Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 21.06.2012, 23:50   #661
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Apach Посмотреть сообщение
касательно питания от люка для радар детектора от Vlad13
воспользовался его советом и подключил туда сразу разветвитель прикуривателя, места под крышей много он там лежит и никому не мешает и не гремит, воткнул в него радар-детектор и регистратор, не пришлось ломать разъемы приборов, гарантия сохранилась. А приборы повесил на полоску тонировки на лобовухе, теперь тока регистратора кончик видно, но его стараюсь снимать навсякий
Люк-то (в смысле не Бессон) при этом не глючит?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 20:07   #662
Vlad13
Аватар для Vlad13
А какие должны быть глюки? Отъездил уже достаточно времени с таким подключением и люком пользуюсь постоянно, все работает без нареканий.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 21:51   #663
vnmarch
Авто: Citroen C-Сrosser
господин модератор-вы предвзяты, удаляете высказывания которые разьясняют проблемму...
vnmarch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 22:15   #664
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Поставил подсветку верхнего бардачка-холодильника.
Заодно выяснил, что белая подсветка нижнего бардачка - это не светодиод, а позорная лампа в синем презервативе.
Не ожидал от Митсу такой мелочности
Поменял эту лампу на светодиод, купленный еще для приборки года четыре назад проданной машнины.
Подпаялся провод к еще одному такому диоду, одел термоусадку.
Просверлил основание воздушной заслонки.
Подключился к разъему подсветки нижнего бардачка.
Вот что получилось, свет заметен даже на солнце.
Потом еще выложу, как оно в темноте выглядит.
Старый 27.06.2012, 04:38   #665
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
мдеее, у меня эта хренька-крутилка вентиляции бардачка в черном исполнении
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 04:54   #666
Rapsody
Аватар для Rapsody
у меня вообще ее нет
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 04:54   #667
vadimus_ca
Сообщение от Rapsody Посмотреть сообщение
У меня тоже небыло
Старый 27.06.2012, 05:04   #668
Rapsody
Аватар для Rapsody
vadimus_ca, это не родная что ли?
Старый 27.06.2012, 05:16   #669
vadimus_ca
Mitsubishi Canada считает, что мы перебьемся без охлаждаемого бардачка
Друг в Москве заказал на exist.ru, код 7830A084, потом при оказии передал мне в Канаду
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
Фото в темноте:
С пассажирского места свет бьет в глаза, думаю сделать из полоски фольги отражатель. Но с водительского - довольно неплохо.
Зато нижнему бардачку замена лампы на светодиод явно пошел на пользу:
Старый 05.07.2012, 23:46   #670
MOK
Аватар для MOK
Долго собирался и вот что получилось погода правда пасмурная да и угол
наклона ни как у капота поэтому кажется что дефлектор темнее а
в натуре цвет совпадает но данная инсталляция на любителя...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 15:12   #671
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
За год эксплуатации Аута, достали меня окончательно серебристые вставки по всему салону. Достали своим видом и своим качеством, особенно те, что в дверях и на напольной консоли.
Давно наткнулся здесь на форуме, как кто-то решил подобную проблему обтяжкой всех этих элементом кожей. Решил повторить у себя также, только цвет кожи выбрал такой, как на сиденьях и остальных элементах салона. Вот что получилось в итоге:
Бюджет на всё составил около 7000 руб.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 17:06   #672
M.V.K.
Jet Fighter,
Сергей, клёво получилось и, в общем, недорого!
Можно еще фото передней части салона целиком?
Старый 12.08.2012, 17:30   #673
Jet Fighter
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Миша, завтра сфоткаю, выложу.
Старый 12.08.2012, 19:11   #674
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
по мне так вообще салон стал на порядок БОГАЧЕ выглядеть , 5+.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 09:10   #675
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
+100500
Если бы у нас кто нибудь делал в городе такое, я бы даже не раздумывал.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
