Старый 26.06.2012, 12:58   #106
Caldina
По умолчанию Re: Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске
Предпочитаю везде ставить оригинал. Но в передних рычагах передний сайлент-блок производителем не поставляется -- только в сборе с рычагом. Это не новость -- все давно это знают. Короче, выбор был между не оригинальными резиновыми и полиуретаном. Купил новосибирские изделия. Поставил прошлой осенью (сентябрь).
Этой весной стали скрипеть колеса в поворотах. Посмотрели на яме -- все с виду целое. Оказалась разбита одна шаровая. Я сразу не поверил, что из-за шаровой может так сильно страдать схождение. Ну, пришлось заказать пару шаровых "555". И так уж получилось, что одну шаровую выбить без снятия рычага не получилось. Так вот когда сняли рычаг я офигел! Металлическая втулка сайлент-блока полностью отошла от полиуретана, разбило в нем гнездо. Хотя трещин нет. Но ЛЮФТЫ появились величиной в сантиметр! Оттуда и проблемы со схождением. Но по виду, повторюсь, все было пристойно. Пробег 10-15 тыс. км на этих сайлентах.
Короче, ребят, не берите новосибирский полиуретан -- гумно. Теперь заказал не оригинал. Посмотрю, сколько походит.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 13:58   #107
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По прошествии времени - получается Вы правы- про г и полиуретан. Не выдерживают...
Старый 02.07.2012, 18:04   #108
Arti89
Аватар для Arti89
Как-то поставил в передней подвеске полиуретан из новосиба, как он меня задолбал!!!! Все гремит как в подвеске так и в салоне, буду менять все обратно! Полиуретан полная туфта.
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 22:29   #109
Jan2008
Аватар для Jan2008
во как. а я как раз хотел задние плавающие на полиуретан поменять, чтобы не плавающие были и не скрипели. так менять или не менять(или так и продолжать их шприцевать раз в два месяца)?
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 22:33   #110
lukanin
Аватар для lukanin
Заменить на оригинальные!
Старый 04.07.2012, 21:19   #111
Jan2008
Аватар для Jan2008
а через какое время новые заскрипят? ведь старые в порядке(пыльники целые), на всех сто говорят, что они в норме. я так понимаю, что там просто смазка куда-то девается(выдавливает наверное). может в них какую-нибудь смазку подобрать?
Старый 05.07.2012, 09:37   #112
lukanin
Аватар для lukanin
В твоих старых ржавчины полно. А оригинал ходит ну 60-70 т км. Если при запресовке не повредишь и правильно воткнешь.
Старый 05.07.2012, 16:15   #113
Arti89
Аватар для Arti89
Нет, НИКАКОГО полиуретана на машину не поставлю!!! только оригинал или дубликат!
Старый 15.09.2013, 00:57   #114
KoTLand
Аватар для KoTLand
Вопрос на засыпку, какие горизонтальные сайлентблоки ставить в передние рычаги?
1 тип Полностью резиновый с втулкой внутри
2тип Резина между 2мя трубками(втулками)
Еще на схеме ставятся 2е шайбы они резиновые или стальные MR 554819 ?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29856&page=3
пост 34
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 03:01   #115
madmax181
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
В оригинальных рычагах стоит 2 тип. Они не убиваемые. Чаще всего выходит из строя задний сайлент переднего рычага. Испортить передний сайлент можно только самому при попытке открутить горизонтальный болт переднего рычага. Этот сайлент настолько приржавливается к болту, что надо либо резать сам болт, либо выжигать резину автогеном. Никакие жижи и примочки не помогают.
Шайбы резиновые, плотные и толстые.
Лучше всего менять полностью передний рычаг на оригинальный в сборе. Дорого, но надежно. Тогда забудешь о нем тыс на 100-120. Все остальное - на 20-30 тыс максимум.
Последний раз редактировалось madmax181; 16.09.2013 в 03:08.
Старый 16.09.2013, 09:13   #116
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Спасиб! У меня получилось открутить(причина снятия замена заднего сайлента) в сервисе сказали вези рычаг все прикипело насмерть , под резинки WDшки налил и покрутил с усилиями, винт пошел, ну а закручивал с графиткой!
Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки tas123456 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 150 20.02.2019 08:31
Airtrek: Фотоотчет. Полиуретановые изделия. Отзывы Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 165 16.11.2017 11:52
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
