Старый 13.08.2010, 13:12   #1
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов
Фотоотчет – замена (чистка) гидрокомпенсаторов, колец уплотнительных свечных колодцев и прокладки клапанной крышки.
Итак в самом начале было куплено:
1)Гидрокомпенсаторы MD 377561 в количестве 5шт по 370р. Можно было купить Ajusa 85004400 они дешевле.
2)Прокладка клапанной крышки MD 310913 1шт.
3)Кольцо уплотнительное свечного колодца MD 198128 4шт.
4)4л дизельного топлива.
Что нам потребуется для замены:
1)Комплект головок, а именно на 10 и 12.
2)Масло моторное чистое.
3)Куча чистой ветоши.
4)Две чистые емкости, для ДТ и масла.
Желательно делать это на холодный двигатель. Снимаем катушки зажигания, вытаскиваем все свечные наконечники. Убираем клапан вентиляции картера, откручиваем датчик детонации.
Снимаем резиновую трубочку с торца клапанной крышки, откручиваем крепления кронштейнов электропроводки. Откручиваем 6 болтов крепления клапанной крышки.
Снимаем ее, любуемся чистотой)
Снимаем прокладки свечных колодцев. Протераем масло на месте прилегания прокладки клапанной крышки, протераем болты фиксирующие ось парных коромысел, откручиваем их, затянуты достаточно сильно, примерно запоминаем момент.
Затыкаем 8 отверстий чистой ветошью, что бы гидрики или болтики не упали в глубокие недра двигателя. Получаем нижеследующее.
Начинаем по два или по одному извлекать гидрики, так как коромысла парные то лучше по два. Дальние не парные, те можно по одному. Если гидрики падают вниз, сильно не пугаемся, все отверстия закрыты тряпками. Переходим к следующему гидрику, потом когда все гидрики извлечены, снимаем ось с парными коромыслами, кладем в сторонку и достаем упавшие вниз гидрики.
Аналогичную операцию проводим с дальними гидриками, все складываем в емкость с ДТ. Находим спицу или проволоку диаметром 1мм. Опускаем гидрик вниз отверстием, аккуратно давим спицой на клапан-шарик и давим на внутреннюю часть гирика, выгоняется старое масло, грязь, переворачиваем гидрик вверх отверстием, так же полностью погружаем его, давим на клапан и гоняем туда суда, вытаскиваем спицу, заполненный гидрик, кладем в сторонку на чистую бумагу и переходим к следующему. Так все 16. Прочистив все 16, я не обнаружил заклинивших или пропускающих, все рабочие.
Берем новые гидрики, вскрываем, кладем отдельно.
Наливаем в емкость чистое масло, 1л хватит что бы скрыло гидрики в вертикальном положении. Берем новые гидрики, опускаем в масло отверстием вверх, давим спицой на клапан, давим на гидрик несколько раз, таким образом из него выходит воздух и он заполняется маслом. У меня было всего 5 новых гидриков, далее я перешел к старым, выбрал самые хорошие, те у которых пружинка самая сильная.
Ставим гидрики как снимали только в обратном порядке. Тут очень аккуратно, поставили гидрики, ось примерно вложили в свое ложе, до конца она не ляжет, упирается гидриками. Предварительно от руки закручиваем болты, фиксирующие ось коромысел. Подергали коромысла они должны все болтаться, люфт должен быть. Если нет то двигаем все в право влево и давим на ость что бы она легла на место. Если все ОК, то закручиваем болты фиксирующие ось коромысел.
Берем новые прокладки свечных колодцев, ставим на колодца.
Теперь остается удалить старую прокладку клапанной крышки. Она у меня была как новая. Удаляем, чистим паз, ставим новую прокладку.
Устанавливаем крышку наместо, смотрим что бы прокладка не выпала. Закручиваем болты клапанной крышки, тут без фанатизма!!! Иначе ее начинает плющить. Устанавливаем кронштейны электропроводки, катушки зажигания, наконечники, датчик детонации, две трубочки и все. Заводим.
Старый 13.08.2010, 14:03   #2
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов
Однако очень полезный фотоотчет, интересно на GDI чем то процедура отличается?) Стучат, напрягает уже..
Старый 13.08.2010, 14:26   #3
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Всё то же самое.. только гидриков гораздо больше.. и они дороже..
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 14:32   #4
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
и они дороже..
Да, возможно тоже в скором времени заняться придется...
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
Сколько времени процедура занимает?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 14:46   #5
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Странно, в мануале гидрики заполняют перед установкой не маслом а ДТ. Или я читал не внимательно, завтра перечитаю.
Отчет супер, думал что все гораздо сложнее.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 14:47   #6
KoS
Аватар для KoS
Почему в жди их больше? 4 цилиндра на каждый по 4 клапана соответственно 16 гидриков. Ну и тут один вал, в жди два вала. Процедура по времени заняла 3 часа, если старые не чистить а новые ставить, то еще быстрее.
Старый 13.08.2010, 15:00   #7
ystkam
Аватар для ystkam
Судя по отчету старые гидрики заполняем ДТ, а новые маслом???? Или я не правильно понял? Если это так, то почему?
И зачем 4л ДТ?
Шприц на 8 фотографии случайно в кадр попал (если нет, то его назначение) или без укола данную операцию провести не реально?
Старый 13.08.2010, 15:00   #8
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Каюсь.. сглючил..
сцуко работа довела..
Старый 13.08.2010, 20:51   #9
KoS
Аватар для KoS
GrihaB, у меня под рукой лежала документация по эксплуатации, читал я ее, там немного иначе эта процедура описана, я делал по своему. У них три емкости с дт, у меня одна с дт другая с маслом. Общался с мотористами, читал другие отчеты они заполняют гидрики именно маслом перед установкой.
Ystkam, 4л взял на всякий случай. В принципе можно было в одной емкости помыть гидрики снаружи, в другой - внутри. Я делал все в одной, не было ожидаемого колличества грязи с них. На счет заполнения старых и новых, не, я все заполнял маслом, просто нет смысла новые промывать в дт. Про укол не понимаю о чем ты, ни че не знаю ваще. Шприц в кадре вообще не знаю откуда взялся, у меня нет шприцов и пользоваться я ими не умею, и вообще не мое это, первый раз вижу, наверное кто то подкинул
Старый 13.08.2010, 21:01   #10
ystkam
Аватар для ystkam
Про укол это я так... лирическое отступление....
Просто когда ты про старые гидрики пишешь, там не понятно что ты их маслом наполняешь. В абзаце только про ДТ информация. Ну теперь понятно.
Старый 15.08.2010, 11:21   #11
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
я понял
нет нет, читай внимательнее все есть
Старый 15.08.2010, 11:33   #12
ystkam
Аватар для ystkam
Пардон
Старый 15.08.2010, 20:12   #13
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а чтобы масло съемные наконечники поменять, эт уже блок надо скручивать?
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 21:29   #14
vook
Аватар для vook
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
Маслосъемные колпачки меняются не снимая ГБЦ. Терпенье и труд всё перетрут!
Старый 16.08.2010, 17:18   #15
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
масло просто куда-то девается, движка сухая, предположил что только через них, копоти сзади вроде нет
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
