Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 18.10.2012, 18:23   #2581
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
А разве никого не закалябывают скрипы сидений?
Старый 19.10.2012, 14:02   #2582
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Закалябывают... еще как закалябывают...
Че делать будем?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 16:05   #2583
АндрейКо
Машине 4 месяца (пробег 8т.км.) и звуки (щелчки) появились в рулевом колесе при вращении, до этого ездил на пяти машинах с очень гораздо большими пробегами и такого не замечал. Диллер говорит что типа ничего страшного экплуатируйте дальше авто. Кнопки управления на руле все работают, ошибок SRS нет, клаксон гудит. Чем грозит в дальнейшем этот глюк в рулевом колесе. Что посоветуете забить или настойчиво потребовать устранения.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 16:35   #2584
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сообщение от Igor_P Посмотреть сообщение
Всем, доброго времени суток!
Перерыл форум, может не внимательно, информации досточно много, но не нашел ответа. Заранее прошу прощения, если повторяюсь.
А проблема в следующем, при движении, как правило на небольшой скорости, так как на большой не слышно, появляется гул, будто кто то дует в трубу "уууууууу")))).
Прижимаешь тормоз, пропадает... Вроде как колодки, но колодки я поменял 2 недели назад на Ferodo из-за характерного скрипа при стоянии в пробках, когда чуть отпускаешь тормоз. Так вот при замене колодок, скрип не пропал, а только увеличился, что аж соседи по потоку косятся на мои колеса. При торможении на скорости никаких претензий к тормозам нет, ни в плане шумов и скрипов, ни в плане биений и уводов.
На СТО ничего выявить не могут, типа всё в порядке... но гул этот периодически появляется и в последнне время все чаще и чаще...
Может у кого были подобные симптомы и как решили проблему?
Пробег 80 тыс., XL 2007 года.
Заранее благодарен за отзывчивость)
Может ступичные подшипники?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 17:21   #2585
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Шелчки? Подушку снимали, трясли? У меня было подобное, ОД сказали силикат гель (влагопоглотитель) где-то отвалился кусочек, когда трясёшь, слышно что как камешек маленький там трясётся. Цену посмотрел, 36 тыс., успокоился, езжу так, сейчас не слышно.
Если гарантийная, я бы по настаивал.
Бумагу, что проблем нет они точно не дадут, мало ли что за звук, ложное срабатывание не исключено.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 01:37   #2586
АндрейКо
По данной проблеме ничего не делал пока езжу так сильно не напрягает, думаю что на плановом ТО устранят
Старый 20.10.2012, 09:04   #2587
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Че делать будем?
3-ий
присоединяюсь у кого какие предложения есть?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 01:15   #2588
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
появился какой-то скрипотреск в районе стыковки центральной стойки с крышей с водительской стороны, а с другой стороны то же самое только над дверью переднего пассажира, проявляется только на неровной дороге особенно в виде стиралки
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 05:11   #2589
Valorous
Аватар для Valorous
У меня месяца два назад появился какое то дребезжание в районе руля. Сначала было не сильно заметно , а теперь уже практически на каждой кочке. Дребежание особенно выраженно слышно на мелких неровностях и при проезде ж\д путей.
Прикладывал ухо во время движения не могу понять от куда звук, да и долго ухо не поприкладываешь так как на дорогу надо смотреть. Жена сидит рядом и ничего не слышит.
Поехал к дилеру. Тоже прокатились и когда мастер сидел рядом ничего не слышал. Я попросил его сесть за руль и тут он этот звук тоже услышал, но не понял от куда и что это могло быть. Сказал ездий дальше пока не застучит конкретно. А то говорит что я тебе все разберу, перетяну, а гарантий не дам что снова не забренчит.
Никто не сталкивался с таким? Что может бренчать из под приборной или из руля?
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:01   #2590
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Да что угодно может. Звук дребезжания может издавать почти всё.
Сначало локализуй его.
Чтоб отражённый звук не искать.
Можно снять обе накладки под рулём. Там клипсы и крестовая отвертка нужна.
Но для начала открой подстаканники и нычки. Можешь ещё воздуховоды выдернуть, это делов на 10 секунд.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Место прохода ремней безопасности?
Опусти ремни как можно ниже и заклей чем-нибудь надпись SRS, скотчем/ изолентой.
Проверь на стиралке. Думаю это.
Надпись SRS лучше достать и проклеить маделином. Будет как влитая. Но скорее всего покоцается.
Поэтому найди густую силиконовую смазку в тюбике. Закачай её в шприц и сверху и снизу во внутрь брызни. Это более элегантный способ, чем ВЭДэшкой заливать. И честно более действенный, но работает только точечно.
Ещё можно убрать резиновый уплотнитель и распереть накладки пластиковые чем-нибудь, бумагой, тряпкой.
Старый 25.10.2012, 12:24   #2591
Diman79
вибродрожжание на стиралке гдето здесь примерно больше с водительской стороны
Старый 25.10.2012, 22:22   #2592
amel
Аватар для amel
По умолчанию Скрип при движении задним ходом
Началось с недели две назад. При движении задним ходом появился скрежет, казался метеллическим, как-будто датчики колодок скрипят. Казалось, что от переднего левого колеса. Вчера съездил в знакомый сервис, и как всегда этот скрежет, как назло, пропал. Думаю, по-любому от колодок идет, хотя менял их 5 тыс. км назад, направляющие смазывал. Сняли колодки, смазали еще раз, проверили цилиндры, оказалось все в норме. Так вот, выезжаю с подъемника задним ходом, и скрежет, причем гораздо сильнее, чем раньше. Загнали еще раз на подъемник, сел за руль и включил задний ход. Слышу скрипит, причем как резина об металл. При "драйве" тоже, но тише. Минут 10 мастер слушал откуда, говорит от кардана...
Опустили, вышел, включил заднюю, и начал сам слушать. Звук шел и правда от кардана, между подвесным и раздаткой, посередине. Стетоскопом явно от места, где кардан вставляется в раздатку. Может ли сальник издавать такой громкий скрип?
Уже заказал подвесной подшипник, и два передних сайлент-блока на задний мост. Один явно порван, прокручивается, второй до кучи. Задний без видимых повреждений.
Этот звук совпал с сильными стуками (вибрациями) при разгоне от 10 до 30 км/ч. Чувство, что либо кардан в резонанс входит и бьет, либо мост совсем уже болтается. Причем от настроек привода не зависит. На 4wd auto больше. Когда подключается задний привод.
Последний раз редактировалось amel; 25.10.2012 в 22:25. Причина: Забыл... Когда вращающийся кардан двигали вверх вниз, звук сильнее.
Старый 26.10.2012, 02:06   #2593
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Скорее всего наушники , но может и пульт , интересная комплектация с люком на коже а ручки дверей не хром а черные.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 14:00   #2594
alexts2
Подскажите люди, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Посторонний шум (гул), как гудит подшипник ступицы, в трансмиссии (как я предпологаю). Этот шум не сильный (не громкий), появился 30тыс. назад (всего пробег 115тыс). Возникает когда едешь с включенной скоростью (у меня механика) и тихонько нажимаешь на педаль газа (т.е. во время передачи крутящего момента от двигателя в трансмиссию), при езде накатом (ручка в нейтральном положении) и на маленьких скоростях (меньше 30) этого звука нет.
alexts2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 16:48   #2595
Clubber
Аватар для Clubber
Это сам слышал? или кто-то другой в салоне сидел и определял?
Если сам, то скорее всего слышишь отражённый звук. Может быть от стекла, протереть резинку где стекло ходит можно с силиконом или ВД. Может от верхней ручки, может от блокировки открытия ручки двери. Может от подголовника.
Если точно уверены что из этого места, то надо засунуть туда чего-нить, тряпку или бумагу или снять накладку.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
