Старый 08.06.2012, 12:08   #436
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander. Свист, гул, стук и скрипы!
Поменял вчера вкруг амортизаторы Boge automatic + пружины Suplex, хорошо - мягко после деревянных стоковых, клиренс опять стал 20 см. Радовался недолго, к вечеру начало что то скрипеть справа сзади.. Сегодня поехал на развал-схождение, мастер долго с умным видом ходил вокруг машины, потом говорит ничем помочь не могу, машина завалена на правый борт на 2 см.. Стали с ним в яме рассматривать амортизаторы, у правого заднего оторвана нижная чашка для пружины, и соответственно пружина вместе с чашкой лежит на нижнем рычаге, оттого машину и перекосило. Теперь вот думаю что делать: можно ли чашку приварить или только новая стойка? Быстро вернуть бракованную стойку не получится, заказывал через инет и по их условиям гарантии я уже иду в эротический пеший тур..
Старый 08.06.2012, 14:07   #437
madmax181
Насколько я понял, у тебя не вставки в стойки, а целые амортизаторы...
Без разборки и слива жидкости приварить чашку на место вряд ли удастся, кроме этого внутреннюю поверхность может повести и изменить геометрию, а после этакой процедуры - это уже не амортизатор. Так, что рекомендую обратится в общество защиты прав потребителей...По крайней мере эротический тур не покажется таким скучным.
Старый 08.06.2012, 14:44   #438
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Да, новый целый аммортизатор был.. Пока решил поставить старый на "поездить" неделю до получения нового амортизатора.
Старый 08.06.2012, 19:06   #439
ZMS
Аватар для ZMS
Поменял кое-как на старый родной амортизатор, всё равно машина перекошена, задние Boge 27K63A длиннее родных сантиметра на три:
Старый 09.06.2012, 06:28   #440
ZMS
Аватар для ZMS
Вроде разобрался, в природе существует Boge 27-L04-A, точно соответствующий нашему оригиналу 4162A006 и которого нигде нет в продаже и Boge 27-K63-A (27-J49-A), так же идущий на нашу машину согласно каталогу, только при этом получаем лифтинг сантиметров на 5..
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
Подумал тут на досуге спокойно, всё правильно конечно, только воевать из-за 1800 р. как то лениво: нужна экспертиза, а стойка после съёма мной слегка покоцана(сломал вверху на штоке узкую проточку для откручивания гайки - проточил по новой на наждаке). Т.е. особых веселящих перспектив не вижу . Ну увеличилась стоимость каждого аммортизатора на 500 р., один фиг местный дилер их продает с гарантией в два раза дороже, чем я купил.
Старый 26.09.2012, 21:47   #441
Yakudz@
Аватар для Yakudz@
Решил поделиться небольшим опытом. Появилось блямканье в правой задней части, при езде по ребристой поверхности. Съездил на СТО, по подвеске все в норме, ни чего не нашли. С товарищем прокатились, послушали и пришли к выводу, что гремит правый задний суппорт. Скинули колесо, разобрали суппорт, почистили, смазали, все собрали. ЗВУК ПРОПАЛ!!!! Может кому полезно будет, не знаю. Не судите строго.
Yakudz@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 12:51   #442
wogner
Аватар для wogner
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD АКПП 2007г.в., с повышением оборотов звук двигателя в салоне напоминает чем-то звук разгоняющегося тролейбуса, едет или стоит на месте не имеет значения...?
wogner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 17:24   #443
madmax181
Сообщение от wogner Посмотреть сообщение
Может выть генератор, при замыканиях витков в обмотках или при пробое одного из выпрямительных диодов.
Старый 21.10.2012, 19:44   #444
Любер
Аналогичный звук на моей машинке..Тоже подумал на генератор..Madmax,а лечению поддается?
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 20:04   #445
Yakudz@
Аватар для Yakudz@
Добрый вечер! Нарыл тут в Экзисте передние ступичные подшипники FAG 713619780. Заказал. Жду. Кто-нибудь слышал о них? Подойдут ли?
Старый 23.10.2012, 05:00   #446
madmax181
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
Как в том анекдоте: Милый, вези со своего курорта все, что хочешь, сейчас все лечат....
Только бабки приготовь.
Послушай стетоскопом где гудит точно. Если генератор - снимай и в ремонт.
Старый 03.11.2012, 23:42   #447
grec
у меня ПРОБЛЕМА!!! помогите!!! ПРОБЛЕМА в том что полгода назад менял амортизаторы, отбойники, опоры амортов, диски тормозные с колодками (все в круг). после данной процедуры при трогании и при движении по прямой, спереди появляется какой-то странный звук (хрюк-хряк,скрежет) причем звук при наезде на кочку и проезде по яме одинаков и исходит с обоих сторон. причем реально стало выдергивать руль из рук. по трассе машину надо просто ловить. сход-развал сделан много раз на разных станциях.на прошлой неделе поменяно- сайленты подвески все(зад рычагами в сборе), за исключением задних плавающих(пришли поздно), стойки стаба перед, зад, втулки стаба перед,зад, шаровые. хрюк-хряк стал реально громче!!! ездить на машине стало страшно по причине неуправляемости.четыре раза сход-развал...мастера говорят что все в норме. грешу на резину (три сезона). но резина только управляемость. а как же скрежет? осталась рулевая рейка и внутренние ШРУСы... ФОРУМЧАНЕ СПАСАЙТЕ!!! если я еще шруса с рейкой заменю, то мне крузак 120 дешевле бы обошелся.
grec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 09:20   #448
Балтиец
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: Странный звук
Сообщение от Анд Посмотреть сообщение
Звук идет снизу спереди, каробка автомат.Думаю на колодки, либо суппорта
Такая же ситуация, всё проверял в сервисах, потом забил, такой звук типа низкого свиста, бывает только при минусовой температуре, на холодную, метров через 500 движения проходит. У меня этот косяк больше 2-х лет, перестал обращать внимание. Уже сменил 2 к-та колодок, т.е. точно не из-за них. Думаю, что если бы что-то серьёзное, давно бы вылезло наружу!))))
Балтиец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 10:16   #449
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
grec, так ты поменял сзади плавающие сайленты или нет? Если нет, то меняй, у меня из-за них и рыскала машина на трассе.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 00:46   #450
близнец
По умолчанию Re: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
brodyagin, Привет! подскажи как лечил опорники! у меня та ж беда на правой стороне, но мозг стук еще терпит. Заранее спасибо!
близнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
