Старый 14.08.2012, 09:00   #16
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Мда уж, что снимать - это не есть хорошо, это нужен уже помощник в придачу, а я привык делать все один.
В эмексе мне уже два раза снимали заказ, заказал в третий раз.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 11:05   #17
КонстантинБ
А кто подскажет тип этого подшипника. Нашел NSK по размерам только такой
http://japan-bearings.ru/product_inf...ts_id=40001627
А маркировки R30-50g ни в каких каталогах NSK не нашел.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:05 ----------
Берик, а ты точно промерил наружный диаметр? А то если внутренний 30 мм, то из пропорций на фотке получается наружный диаметр около 62 мм. А таких подшипников уже достаточно.
Старый 17.08.2012, 11:48   #18
ДАК
У меня тоже беда с раздаткой, планирую перебрать, подскажите пожалуйста маркировку подшипников. В автодоке вроде есть сальники и подшипники к раздатке.
ДАК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 22:56   #19
samodelkin401
В Автодоке есть только сальники,с подшипниками они помочь не могут!Заезжал сегодня.В клубном сервисе сказали что подшиники найти не реально поэтому ремонтом раздатки они не занимаются только её замена,но если привезёте подшипники то перебирём.
samodelkin401 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 23:28   #20
Женчик1983
Скажите,есть хоть кто-нибудь,кто поменял подшипники на роздатке? Если есть, то что ставил и где покупал?
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 21:40   #21
Берик
Я долго пробовал найти этот подшипник, но его невозможно найти, еще говорят что потом правильно выставить его трудно. Купил контрактную Раздатку, завтра поеду забирать.
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 06:42   #22
Caldina
Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
Сколько стоит?
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 09:20   #23
Берик
Заливал присадки Хадо -20$, два раза замена масла 16$ х2=32$. Еще разбор раздатки работа 40$. Если б нашел подшипник (примерно 70$)+работа 40-50$+масло и это без гарантии нормальной работы. решил купить Раздатку 540$+масло+работа 100$
Старый 09.09.2012, 21:57   #24
ДАК
Подскажите, от какого а.м. подходит раздатка? У грандиса вроде есть такой же двигатель и полный привод. Никто не ставил?
Старый 10.09.2012, 11:37   #25
Vova-lv2009
Смущение Re: Outlander 2002г.в.Гул из раздатки
105тыс.пробега, АКПП. После долгой езды (около 100км со скоростью 70км/ч) на запаске (докатке) появился постоянный гул-вой (у-у-у-у), после установки полноразмерного колеса гул пропал, но возобновляется при езде накатом со скоростью 80-60 км/ч, на другой скорости гула нет, если ехать, а не катиться накатом, гула нет. На подъёмнике фонендоскопом, гул слышен у раздатки, в месте перехода её в кардан. Никакого люфта на кардане и стыках нет. Машина едет хорошо, набирает скорость и т.д. без проблем, только гул. Вибрации, других посторонних звуков нет. Слил масло с раздатки, вышло около 100мл, черной жижи...хотя следов потека нет, залил по каталогу, влезло около 300-320мл. Гул при накате остался. Что это может быть?
п.с. если в поиске ввести "вопрос по раздатке", там есть тема, в которой точно такая же проблема....но она не решена.
Такая же проблема
Vova-lv2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 19:08   #26
Берик
Тоже после езды на докатке?
Походу у них это болезнь, раздатка, потому что, сколько не звонил на разборы аварийных аутов, раздатку все уже продали!
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
В воскресенье поменял раздатку на контрактную из США (или Японии). Не гудит, все отлично только потек сальник хвостовика раздатки, завтра поменяю (цена 17$), и надеюсь всё, больше.... Так что советую, сразу ставить новый всем, потому как, второй раз такая фигня... как только кардан от раздатки отсоединяют, течет сальник хвостовика! Вот....
Старый 11.09.2012, 17:01   #27
Vova-lv2009
Нет, у меня и запаска нормальная не докатка.
Гул начался где-то 2 тис км назад (((
Пробег авто 78200 км
Старый 11.09.2012, 20:06   #28
Берик
У меня на 67тыс миль начался, проехал еще 3-4 тыс., не усилился, но неприятно. Поменял раздатку, теперь не гудит. А как влезла нормальная запаска? У меня не влазит. Крышка пола до конца не ложится потом.
Старый 11.09.2012, 22:39   #29
samodelkin401
У европейцев запаска полноразмерная.
Старый 14.09.2012, 07:50   #30
o34637
Подскажи пожалуйста, где покупал раздатку, если на заказ - как долго везут?
o34637 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
