Старый 01.08.2011, 22:30   #76
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Снятие щитка приборов. Лампы приборной доски.
Опять долбаная зеленая лампочка сгорела(((
Что то часто, 2 раза в год...
Старый 02.08.2011, 09:05   #77
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
кстати, в щитке приборов от турбо и от 2,0 литра тоже есть разъем под маленькую лампочку, на котором написано GDI.
Вот я вставил туда лампочку, а на панели ничено не горит - просто в пластике нет окошечка с надписью GDI, получается платы одинаковые, а панелька с окошечками другая
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 00:36   #78
AIRGEN
Аватар для AIRGEN
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Народ кто знает что за красный светодиод стоит между панелью приборов и магнитолой и когда он загорается ? Airtrek 2.0L TURBO
AIRGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 06:34   #79
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от AIRGEN Посмотреть сообщение
Вот несколькими темами ниже https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=39873 Да и поиск использовать нужно учиться....
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:51   #80
роман николаевич
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Решил вот сделать такой небольшой фотоотчет. Только не смейтесь. Просто погасла лампочка ГДИ Экко на панели. Решил начать с самой панели. Понял, что снятие панели - не совсем явная процедура. Так что может кому пригодиться.
Красным обведены места крепления болтов, которые надо открутить. Всего их пять штук.
Если возникла необходимость снять панель приборов, процедура следующая.
1. Собраться с духом Сесть в машину и опустить руль как можно ниже.
2. Аккуратно, снять декоративную заглушку на панели, справа от щитка приборов. Она крепится на двух защелках.
3. Открутить саморез, который находится под этой заглушкой и крепит ушко от "очков".
4. Аккуратно снять "очки", потянув их на себя. Они держатся на четырех относительно мягких защелках.
5. Открутить 4 самореза в ушках непосредственно самого щитка.
6. Извлечь щиток приборов, потянув его на себя. Он держится на 2-х разъемах. Никаких жгутов там нет.
Сборку производить в порядке, обратном разборке
спасибо за отчет мне как раз это и надо было.
роман николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 20:31   #81
Stegma
Отчет хороший, но возник вопрос.
Вобщем вытащил я цоколь...вытащил от туда диод, вставил новый. повторил так с остальными цоколями. всё круто нно, одни светят другие нет, палярность имеет значение, кто нить может дать инфу по палярностям....просто не хочу уганд...ить еще кучу диоднов и времени, как там че, где плюс где минус. Спасибо.
Stegma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 05:35   #82
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Stegma Посмотреть сообщение
верно, но на диоде это никак не должно отразиться. Если неправильно воткнул, он не должен сгореть. Нужно просто переставить.
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 09:52   #83
Stegma
Всё разобрался. Палярность не имеет значение, диот вставлять в сам патрон можн о как угодно.
Далее просто вставляем патрон в приборку и прокручиваем по часовой стрелке, патрон фиксируется.
Вставляем приборку на место в разъемы включаем зажигание смотрим:
-если светиться, это круто
- если не светиться то, вытаскиваем патрон и поворачиваем его в руках по часовой пока он не приме т положение при котором его можно засунуть снова в панель и зафиксить поворотом направо
По простому вытащил повернул по часовой и палярность поменялась...
Да.Так к сведению. Не на всех но на многих диодах, минусовая палярность эта та палярность где внутри диода на "квадратике" розжига есть маленькая точечка, соотвецтвенно плюсовая там где нет вот как то так....
Старый 31.10.2013, 10:24   #84
compas1969
отличный отчет большое спасибо!!!
compas1969 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:15   #85
Cezar62
По сабжу: при снятии/установки очков нужно быть осторожным с разъемом туманок, ибо он постоянно норовит ускользнуть внутрь панели.
По диодам: Одновременно сгорели два диода на шкале спидометра, нашел и купил такие же диоды на длинных ножках с резистором. При прозвоне выявил, что резистор на 15 Ом. Какой ток подается на стандартные лампы не знаю. Но совет тем кто собирается ставить диоды в подсветку лиюо ищите диоды с большей емкостью резисторов чем 15 Ом, либо будьте готовы к периодической замене диодов.
Добавлено через 20 часов 27 минут
собсна вот так это все с белыми диодами и выглядит, кому интересно. правда фото не очень
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 18:17   #86
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Братья, помогите плиз, похожая тема. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64881
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:13   #87
shoxvi
Аватар для shoxvi
Братцы, помогите плиз, похожая тема. https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1628465
shoxvi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 17:18   #88
Артем...
Спасибо помогло
Артем... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 17:48   #89
shoxvi
Аватар для shoxvi
Сообщение от shoxvi Посмотреть сообщение
наконец решил проблему. намучался в течение четырех месяцев. звоните помогу. +995557130551
Старый 23.08.2015, 05:51   #90
Пузочёс
Авто: Airtrek 2.4 4wd 4g69
Спасибо. Информация ценная и нужная.
Пузочёс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Полировка стекла приборного щитка? sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 28.06.2010 10:49
Airtrek. Подсветка приборов, распиновка панели приборов Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 26.10.2009 03:07
Airtrek. Снятие магнитолы Turbovod Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 20.09.2009 17:50
Airtrek. Накладка на порог, снятие Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 18:43
Airtrek: Снятие заднего сиденья oleg VL Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 12.11.2008 10:52
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
