Старый 16.12.2008, 23:21   #1
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Стрелка Свист при запуске.
В мороз, более - 3 градусов, заметил, что когда запускаешь холодный двигатель, то сразу на 10-15 секунд, появляется свистящий звук. Но не постоянный, а как-будто что то крутится и свистит прерывисто. Проходит с прогревом бесследно... Двигатель вообще как-то шумнее запускается в мороз...
Что это и нужно ли бороться ? Пробег у меня 25 тысяч. Двигатель 2.4.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 00:27   #2
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
По умолчанию Ответ: Свист при запуске.
Забей, весной все пройдет.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 17:32   #3
Zoolander
Прислушался - похоже на ремень. Секунд 5-7 свистит. Потом проходит. Можно забить или его надо менять или тянуть ?
Старый 17.12.2008, 18:15   #4
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
если секунд 5, лучше не тянуть. возможно, проскальзывает на шкиве гидрика, потому что жыжа загустела.
Старый 17.12.2008, 18:19   #5
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
У меня такое было, сначало на холодную потом изредко и на горячую, ремень подтянул прошло
ЗЫ только у меня пробег был 95 000
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 18:41   #6
Александр019
Авто: Надёжный друг
Я может что то не понимаю,но на Аутах стоит ролик натяжения и один ремень приводов. Я не знаю как можно подтянуть ремень что бы он не свистел.Реально в ручейки ремня могла попасть грязь,на 25000 ещё рано как бы менять ремень.Для начала надо попробовать продуть сжатым воздухом ремень приводов,а если не поможет тогда ещё вариант пролить его ВД ,или есть специальный спрей для этих нужд.Удачи!
Старый 17.12.2008, 20:07   #7
Zoolander
Если тут же как завел первый раз выключить двигатель, а потом завести снова - нет звуков... Проявилось только в мороз
Старый 25.12.2008, 21:15   #8
Artemix
Аватар для Artemix
народ не очкуйте ... не надо подтягивать ничего, менять тоже...
это всего лишь насос ГУРА так жужит замершее масло гидравлическое, пытается пустить по кругу рулевой рейки и усе ....
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 13:10   #9
кирр
По умолчанию Re: Свист при запуске.
если свист металлический прерывистый очень похоже на ролик приводного ремня, у меня была похожая проблема с начало посвистывал на холодную потом начал свистеть на оборотах выше 4500 и последующим постоянным свистом пока не выключишь мотор часа на 4. в итоге поменял обводной ролик приводов не помогло потом поменял помпу все прошло.
кирр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 15:00   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Могут посвистывать щетки генератора.
Старый 08.11.2011, 01:35   #11
Zoolander
Пробег у меня уже 81.000 и с момента создания поста прошло, как видите 3 года - все так же! Ничего не изменилось и не накрылось.
Мораль - на проблему можно класть болт!
Старый 08.11.2011, 11:22   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Прочитав посты и напрягая ухо и я услышал посвисты на холодную при пуске.
Старый 08.11.2011, 12:38   #13
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Наверно ремень навесных агрегатов так на холодную балуется))).
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
