Старый 25.09.2012, 20:35   #31
samodelkin401
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Мне на клубном сервисе тоже приговорили раздатку(мастер слушал на подъёмнике через стетаскоп).А на самом деле гудел подшипник заднего редуктора на левом шрусе.Не спешите сразу менять раздатку.
samodelkin401 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 09:13   #32
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Мне озвучили ценник на раздатку - 1200 баксов, я в шоке от таких цен.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 13:06   #33
Caldina
Сообщение от samodelkin401 Посмотреть сообщение
А что было -- гул шел? Если гул, то откуда он слышался? У меня воет спереди -- может быть обман слуха?
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 21:26   #34
Саня-Москва
ап теме
Саня-Москва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:01   #35
Берик
Покупал в Астане (Казахстан). Была и в наличии, но на 200$ дороже. Ждал 4-5 дней. Нашел по объявлению в kolesa.kz
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:55   #36
Саня-Москва
Мужики подскажите кто знает сколько стоит разобрать раздатку и порядок действий какой (Что первое снимается и надо ли коробку отсоединять и т.д... сам я технически не особо подкован в этом вопросе.? С меня в сервисе спрашивают за разборку 7 000!!! И это только что бы понять что гудит... Хоть подшипники где продают нашел и то радует...
Старый 27.10.2012, 16:02   #37
patisam
Сообщение от Саня-Москва Посмотреть сообщение
Рассказывай где.
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 16:49   #38
Саня-Москва
R30-50g - 70 баксов, минимум заказ на 100 бакосов. т.е. надо купить 2 подшипника, если мне именно они будут нужны после вскрытия то если кому то нужно скинемся. И Все таки. кто подскажет последовательность разбора раздатки и сколько стоит такая процедура в среднем???
Старый 27.10.2012, 18:49   #39
ДАК
Надо снимать: кардан, правый привод, лыжу, выхлоп и откручивать от акпп. Мне раздатку преговорили в 2х сервисах, слушали через медицинскую хрень и т.д. и т.п. итог: подшипник правой ступицы))))
ДАК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 00:17   #40
Саня-Москва
ДАК а каким образом выяснили то??? У меня гудит сильно при нажатии именно на педаль, т.е. легкими наджатиями на педаль появляется звук. я могу так и музыку реально какую то этим звуком на трассе сыграть. Обидно пипец.....
Главный вопрос что даст диагностика и что еще проверить???
Старый 28.10.2012, 05:34   #41
caax
Если нажатием на педаль только на 5ой скорости,то это вроде коробка. У меня так. Пока не делал. Жду когда сцепление умрет.
caax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 12:57   #42
Саня-Москва
У меня автомат и не важно на какой скорости все равно звук есть после 40 км.ч. При чем интересно что еду например 80 км.ч. звук есть, ставлю нейтраль звук есть. На паркинге даю газу до3500 звук появляется. на нейтрале на стояей машиине тоже...Залил 2 дня назад новое масло ликви моли и их присадку по рекомендациям, звук вроде как стал тише.
вариантов 2
1. КУкпить раздатку за 15 000 и за 2 поставить итого 17 000 р.
2. Разобрать раздатку за 7000 р и поставить туда подшипник за 3000 р итого 10 000 р.
Минусы у первого варианта - не факт что раздатка и в итоге попадаешь на 17 000р + еще что то.
Минусы второго варианта - опять не факт что раздатка и придется еще что то докупать. И еще один минус - если это все таки раздатка и незаменяемый подшипник то +17000 к затратам итого - 22 000 рублей.
Может есть клубни кто по первому варианту если действовать купит рабочую раздатку? пока есть за 15 рублей... Башку сломал уже тут с этой хренью.
Старый 29.10.2012, 11:17   #43
ДАК
Узнал очень просто, перебрал раздатку а гул остался.заменил подшипник ступицы и всё-тишина. Теперь у меня в запасе есть коробка и подчти вся раздатка.
Старый 29.10.2012, 11:37   #44
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
разве раздатка на нейтрали работает? сдается мне что она не причем.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 11:49   #45
Саня-Москва
ВОТ И Я О ТОМ ЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Куда копать то блин?
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:49 ----------
ДАК а у тебя часть подшипников осталась получается?
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
