Старый 17.06.2008, 11:51   #16
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: Замена жидкости ГУРа
за уровнем следить - это пара полосочек(как на тесте на беременность) на бачке с жидкостью ГУРА с надписями min-max еси промеж них уровень - ГУД, вне - где-то течет...
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 12:00   #17
AntonSergeevich
не знаю как в Ауте, но в Аире он вот тут:
Старый 17.06.2008, 13:31   #18
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
и на Ауте там же
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 15:59   #19
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ну вот и следим помаленьку
А если течёт, то это уже другой разговор и он уже пойдёт либо о доливке, либо о замене, Lukanin имел ввиду, что его не надо трогать, когда с ним все в норме.
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 16:44   #20
avante
Аватар для avante
Авто: Airtrek 2.0 4WD
на треке ,на крышечке бачка гура есть щуп.
avante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 07:45   #21
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Что то я эту крышку открыть не могу, а силу применить боюсь, как то ломать не охота(
Старый 18.06.2008, 16:32   #22
avante
Аватар для avante
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Сколько стоит?
вроде рублев 300-400
Старый 20.06.2008, 12:26   #23
AntonSergeevich
Сообщение от avante Посмотреть сообщение
а у меня щупа нет! да и зачем он. бачок полупрозрачный - уровень видно.
Старый 20.06.2008, 14:32   #24
ДимON
Аватар для ДимON
Тем более там метки стоят, ВООБЩЕ Я ЭТО У ВСЕХ ВРОДЕ МАШИН ВИДЕЛ, ничего особеннго в этом нет!
Старый 02.10.2012, 20:45   #25
Юрий79
Аватар для Юрий79
По умолчанию Re: Замена жидкости ГУРа
В книге по обслуживанию пишут декстрон 3,жижа для акпп.
Юрий79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 00:16   #26
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Жидкость в ГУРе меняется раз в 100 тыс.км. Рекомендация знакомого механика из дилерского центра. Совсем не менять - это же по меньшей мере странно
Купить можно ATF 320. Вполне подойдет Мобил. Надо 2 литра - первый на промывку, второй заливать.
Как менять - подробно описано в дилерском руководстве по ремонту для Лансера 9. Скачать можно на лансер-клубе:
http://faq.lancer-club.ru/download/l...ceForJT_WM.pdf
Никакой аппарат не нужен и даже нежелателен.
Если в инструкции станет что-то непонятно - спрашивайте.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 21:39   #27
Outlanded
Аватар для Outlanded
Восклицание Re: Замена жидкости ГУРа
Решил сменить эту жидкость просто методом выкачивания. Жидкость как раз уже была близка к отметке минимум. Выкачал 200 мл. На фото - отработанное масло.
Залил Shell Donax с допуском Dexron III.
Последний раз редактировалось Outlanded; 23.03.2014 в 21:42. Причина: Photo 1
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 21:49   #28
Митя 81
Пробег 80.000 км. Двигатель 4G69. Решил, что пора сменить жидкость. Купил, как и рекомендуют в книге – Декстрон 3 (производитель любой – в моем случае - Zic), хотя в магазине настойчиво предлагали ATF SP III . Так что будьте внимательней, SP льют в другие ГУры, но для нашего он не подходит – об этом прямо написано в книге.
Шланг «обратки» – это тот, который верхний, более тонкий. С него и выходит жидкость при повороте руля. Его надо снять и либо сливать прям с него, но неудобно – я много разлил или подобрать к нему «удлиннитель» шланг или трубочку – что бы слить «культурно».
Перед процедурой вывесил перед, снял провода с катушек. Вначале покрутил рулем несколько раз, потом стал крутить стартером (по книге рекомендуют 15-20 сек), при этом крутил руль от упора до упора. Когда перестала выходить старая жидкость, поставил шланг на место и стал заливать новую и крутить рулем. Потом стал крутить стартером и крутить руль. В итоге жидкость заполнила систему, а воздух вышел. Обратите внимание, что доливать жидкость более уровня Max не нужно, т.к. при крайних положениях руля уровень прилично повышается. Я залил под вершок, а когда крутнул руль – жидкость, разумеется, вылилась. Так что не спешите, доливайте по немногу. Всего вошло 800 гр. Т.е. 200 гр. не слилось.
Бачок имеет внутри перегородки, так что промыть его мне показалось делом малоперспективным. Тем более, приемный шлаг расположен выше дна и вся грязь остается там осадком и в систему не попадает.
После замены разницы не заметил, что позволило сделать вывод о своевременной замене. Многие пишут, что разница после замены ощущается, а это значит, что ГУР работал на жидкости, потерявшей свои свойства. Теперь спокоен за этот узел.
Митя 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 10:38   #29
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Менять жидкость в ГУРе обязательно нужно, иначе, при пониженных температурах, руль будет тугой.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:29   #30
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Митя 81 Посмотреть сообщение
я откручивал на рейке гайку, сливал и заливал полностью новую жижу, руль стал в разы легче и приятнее крутиться
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
производительность насоса ГУРа indy Airtrek Turbo!!! 13 09.04.2008 01:30
Люфт руля и свист ГУРА Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 05.07.2007 14:49
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
