Старый 20.11.2011, 21:35   #31
mrDrager
Аватар для mrDrager
По умолчанию Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Взял на том же екзисте Денсо иридий IK16 по 450 руб за штуку.
что то глядя на ваши цены, цена вообще какая то подарочная ?
mrDrager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 15:40   #32
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от mrDrager Посмотреть сообщение
Если не секрет, то откуда инфа что IK16 подходит на двигатель 3.0?
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 17:32   #33
Lеха
вчера выдался свободный выходной и были заменены свечи, в дополнении к автору темы хочу добавить:
1 - прокладку под коллектор покупайте обязатально, у меня пробег 120 тыс, несколько кусочков от нее остались на коллекторе.
2 - у моторного щита коллектор крепится двумя болтами, один слева другой справа симметрично.
3 - возникли трудности с 2мя разьемами которые находятся у моторного щита с левой стороны ( провода от них уходят наверное к лямбдам), эти разъемы крепятся к коллектору, открутить один из них (у которого общее крепление с серебристым боченком) достаточно проблемно, поэтому их удобней просто снять с креплений, для этого понадобится очень тонкая (1мм), короткая плоская отвертка, которая засовывается между пластиной и разьемом тем самым его отщелкивая.
4 времени ушло часа 3 с перекурами, делали вдвоем.
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 18:01   #34
aladiev
Я проходил ТО-60 000 в Минске (р-н Степянка) у ОД в Беларуси. Замену свечей по регламенту 60 000 км произвели т.к. машина российская (у них по компьютеру забит регламент), а в Беларуси замена свечей при пробеге 90 000 км (также как и по всей Европе). Похоже ОД России хотят больше поиметь работы а соответственно денег...
aladiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 18:52   #35
Konokrad
Аватар для Konokrad
Менял сам в гараже. Ушло часа три. Я конечно в шоке от того как расположено все неудобно. Вроде такая плевая операция а на улице уже сам не поменяешь. Все сделано так, чтобы отбить желание менять их самостоятельно.
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 22:14   #36
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Вчера промыл у себя в гараже Винсом инжектор. Сегодня свечи поменял и дроссель промыл маленько..Два часа с хвостом с перекурами и словоблудством с соседями по гаражу.
Пробег 67т. Деньги на ветер.Было даже мнение всё собрать назад,а свечи продать.
Подумал про торги по скидкам,ля ля ля,трам пам пам и поставил новые свечи+прокладку.
Электроды на старых как новые,а изоляторы белые,как молоко.Даже не один газик не прорвался.
Вот как то так.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 01:21   #37
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
У меня на 63 т.км при запуске выскочил чек. Диагностировали - пропуск зажигания, приговорили свечи под замену, но я их менять не спешу....
Если не сложно, номер прокладки коллектора подскажите, а то с телефона неудобно искать.
Старый 06.07.2012, 15:12   #38
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
1540A193
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 15:39   #39
Сомнительный
Как определили что именно свечи?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 14:35   #40
Samir
Аватар для Samir
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
на днях поменял свечи, и обнаружил на одной свече масло.....( что мне делать чего менят , естли есть тема про ето. скинте ссылку........
Samir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 20:44   #41
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Все вопросы в ТСМ, они определяли)
Старый 10.07.2012, 12:13   #42
Сомнительный
А номер цилиндра хотя бы назвали?
Старый 11.07.2012, 09:32   #43
***ШТИРЛИЦ***
Пятый
Старый 11.07.2012, 16:12   #44
Сомнительный
У меня в третьем была пара пропусков,тоже при запуске,по признакам катушка,решил если будет еще пропуск,то полезу под коллектор,но ожидания сильно затянулись.Вот и ломаю голову что это было,может просто глюк(кстати была влажная погода)?В остальном к двигателю не придраться.
P.S.Насколько я помню,5 цилиндр тоже под коллектором.Судя по вопросу про прокладку его не снимали,а определить,не перекидывая катушку и свечу,в чем проблема невозможно.В ТСМ видимо работают экстрасенсы ))А приговорить все свечи из-за одного пропуска...мдаа.
Старый 11.07.2012, 17:25   #45
***ШТИРЛИЦ***
Сомнительный, В каком цилиндре произошел пропуск зажигания, ту ошибку компьютер и выдал..., так что естественно никто туда не лазил...
У меня пропуски и раньше возникали на холодную, когда не давая машине прогреться глушил ее, а потом спустя какое то время заводил (выгоняю/ставлю мотоцикл из гаража)! Только чек раньше не вылетал...поэтому свечи я менять пока и не собираюсь...
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
