампа соединяется со шлангом топливной магистрали. Крепится все хитрой красной защелкой:
Отстегиваем защелку и понемногу вытаскиваем шланг с трубки рампы.
Вот тут есть 2 варианта. Первый - можно согласно руководства по ремонту стравить давление топливной системы, но я не вспомнив как это точно делается на Ауте применил второй вариант :-). Второй - осторожно тянем шланг от топливной рампы, предварительно подставив под него какую нибудь посуду, т.к. из трубки под давлением потечет бензин. У меня вытекло граммов 100, которые я после использовал для протирки гнезд форсунок во впускном коллекторе.
5. Откручиваем 2 болта крепления топливной рампы и потихоньку тянем на себя. После некоторого усилия рампа вместе с форсунками останется в руках:
Вот тут и открывается первая страшная тайна несмотря на небольшой пробег и столичный моющий бензин, форсунки и их гнезда оказываются все в смоляных отложениях:
Печально, но для того и разбирал! Продолжаем дальше.
На всякий случай номера оригинальной форсунки:
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:14 ----------
Форсунки крепятся к рампе защелками, сняв которые можно форсунку извлечь. При этом, как правило, резинка (голубое колечко) остается в рампе. Надо аккуратно поддев отверткой колечки извлечь.
На форсунках два колечка - голубое, которое в рампе и зеленое, чуть тоньше голубого, на конце форсунки, который вставляется во впускной тракт. Такие колечки есть в продаже отдельно. Подходят резинки и от форсунок ВАЗовских авто . Посадочные диаметры одинаковые. У меня резинки оказались в хорошем состоянии, менять их не стал.
6. теперь берем флакон с очистителем карбюратора:
снимаем резиновые колечки с форсунок и побрызгав на форсунки тряпкой стираем отложения.
Для сравнения фото очищенной и грязной форсунок:
7. теперь ветошью тщательно вычищаем гнезда под форсунки, при этом необходимо следить, чтобы внутрь не попали песчинки и прочая грязь:
8. Приступаем к изготовлению устройства для чистки форсунок.
Для этого берем разбрызгиватель аэрозоля-очистителя и сверлим в нем сверху ответстие:
кроме этого необходимо избавиться от ребристости колпачка. Стачиваем ребра наждаком или напильником:
9. Далее подбираем шланг, такой, чтобы он мог надеваться на колпачек аэрозоля и на форсунку. У меня оказался старый шланг от лейки душа, тот который идет внутри металлической гофры, подошел идеально! Вставляем с одной стороны колпачек, а с другой стороны форсунку и затягиваем хомутом из медной проволоки. Получается следующая конструкция:
10. теперь берем батарею типа "крона", кнопку, пару проводов и наконечники, для подключения к контактам форсунки и из этого набора собираем простейшую электрическую схему, так, чтобы при нажатии на кнопку замыкалась цепь и форсунка открывалась. Не знаю принципиально ли, но я соблюдал следующую полярность при подключении:
11. В результате получается следующая нехитрая конструкция:
12. Теперь берем все это в две руки. Левой нажимаем на колпачек аэрозоля и создаем давление, а правой нажимаем на кнопку открывая форсунку. Я открывал импульсами со скважностью где то 1 секунда. Так совершаем 40-50 разбрызгиваний, и наблюдаем как распыл форсунки становится более ровным. Интересно, но наши форсунки дают не ровный облакоподобный распыл, а V-образный.
После этого меняем форсунку на другую и повторяем операцию. Если жидкость после чистки всех форсунок еще осталась в баллоне, чистку можно повторить, хуже от этого точно не будет!
13. Теперь ставим обратно резиновые уплотнительные колечки (при необходимости заменяем их на новые) смазываем колечки силиконом или циатимом или машинным маслом и вставляем в топливную рампу. Фиксируем их скобками.
Ну а дальше собираем рампу, ставим ее на место и закрепляем.
Все, с форсунками разобрались!
Последний раз редактировалось Sergy; 15.04.2012 в 12:36.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 23:45   #2
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию Re: XL 2,4 Фотоотчет. Чистка инжектора и дросселя
еще миниатюры
Последний раз редактировалось Sergy; 15.04.2012 в 12:34.
Старый 15.04.2012, 00:13   #3
Vlad13
Аватар для Vlad13
Часть вторая. Чистим дроссельную заслонку.
После того как был снят патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонки увидел печальную картину - все дроссельная заслонка была в черном нагаре, причем нагар на ощупь был масленистым.
Изначально дроссель чистить не собирался, т.к. с оборотами все было в порядке, ничего не дергалось и не прыгало, но увидев всю эту грязь, решил почистить.
1. Откручиваем четыре винта крепления заслонки:
2. Снимаем хомуты и отсоединяем шланги 1 и 2:
оказалось, что по этим шлангам гоняет антифриз, поэтому когда отсоединил их он начал активно вытекать. Лучше приготовить что то, чем можно было бы заткнуть шланги, например винтом или болтом подходящего диаметра.
3. после этих нехитрых манипуляций заслонка оказывается в ваших руках и можно вблизи наблюдать всю грязь и отложения:
на последней картинке отчетливо видно нанесенный дисульфид молибдена, который стирать категорически запрещено (читаем вот эту тему: https://out-club.ru/board/showthread...EA%F2%EE%F0%E0)
4. Сняв заслонку видно, что после нее так же все в грязи,
поэтому берем остатки очистителя карбюратора, либо бензин и начинаем вычищать всю грязь с патрубков и непосредственно с заслонки. Причем необходимо не переусердствовать и не стереть молибден. Он достаточно прочно держится на поверхностях заслонки и стереть его можно лишь приложив достаточные усилия. поэтому больше растворителя надо лить на ветошь и поменьше нажимать при протирке молибденового слоя.
5. В конечном счете получаем чистую заслонку
6. Собираем все и ставим на место в обратной последовательности
7. Итак все почищено и поставлено на место. Теперь накидываем на АКБ провода (совсем забыл в начале темы написать, что перед началом работ необходимо отключить клеммы от аккумулятора!!!)
Еще раз проверяем все ли разъемы, которые были отключены - вставлены в свои места.
8. Теперь необходимо провести обучение дроссельной заслонки.
Я делал так. Включил зажигание, посчитал до десяти, за это время прошла самодиагностика системы и крутанул стартером. Первая попытка завестись прошла безуспешно, двигатель схватился и заглох... видимо надо было подольше покрутить. Со второй попытки завелась, перевел рычаг в нейтраль, заглушил. Вновь зажигание, 10 секунд, завел. Выключил кондиционер и прочие потребители, прогрел до рабочей температуры двигатель, заглушил. Вновь зажигание, 10 секунд, завел и оставил поработать еще минут 10. После этого обороты спали до нормальных и никаких дерганий и прочих неисправностей не наблюдается. Обучение основывалось вот на этом документе:
В итоге имеем чистые форсунки инжектора и дроссельную заслонку.
Пока проехал после чистки всего километров 10. По изменениям в динамике и снижению расхода (как оно обычно описывается в других источниках) ничего пока сказать не могу, т.к. необходимо еще покататься и понаблюдать.
Старый 31.05.2012, 21:50   #4
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А, может быть, имеет смысл перед манипуляциями помыть моторный отсек?
И каков приход после всего этого получился? - ждем результов
Старый 31.05.2012, 22:54   #5
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
+1 отсек надо тоже держать в чистоте
А насчет прихода: Это легкий пуск, меньший расход, динамика, увеличенных срок службы составляющих топливной системы
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 08:29   #6
Vlad13
Аватар для Vlad13
Мыть отсек - обязательно!
А по поводу прихода Woker прав. Правда сложно сказать, что именно повлияло, т.к. кроме чистки инжектора и заслонки еще поменял свечи и первую лямбду.
Старый 01.06.2012, 09:12   #7
SMURF
Имхо, это занятие из серии "как убить свободное время".
SMURF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 09:14   #8
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от SMURF Посмотреть сообщение
Просто ради интереса, а умывание по утрам, душ и чистка зубов тоже считаете "убиением свободного времени" ?
Старый 01.06.2012, 10:02   #9
Woker
Это должный уход за автомобилем который по идее должен делать каждый или сам или в сервисе.
Старый 01.06.2012, 21:20   #10
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
"Машина любит ласку, чистоту и смазку!" - народная мудрость
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 10:59   #11
SMURF
Сообщение от Incognitoff Посмотреть сообщение
народная мудрость
Народная мудрость - "не мешай машине работать" Неужели вы думаете, что таким примитивным способом можно что-то отчистить. Для этого есть спецсредства и спецсоставы. И, самое главное, специально обученные люди.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:59 ----------
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Можно же по разному это делать. Можно же умыться и почистить зубы - думать что ты чистый и остаться грязным
Вы может и не поверите, но на XL стоит двигатель внутреннего сгорания, в нем происходит процессы горения и все, собственно, так и должно выглядеть. На месте ТС я бы, не зная истинного пробега, ремень лучше бы поменял с роликами, чем в дроссель лезть.
Старый 02.06.2012, 13:38   #12
martinleo
Аватар для martinleo
У него цепь, поэтому приходится только чисткой заниматься ))))
Старый 02.06.2012, 15:37   #13
Vlad13
Аватар для Vlad13
На этой позитивной ноте предлагаю закончить полемику на тему "надо-не надо" :-)
Сколько людей столько и мнений. Кто-то по каким либо личным соображениям не рискует "трогать" железо своей машины, кто-то наоборот предпочитает обслуживать ее самостоятельно. Не буду никого переубеждать, но масса людей чистили чистят и будут чистить таким образом инжекторы и дроссельные заслонки и большое количество позитивных отзывов в сети после такой чистки. Ну а напортачить Вам могут и в процессе чистки спец средствами и составами.
Старый 02.06.2012, 18:00   #14
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
руки есть - делай! нет - не лезь! я делаю сам, мне не напряжно и даже интересно, а те кто пишут здесь про то что "убить свободное время и замени ремень))) - идите в сервис и там показывайте какой вы умный, и может вам и там укажут путь куда идти.
У ТС есть руки и он сделал приятное своему авто да и для себя опыта подчерпнул, ну и другим показал что да как.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 22:27   #15
SMURF
Serega668, спорить не буду, пусть будет так. Хуже не сделал - и то хорошо
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:27 ----------
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Вы не поверите, я хожу туда каждый день. И, как хозяин крупной СТО, не понаслышке знаю синдром "вторых рук". Первые хозяева катают гарантию, в основном. Вторые - руки - источник нашего благосостояния, в месяц 3-5 Лансеров закатывают с холостым ходом 1500 и помытым дросселем. Всего за 5 тыс. руб и два часа регулируются перетечки и в SAS-mode адаптируется дроссель.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
