Старый 16.10.2012, 11:13   #526
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Косяки, баги, недоделки третьего
Сообщение от WinDark Посмотреть сообщение
Дилер как и у большинства я думаю, Рольф
салоны разные.
Старый 16.10.2012, 18:15   #527
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Добрый день! Не исчезает индикация круиз контроля на щитке приборов. Работает все нормально. Жму на "Cancel" либо на тормоз и т.д. переходит в "ручной" режим. ранее там отображалось состояние трансмиссии. Подскажите может чего-то дожать надо? или это косяк???
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 18:17   #528
kidanov
Аватар для kidanov
По инструкции надо еще раз нажать на кнопку включения круиза, у меня так.
Старый 16.10.2012, 18:25   #529
Моня
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Спасибо! Т.е. отключаем круиз и на кнопку включения - так????
Старый 16.10.2012, 19:35   #530
su814
Аватар для su814
убейте меня . . НО ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ НА АВТО
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 19:56   #531
Моня
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
убивать не надо. но инструкцию я внимательно изучил, раз не получается. потому и спросил, а можно было бы и ответить....
Старый 16.10.2012, 21:03   #532
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Именно так. Причем включенным круиз остается и после включения/выключения зажигания. Я лично вообще его не отключаю: оч удобно камеры проезжать. А включенный не мешает ничем, случайно нажать на кнопку установки практически нереально
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 23:07   #533
enixmobilen7
Аватар для enixmobilen7
Всем доброго вечера! может я где не дочитал или что, но у меня при включённых габаритах горит и повторитель задних стопов в спойлере, при нажатии на тормоз горит ярче, как и должен...у всех так?
enixmobilen7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 23:47   #534
Slavayn
Приветствую! Накатили с женой 2200 км. Решил написать так сказать обратную связь.
1. Проблема с периодическим отключением пульта магнитолы и блютус на руле. Спасает только перезапуск двигателя. В этой теме где то читал что помехи могут быть от розетки прикуривателя, у меня там воткнут переходник на 2 usb и в них 2 провода для телефона. Но неужели в машине за 1,2 ляма могут быть подобный проблемы??? У меня до этого солярис был (без блютуса правда) так ничего подобного не было.
2. Адски бесит что нет подсветки кнопок на двери водителя (центральный замок где и т.д.)
3. Очень неудобно расположены дырки под бутылки! Ставишь туда две и фиг подберешься к полочке за ними и дырке для ключа.
4. Совсем непонятно как отражается запас хода. Как он статистику анализирует непонятно. Бывает что пишет 200 км на полном баке потом до 400 подскакивает потом еще куданить падает... Я конечно понимаю что он расход анализирует текущий, но все же реально понять скока проедешь невозможно. Опять возвращаясь к солярису там более адекватно запас хода показывал.
5. Жена переживает что нет очечника.
4. При слабом дожде датчик плоховато работает, но не критично впринципе.
Но я так скорее придераюсь... В целом машиной очень довольны с женой.
Да кстати, в этой теме прочитал про магнитолу и непонимание ею русских букофФ. Вот ссылка https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516 и все норм. Меню тока английским остается, но телефонную книгу и мр3 теперь отображает по русски.
Slavayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 07:41   #535
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
enixmobilen7
Вверху, доп.стоп не должен гореть - только при нажатии на тормоз.
Внизу, в бампере, - задний ПТФ.
Старый 17.10.2012, 08:58   #536
Botsman
Slavayn,
1. Проблема думаю связана с магнитолой (походу китайского производства). )))
2. Нуууу блин... а зачем?
3. Согласен, не ясно нафига они их там сделали.
4. Считает относительно среднего расхода (немного кривовато), у всех так. )))
5. Очешник врезается(почти родной), есть тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50173
6. Нормально работает, колесиком на рычажке под себя нужно настраивать.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 10:13   #537
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Botsman
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Slavayn,
Вряд ли. Скорей всего все таки управление с мульти руля.
У меня похожая проблема.
При управлениии станциями с руля, после 2-3 перешелкиваний происходит перенастройка 2 или 3 станций из 6-ти.
Притом перенастройка происходит всегда на одну станцию. Близкую по диапазону.
Если переключать кнопками на магнитоле - этот баг не вылазит.
Старый 17.10.2012, 10:45   #538
Slavayn
Slavayn,
Не знаю не знаю, но мне очень не хватает подсветки. Хочется в темноте не на ощупь искать например разблокировку центрального замка а с первого раза. И не тыкать вместо этого блокировку открывания задних стекол. Или например зеркала заднего вида надо подрегулировать, тоже в темноте на ощупь пару раз нажимал случайной кнопку их складывания.
Старый 17.10.2012, 11:36   #539
svlas
Аватар для svlas
Ситуация следующая: еду на круизе 80 в D и обороты до 2-х тыс, далее, нажимаю cancel и скорость падает до 75, после чего нажимаю res - сбрасывается передача на нижнюю и обороты за 4 тыс, пока на 80 не вернусь.
Какой-то непривычный режим. У всех так? Придеться привыкать к другому алгоритму работы круиза, без res, но только через set, тогда обороты не будет заваливать.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 12:17   #540
Goodzone
Аватар для Goodzone
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Да, тоже заметил такую особенность)
Goodzone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
