Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 19:18   #2
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от luschnik Посмотреть сообщение
вроде как проблема обсуждалась давно и осталась без решения. Так вот выбирая машину для жены, ковырялся на корсовском форуме. Там умельцы придумали
http://www.corsa-club.net/index.php?...iewtopic&t=126
Сам, конечно не пробовал, но есть ощущение, что идея вполне раелизуемая
Идея здравая, но опять-же встает вопрос с гарантией, а уломать на такое ОД будет непросто, а если и получиццо, то бабла они попросят за это, сами панимаете
Старый 20.12.2007, 19:36   #3
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
для того, чтобы просверлить бачок и вкрячить индикатор - большого ума не нужно и ОД вряд-ли что-то предъявит для отмазки в отказе гарантии. Ему нужно четко доказать, что, к примеру, "вот этот аммо вышел из строя именно по вине дырочки в бачке".
А по сути вопроса не понял - какие там запчасти корсавод заказывал на экзисте. И как это все в сборе выглядит... Говорит про фотки, но я их в посте не обнаружил...
Старый 20.12.2007, 20:56   #4
magadaner
Аватар для magadaner
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
чтобы появились фотки нужно зарегистрироваться на их форуме
кому лень регистрироваться вот фотографии:
Последний раз редактировалось magadaner; 20.12.2007 в 21:03.
magadaner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 07:10   #5
smile-on
По умолчанию Re: датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Мне нужно заменить бачок омывателя. Старый треснул от наезда на снежный бугор. Я его снял, но к удивлению никакого кода не нашёл. Кто поможет найти код для бачка (3.0 LS)?
smile-on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 12:20   #6
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от smile-on Посмотреть сообщение
к сожалению, изображение утрачено8260A121 к сожалению, изображение утрачено Бачок омывателя лобового стекла к сожалению, изображение утрачено12 к сожалению, изображение утрачено $47.59 к сожалению, изображение утрачено
Старый 14.05.2009, 00:26   #7
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
давно на эту тему думаю... пока не нашел подходящего датчика уровня жидкости. в чип и дипе есть импортные датчики, от 1500 рублей, но они фиксируются гайкой изнутри. и соответственно, достаточно сложны в установке. есть бюджетная идейка, несложная, но есть сомнения в надежности. в общем, буду снимать бампер- попробую, результат отпишу. индикатор думаю вывести на неиспользуемый индикатор на панели приборов.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 10:08   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
есть бюджетная идейка.
Для размышлений: можно использовать Датчик уровня омывающей жидкости от 10-ки, немного его переделав. Цена вопроса - копейки.
Переделки две:
- изменить крепление\крышку
- нарастить по длинне (Внутри пластиковой трубки геркон, снаружи магнит на поплавке).
PS одно время думал сделать, да потом понял что в принципе оно мне не надо.
Старый 19.05.2009, 13:20   #9
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Без датчика конечно скучно, но я с омывателями фар уже попривык...
Пока на фары брызгает - все ОК.. как только перестает, то скоро и на лобовуху закончится... вот и вся индикация..
А у кого нет на фары писялок - совсем плохо... я бы точно что-то поставил.
Старый 19.05.2009, 14:06   #10
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
и на сколько вспрысков стекла тебе хватает, после околчания омывания фар? так тожже можно сказать, я как вижу, что напор падает, значит скоро кончится
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 16:15   #11
МММакс
Ёрл_Вадим дело говорит. Я тож заметил связь "фары-вода-кирдык" и "лобовуха-вода-скоро кирдык"
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 20:18   #12
Earl_Vadim
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
не стоит иронизировать... хватает еще на 20-30 однократных нажатий... (не замерял, просто по ощущениям) если по городу в слякоть зимнюю, то еще полдня можно ездить.. а по трассе можно 50-100 км до любой приличной заправки с магазином дойти...
разница сильна заметно и думаю, что именно специально сделана, а не случайно так получилось и Мицу.
Старый 24.05.2009, 01:02   #13
promenergo
Аватар для promenergo
согласен, сам по омывателям фар ориентируюсь. Как только перестает на фары лить - так по дороге заезжаю в магазин за омывайкой
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 14:43   #14
A.SH.
Авто: Lancer X
Можно купить датчик от Форда.
http://www.ffclub.ru/forum/index.php...pic=44575&st=0
Последний раз редактировалось Балу; 03.06.2009 в 15:02.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 20:59   #15
pavel1099
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
В Рольф Диамант предлагают за 8500 (работа + материалы).
pavel1099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
