Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 04.09.2012, 09:28   #181
Active
По умолчанию Re: схема усилителя Rockford
Сообщение от andrey-23 Посмотреть сообщение
Спасибо Но там регистрация сложная тест надо пройти я в этом ни чего не понимаю ОМ и т.п., если есть возможность здесь выложить. примного благодарен буду))))
Active вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 15:03   #182
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Выложил на Яндексе.
13.8 Мб
http://yadi.sk/d/HRZwbJciWdec
Старый 05.09.2012, 06:03   #183
Active
Спасибо! отнесу сегодня электронщику пусть смотрит для меня это темный лес)))) огромное спасибо за суету!!!
Старый 06.09.2012, 17:31   #184
Павел Комсомольск
Доброго времени. А может у кого есть распиновка выходов усилка, а то у прошлого хозяина электрик всё пообрезал к чертям, теперь буфер не играет? Спасибо скажу!
Павел Комсомольск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 18:28   #185
megaaxel
Аватар для megaaxel
в этой же схеме всё есть.
Старый 19.09.2012, 09:54   #186
Active
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Схема не помогла,(((( может кто подскажет аналоги???, или ветку здесь???, думаю заменить, усь совсем!!!
Старый 23.09.2012, 15:09   #187
Димонout
Аватар для Димонout
Подскажите,как или где в москве можно было бы сделать вход aux или usb??Магнитола рокфор
Димонout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 19:56   #188
xl 74
Добрый вечер форумчане! Случилось несчастье, какая то 10 копеечная монетка убила штатный усилок! Как то умудрилась попасть во внутрь усилка, хотя это проблематично сделать, и сделала КЗ(пропал звук)!
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите кто чем сможете, как быть в данной ситуации? К чему готовиться?
xl 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 09:41   #189
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от xl 74 Посмотреть сообщение
К чему готовиться?
к расходам.
ваш Кэп.
несите усилитель к электронщикам.
Старый 13.10.2012, 10:43   #190
xl 74
Подскажите сколько штатный усилок будет стоить ?
Заранее благодарен!
Старый 13.10.2012, 14:41   #191
megaaxel
Аватар для megaaxel
вы старый починить сначала попробуйте, отдайте электронщикам (не автоэлектрикам!).
Старый 26.10.2012, 13:39   #192
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Есть у кого нибудь фото родного усилка, а то что-то я так и не разобрался в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=34785
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 14:45   #193
RudykhVI
Авто: Citroen C-Сrosser
Вот и меня настигла сия проблема. Пропал звук, голова работает. Разъемы и предохранитель проверил. Пошел снимать и разбирать.
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:45 ----------
Благодаря форуму всё просто. Снял массу с аккумулятора, отодвинул вперёд сиденье, отвинтил крышку усилителя, кисточкой и пылесосом убрал пыль и налёт с платы. Прикрутил массу, включил - звук вернулся. Брызнул на плату лак для защиты от влаги, привинтил крышку. Всё!
RudykhVI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 23:03   #194
Алексей Сп-б
Помогите пожалуйста советом куда отнести в Санкт-Петербурге в ремонт или подскажите пожалуйста какой усилок можно поставить вместо штатного(никто не может разобраться почему не работает сначало после 15 минут работы отключался,потом при переводе на переднии или задние колонки работал не отключаясь,работал гдето с неделю,потом отключился.Отнес в сервис пропояли контакты всё заработало.Работало 4 дня и накрылся окончательно.Отнёс опять в сервис её протерли ацетоном и опять пропояли контакты. но больше не заработала.)
Алексей Сп-б вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 14:37   #195
lostboycwt
Аватар для lostboycwt
Уважаемые, может мой вопрос и покажется глупым, но как вынуть эти два штекеря-провода, которые присоединены к усилку под сиденьем? Нажимаю и так и сяк на кнопку посередине - не хотят все равно выходить. Дергать со всей дури - тоже не вариант, да и в корне же он не верный.
А в целом, то проблема тут всем знакомая: звук обрывками, то громко то тихо. Замечаю это чаще всего при перемене погоды резкой. Вот с месяц проблем не было, а сейчас уже который день непонятки. Гарантий уже давно нет.
lostboycwt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
