Старый 23.07.2010, 10:09   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
Решил поменять передний ступичный и поставить фирмы FEBEST фото 1.
Итак снимаем колесо, жмем очень сильно на педаль тормоза и предварительно сдобрив гайку какой нибудь разъедающей дрянью пытаемся ее открутить головкой на 32 фото 2. Откручиваем от ступицы стойку, рулевой наконечник, правое яйко, снимаем суппорт фото 3. Вытаскиваем привод, в моем случае привод снимал полностью, так как хотел поменять внутренний пыльник. Снимаем колодки, откручиваем скобу суппорта и снимаем тормозной диск, выбиваем головкой ступицу из поворотного кулака фото 4. Вытаскиваем стопор подшипника из поворотного кулака фото 5. Откручиваем датчик ABS ( у меня случился казус, срезало болт в пополаме заподлицо, датчик снять удалось, а вот болт пришлось высверливать фото 8.) и чертовски аккуратно выбиваем (выбивал клемным наконечником, немного его сплюснув, чтобы не повредить эл.магнитный сердечник датчика) фото 5. Датчик ABS фото 6. Подшипник выпресовывал и запресовывал на СТО отдал 250 рублей, посмотрел какой у них пресс и думаю сделать такой же фото 7. Собираем в обратном порядке.фото 9-10. В принцпе ничего сложного если есть инструмент.
(Местами пришлось конечно потр...хацца)
Все делал в одну каску.
Старый 23.07.2010, 10:11   #2
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
Бонус: поменял шаровые, поставил 555 (SB7872), опрессовку пыльника очень удобно делать частью от ступичного подшипника и головки на 32, два удара и готово фото 11.
Старый 23.07.2010, 14:06   #3
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
тёлки в комплекте шли.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 16:29   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Гаражный календарь за какой то год, все никак не доходят руки, повесить))
А так кому не понравится фотоотчет, так хоть тёлочки порадуют глаз
Старый 15.10.2010, 07:46   #5
vladimirov
Аватар для vladimirov
Авто: Airtrek 2.4 4WD
А датчик ABS видимо легко вышел, мне выбивали пока не сломали. Теперь вот новый требуется купить.
vladimirov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 11:42   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от vladimirov Посмотреть сообщение
Ну не как по маслу, достаточно чтобы его не повредить
Старый 15.10.2010, 12:06   #7
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
Аэроtrek
Скажи, реально заменить шпильку колесную не выпрессовывая подшипник?
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 12:13   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от nick_Z Посмотреть сообщение
Аэроtrek
Думаю реально, суппорт, скобу суппорта, снять диск и кувалду тебе в руки, не менял, но судя по фото вроди есть куда выбить шпильку, мсмотреть надо по месту:-)
Старый 15.10.2010, 13:36   #9
nick_Z
Аватар для nick_Z
Спасибо буду пытаться, а то меня знакомые сервисмены напугали, что только выпрессовывать подшипник.
Старый 30.10.2010, 20:45   #10
SOKOL777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ЕСЛИ КУВАЛДОЙ ДУБАСИТЬ ПО ОБЛОМЫШУ ШПИЛЬКИ ТО ЗАГИБАЕТСЯ ФЛЯНЕЦ-ПОСАДОЧНОЕ ПОД КОЛЕСО!!! ПРОВЕРЕННО. ПРИДЕТСЯ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ИЛИ С РАЗБОРКИ. С РАЗБОРКИ Я ВЗЯЛ ЗА 700РУБОВ С 5Ю ШПИЛЬКАМИ. НУ И НОВЕНЬКИЙ ПОДШИПНИК ПРИКУПИЛ
SOKOL777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 02:57   #11
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от SOKOL777 Посмотреть сообщение
как то же их меняют )))
Старый 31.10.2010, 08:51   #12
GrihaB
Аватар для GrihaB
Спeц инструмeнтом выдaвливaют. В мaнуaлe нaрисовaн типa струбцины.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 18:22   #13
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
нужно просверлить в нем отверстие, а затем аккуратно выбить,
на фордике 350 так делал
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 15:14   #14
RF_anton
Подскажите, возможно ли перетянуть двухрядный подшипник ступицы?
RF_anton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 15:16   #15
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вообще там кажется есть нормированное усилие, но оно помоему достаточно большое. Я просто тянул до усрачки как говорится.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
