Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.07.2012, 23:05   #76
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
а что с полиуретаном было не так?
1ый комплект развалился почти сразу(вроде как я попал в число счастливчиков на которых автофор и мицулэнд опыты ставил) ,поменяли по гарантии правда. но 2ой комплект тоже долго не прошел. решил завязать с опытами и поставить оригинал,но цена за кронштейны в сборе заставила искать альтернативу.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
вот тема где все обсасывалось https://out-club.ru/board/showthread...=20985&page=14
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 12:46   #77
Spartanian
Сообщение от Дима095 Посмотреть сообщение
Мне предложили сайленты финской компании VTR. Только резину для впрессовки. Кто-нибудь знаком с этим производителем?
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 14:11   #78
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
В Финляндии 1 % Митцубиси. Еслиб предложили сайленты на Вольво- я бы сказал бери. А тут...
Старый 04.07.2012, 15:01   #79
galantum
Авто: sport
Намедни, купил сайленты ВАЗ-2108 2108-2914054-10.
Готовлюсь к пересадке.
В связи с этим несколько вопросов.
1. Нужно ли срезать резиновую шляпку или впрессовать шляпкой вверх, чтобы редуктор на нее опирался?
2. На фотке со штангелем видно, что родная металлическая втулка 5,6 см. Втулка вазовского сальника где-то 6 см. Сточить или прям так поставить?
3. В родных сайлентах вроде как есть пустоты, наверняка для того чтобы амортизировать силовые нагрузки на редуктор. Вазовские сайленты цельная резина. Может сделать несколько отверстий в них, для доп. мягкости?
galantum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 15:49   #80
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
я поставил себе новосибирские сайленты , уже 15 тыщь откатал, все путем (тьху-тьху)
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:32   #81
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от galantum Посмотреть сообщение
1. Не срезать. Они упрутся в подрамник. Так и надо.
2. Прям так.
3. Не сверлить! Резина и так мягкая.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 19:47   #82
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
1. Не срезать. Они упрутся в подрамник. Так и надо.!
Александр, так шляпкой то вверх?
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 19:56   #83
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
я ставил вниз. правда немного отрезал примерно 5мм. т.е. етрезал чтобы по длине сайлент был такой же как и родной.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 22:22   #84
Alexander Kozlov
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
У меня стоят шляпкой вверх.
Все прокладки и большую штатную шайбу перекинул под головку болта.
Старый 04.07.2012, 22:45   #85
ALEXEY_1971
Итак мнения разделились))))) буду сам посмотреть...
еще один вопрос (не пинайте пожалуйста в поиск, я там уже второй день сижу и так до конца и не понял)
ВАЗовские втулки на кронштейны, а оставшиеся еще два сайлентблока на что меняли?
Старый 05.07.2012, 08:04   #86
Alexander Kozlov
Какие ещё?
На коромысле? (Суппорте редуктора... Чугунная большая железяка над редуктором...)...
Я ставил такое же заводское коромысло, но знаю, что их тоже перепрессовывают. Вроде заводские сайленты ставят.
Старый 05.07.2012, 10:14   #87
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
я в прошлом году когда менял, сдуру купил и эти 2 оригинальных сайлента.
На СТО мы внимательно на них посмотрели и приняли решение их не менять, ибо старые в нормальном состоянии
Старый 06.07.2012, 08:10   #88
Alexander Kozlov
Фото сделал на моб. Сайленты шляпкой вверх...
Старый 09.07.2012, 14:18   #89
galantum
Авто: sport
Почитав данную тему форума-решился.
Пошел в магазин "Детали ВАЗ", понастольгировал и купил две втулки резиновых задней балки ВАЗ-2108.
Ради интереса измерял и обнаружил, что ВАЗовские на 5 мм. больше, но решил оставить как есть.
Приехал в полугаражный сервис по ремонту отечественных авто и архаичных иномарок. Два чумазых слесаря сначала не очень хотели связываться с иномаркой, но гонорар в размере 1 килорубля их воодушевил.
Подняли авто на подъемник и без особых проблем пневматическим гайковертом открутили 1 кронштейн. Имплантация прошла успешно. Воткнули ВАЗовские резинки шляпкой вверх.
Второй кронштейн снимали сдвинув глушитель монтажкой. С ним пришлось повозится, потому что старый сайлент упорно не выходил. Пришлось применить огнемет, выжечь его газовой сваркой. После чего все встало на места.
Родные сайленты были с надрывами, следами истирания и маркировкой Бриджстоун на резинке.
Тест-драйв показал вполне годную эксплуатацию, единственный негативный момент, это вибрация например на 3 передаче ниже 1500 оборотов. В основных рабочих режимах все работает абсолютно штатно и нормально.
Старый 09.07.2012, 17:24   #90
barakuda24
Аватар для barakuda24
ну и зачем эта экономия? купил бы родные сайленты и не парился, тем более цена вопроса 600 руб
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
