Старый 06.09.2010, 23:07   #31
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek. Клапан EGR, где находится и как его чистить!
скажите зачем его чистить.за что он отвечает?
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 00:44   #32
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от FTOTURBO Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу.....народ чистит, а за,что он отвечает не говорит
Не объясняйте нашел:http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/14-04-egr.htm
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:44 ----------
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Ты прав. Он за фильтром, на головки.
А то что я показал, это клапан холостого хода.
а разве клапан ХХ не под № 07703:http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=1F800006
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 18:43   #33
SOKOL777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
чистил я этот клапан. зимой. двидка начала капризничать я и решил почистить весь впуск. снял дроссельный блок. взял сольвент ацик и промывку hi gear на сентетической основе спрей 210 руб у нас стоит.и начал. клапан снял а там вода замезшая так что задубел весь блок изнутри!!!! я так понимаю что клапан открывает дополнительный поток воздуха. но вот откуда там вода??? отогрел. кисточкой в сольвенте намах всё отошло!!! спреем брызнул - как новый. вот с дроссельным блоком надо аккуратно!!!выкручиваем клапан хх. моем протираем. проверяем работу батарейками. там шаговик. подал напругу-он-тик. еще-еще. ничего страшного. есть там винт интересный! типа холостого хода на российских вёдрах. толко он пластиковый. я сначало закрутил аккуратно( чтоб вернуть наместо) до упора но без дури. а потом выкрутил его.предварительно капнув маслом. на винте этом зезиновое колечко имеется.чтоб некрутился как ему хочется. под ентим винтом каки ужас скока было. блок в сольвент и кисточкой промойте. в месте, где поворотная ось заслонки входит в блок, серое напыление- ЕГО БЕРЕЧ!!!! НЕСМЫВАТЬ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ!!! ЭТО СПЕЦ ПАСТА ДЛЯ СМАЗКИ. побрызгали во все отверстия для полной чистоты и собирать. я форсунки ещё мыл. затем собрал всё. движка запела. стакан с водой ставить можно на голову -непрольётся!!! с винтиком осторожно. один знакомый снял блок внешне очень похож. решил помыть - сломал винт. 2 месяца искал. удачи всем!!!
SOKOL777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 12:33   #34
KoS
Аватар для KoS
тоже вчера почистил, такой вот загаженный был, на стенках налет 2 мм
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 20:05   #35
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
сегодня ели снял его, похоже вообще ни разу его не снимали и не чистили, прям очистителем для карбюратора пшикал в него, минут 30 отчищал, потом смазал смазкой которая осталась когда менял пальцы суппортов, вроде ничего нормально ходит, только вот сеточку о которой тут писали я нефига не нашел, может ее у меня вообеще нету ))) а зачем она там вообще ?
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 03:54   #36
bugaga
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от AleKS@ndR Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Так как клапан EGR двигателя 4G64 GDI отличается от 4G63. Следует вопрос, его так же можно чистить карбюраторной жидкостью???
И еще вопрос, чистить нужно сам клапан и прилегающие трубки как на картинки показано???
Народ подскажите где он на 24v находится? Все облазил, осталось только дроссельную заслонку снимать и за ней смотреть, но просто так не хотелось бы этого делать. Может этого клапана не быть в машине?
bugaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 06:59   #37
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
На рисунке он обведен (12400). Если встать лицом к дроссельной заслонке (при открытом капоте у правого крыла), он будет чуть ниже нее. От него идут два коротких шланга в ДС. Это если двигатель 4G64 gdi.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 18:34   #38
Кащей
Аватар для Кащей
блин, тоже не нашёл ... под дросселем смотреть или где?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 19:47   #39
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Короче, смотришь на ДЗ и егр находится чуть ниже слева. Практически под ТНВД. Такая продолговатая мандула. Из егр идет короткая трубка в дз. Если не найдете, завтра фото сделаю.
---------- Добавлено в 05:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:47 ----------
Кстати, пока не снять поздуховод и короб воздушного фильтра, егр не возможно увидеть
Последний раз редактировалось Dramwer; 16.07.2012 в 19:58. Причина: добавил текста
Старый 17.07.2012, 18:47   #40
Кащей
Аватар для Кащей
Хм.. без фото сложно снимал короб воздухана вчера, и чёт не увидел. но это до того, как вы тут тему оживили))
Старый 17.07.2012, 20:17   #41
Dramwer
Аватар для Dramwer
http://mek1.ru/teh/gdi/rvr/134-egr-rvr.html
на второй фотографии видно, как он выглядит и где находится.
Старый 17.07.2012, 20:39   #42
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
может кому интересно будет почитать про клапан этот http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3877
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 07:44   #43
Dramwer
Аватар для Dramwer
А вообще, кто нибудь пробовал на джедае его глушить? Есть смысл заморочится?
Старый 21.07.2012, 21:43   #44
nowerty
Извиняюсь, если что-то пропустил. После чистки, внутренности надо чем-нибудь смазывать?
nowerty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 22:23   #45
sv1021h
Сообщение от nowerty Посмотреть сообщение
я смазывал у меня после ремонта суппортов, осталась смазка высокотемпературная, ну я ее и зафигачил в клапан EGR,как мне показалось он плоховато ходит, после смазки разницу почти не заметил, видимо он так устроен. Уже пару месяцев прошло, полет нормальный
Где находится блок открывания дверей скандик Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3 21.08.2017 21:34
Outlander. Где находится датчик Холостого хода? ункас Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 29.10.2014 12:17
Airtrek: ТРВ клапан (терморегулирующий вентиль) где находится? VlaDDD Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 22.07.2008 17:31
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
