Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 27.08.2012, 15:52   #241
Bearing
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
А своими словами сможете объяснить? (для особо непонятливых)
Прочитать в каталоге мы бы и сами смогли! только вот из приведенного описания, кроме как разницы в материале граунда (платина и таперкат) различий нет. Да и чем, собственно их характеристики будут отличаться???
... своими словами, при наличии созданного материала в избытке, согласитесь, будет не разумно.., а потому одна из ссылок..
http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=4 , возвращайтесь к обсуждению без непонятушек...
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 16:02   #242
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Просто когда Вы задали мне вопрос по различию типов данных свечей:
Знаете, чем отличаются IK16 от VH16 ?!
я было подумал, что Вы в теме. Ну раз нет, так нет.
Ссылки в яндексе я и сам могу погуглить! ;-)
Ну а если ответ все еще нужен - отвечаю: "знаю"
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 16:58   #243
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Еще раз для особо понятливых - VH имеют боковой электрод из платины, посему дольше служат, так?
Старый 27.08.2012, 17:16   #244
Bearing
...вопросом о VK16 заменил слова "туда не ходи, сюда ходи".... предпочли для себя улучшенный сплав никеля против родного по расписанию - драгоценного..!! не легко вас, отговорить от обратного, ну да ладно, не суждено.
Старый 27.08.2012, 17:58   #245
zorge799
На предыдущий пост не затруднитеь ответить?
Старый 27.08.2012, 19:06   #246
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Чего то не пойму теоретических рассуждений.
Суть свечей проста - чтобы прошла искра. Зависит от поданного напряжения и величины искрового зазора.
Далее - износ свечи выражается в электроэррозии - а именно, со временем увеличение зазора за счет ухода части металла электродов. Чем более устойчивый к эррозии материал - тем дольше свеча служит.
Других преимуществ нет.
Остальное маркетинг.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 19:41   #247
zorge799
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
Ну как вам сказать... Была у меня Лачетти, стояли наипростейшие никелевые свечи NGK. При движении на очень малых оборотах (на подземной парковке гипермаркета) машина ехала очень неохотно - дергалась. Заменил на иридиевые - не только "дерготня" пропала, но и, как мне показалось, обороты холостого хода упали - были примерно 800 по тахометру, а стали около 600, т.е. двигателю стало достаточно менее богатой смеси для устойчивой работы на ХХ. Вот вам и просто свечи...
Старый 27.08.2012, 19:50   #248
Bearing
"...Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. ..."
Старый 27.08.2012, 22:17   #249
albedo
ЗАБАНЕН
Ну как вам сказать... Была у меня Лачетти, стояли наипростейшие никелевые свечи NGK..... - дергалась. Заменил на иридиевые - не только "дерготня" пропала, но и, как мне показалось, обороты холостого хода упали
Может свеча была бракованная, а может и зазор уменьшили.
Как, например, в Л9 - штатный НЖК - 1.1, штатный иридий - 0.8 (или 0.9)
Про холостой ход - ну это связано не со свечами.
Основной мой водительский стаж на карбюраторных машинах - ни разу не замечал изменения расхода топлива - единственный прямой показатель - в зависимости от материала свечей.
Более того - у меня сейчас есть два одинаковых Ласнера9 (2005 и 2008 года). Один из них на штатных НЖК, другой на штатном Иридии.
Расход у них одинаков.
Старый 27.08.2012, 22:30   #250
zorge799
До этого комплекта дважды (по осени) ставил никелевые - изменений не было. А про холостой ход это вы зря - ничего больше в машине не менялось, так что связываю напрямую именно с их заменой. Уменьшения потребления топлива как-то не фиксировал, а вот стабильности работы двигателя на малых оборотах точно добавилось!
Старый 02.09.2012, 11:51   #251
gembird
По умолчанию свечи зажигания
Подходит ТО-60т.км предстоит замена свечей зажигания официалы предложили свечи стоимостью в районе 1000 рублей за свечу. Хотел поинтересоваться какие свечи установлены (производитель, маркировка) и можно ли поставить свечи не оригинального производителя. Автомобиль Outlander XL 2010 г.в. двигатель 2.0 литра.
gembird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 23:09   #252
alexey-222
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Re: свечи зажигания
Скорее всего, они предложили иридиевые свечи. По идее они должны ходить до 60000 км,что в два раза дольше обычных (в любом случае поправка на качество топлива). Здесь дело сугубо добровольное
alexey-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 00:33   #253
Kosanostra
Добрый день, кто может пояснить:
1. В авто с завода (2010г. рестайл) стоят свечи NGK DIFR5C11 с зазором 1,1 http://www.ngk.de/ru/podbor-produkci...IFR5C11/12182/
2. А рекомендуемые NGK FR5EI с зазором 0,8 http://www.ngk.de/ru/podbor-produkci...07/FR5EI/7593/
3. Оба варианта иридиевые, какие же все таки должны стоять ???
Kosanostra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 09:56   #254
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
DIFR5C-11 начали ставить на лансер10 на 4B10. Потом с завода стали идти и на 4B12. если учесть что напряжение пробоя на них меньше чем на FR5EI из-за конструкции массового электрода (тонкий, платина), то и зазор 1.1 не проблема для катушек, так эффективнее....
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:01   #255
DDG26
Вот и еще,для особо одаренных - ТО 60000 надо ли менять свечи,если по авто нареканий нет и если надо, то какие лучше ставить? усем спасибо)))
DDG26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
