Старый 29.08.2012, 14:55   #121
niktlt
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Не в курсе, но скорее всего там не сетка, а магнит для стружки. Я так думаю.
niktlt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 01:26   #122
Юрий79
Аватар для Юрий79
По регламенту замена жидкости в акпп,заднем дифференциале,раздатке на 90тыс.В заднем дифференциале,раздатке поменял на 70тыс слил грязную отработанную жижу,залил мотюль,отъездил лето зиму лето 15тыс,щас пробег 85 процедуру повторил перед зимой.Частично поменял жидкость в автомате лил то что написано на щупе J2 пробег как сказал 85,прогрел и через сливное отверстие слил 3л,долил столько же,прогрел слил 3л,прогрел слил и долил до уровня,по цвету заметно освежилось масло.По работе коробке особо изменений не заметил.Кому нужен совет скажу так меняйте эти жидкости раз 50тыс.В дальнейшем думаю собрать свой аппарат для полной замены вытеснением думаю есть в этом смысл,а по поводу запаяных трубок идущих к радиатору не правда,подрубить аппарат не составит труда,там обычные хомуты.В дальнейшем грядёт замена ремня ГРМ,направляющего ролика,ролика натяжителя,гидро натяжителя,помпы,охлаждающей жидкости,промывка снятых форсунок,замена топливного модуля(сетка,фильтр тонкой очистки и сам насос)Потому что я люблю свой Аут Всем спасибо
Юрий79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 21:10   #123
Юрий79
Аватар для Юрий79
Да не за что коллега,с мото тоже завязан и давно
Старый 31.10.2012, 09:50   #124
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
Может Вы вкурсе, почему не снимают? Там в поддоне воощбе есть фильтр сетчатый?
Фильтр есть. Он магнитный. Стоит не снизу, а как-то сбоку. Замена не предполагается.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 14:28   #125
svalvl
Аватар для svalvl
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Его нужно мыть или чистить? Автомат первый раз у меня...
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 15:02   #126
Dmetriy74
По регламенту ничего с ним делать не нужно. Да и на форуме никто еще фильтр не трогал при замене жижи.
Старый 31.10.2012, 18:53   #127
svalvl
Аватар для svalvl
Ясно, спасибо, на след.недели думаю поменять
Старый 05.12.2012, 15:36   #128
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
а кто где масло покупал?
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 15:54   #129
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
ajavr, брал Elf Elfmatic j6 у официалов Рено здесь www.azr-renault.ru
По 250 руб/литр. Дешевле по Москве не нашел)
Старый 30.01.2013, 12:10   #130
malofeev
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/7430706C
malofeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 13:31   #131
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Всем привет!
Заменил сегодня масло в АКПП аппаратом, мастер указал на слабое давление насоса АКПП
Такое возможно, какое давление должен создавать насос?
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 13:57   #132
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Такое возможно?
Слабое - это сколько в числах?
Давление:
Maximum hydraulic pressure = 2.0 MPa /Oil pump = Trochoid type/
Проверка давления - сервис-мануал.
Старый 17.10.2013, 16:32   #133
Volkov
Аватар для Volkov
Давление:
Апарат замены масла показывал примерно 0.9 Mpa.
Что делать, подскажите?
Или сразу с обрыва и на металлалом
Старый 17.10.2013, 16:57   #134
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Может просто ездить?
Мы не знаем что за агрегат, как точно манометр кажет и т.п.
Да и мерить надо строго по инструкции, а не через этот агрегат.
Других вроде замечаний на работу не было??
Опять же если по делу: ну допустим это правда... а где у вас там обитает народ, который некосячно выправит проблему?
Мне кажется- что деньги надо тратить в самую последнюю очередь.
Старый 17.10.2013, 17:05   #135
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Да и мне кажется если скорости переключает-значит давления достаточно.Можно масло менять почаще.Но правильно сказал YesYes лучше лишний раз не лезть.
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2581 08.06.2025 16:16
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
