Старый 06.11.2012, 06:00   #61
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Клапан EGR, где находится и как его чистить!
Сообщение от Lexx Altai Посмотреть сообщение
Здравствуйте была проблема в 53 посту. Почистил егр ,дросель. Проблема осталась . Куда дальше копать. Пробовал даже заглушить этот клапан егр (как писали выше).Один фиг глаз жёлтый начинает гореть когда проедешь пару тройку километров.
ПОМОГАЙТЕ.
Может теперь другая ошибка выскакивает , не считывал больше?
Старый 06.11.2012, 07:09   #62
Lexx Altai
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Симтомы те же. Сбрасываешь минус с акомы на 10 сек. Ездиешь пару километров загорается чек.
Lexx Altai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 07:18   #63
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Может помыл не Айс, шток хорошо помыл, двигается проверял?
Попробуй не на 10 с, а на подольше сбрасить.
Старый 06.11.2012, 07:38   #64
Lexx Altai
Помыл отлично. Снимал клему на ночь. Если попробывать как вариант открыть его (подложить что нибудь)?
Старый 06.11.2012, 13:44   #65
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Был бы в Новосибе, можно было бы попробовать махнуть, а так даже не знаю )
Старый 07.11.2012, 04:29   #66
Lexx Altai
Если его открыть на постоянно чем чревато будет?.
Старый 28.03.2013, 19:13   #67
Irakli
Аватар для Irakli
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Всем привет. У меня такая проблема, airtrek 2.0 turbo при сильном довлении на газ иногда поддергивает и как будто машина на доли секунды глохнет, три дня подряд ежу к мастерам безрезультатно, большинства из них говорят что проблема в ЕГР но наити никто так и не смог где у airtrek 2.0 turbo ЕГР находится, может кто сталкивался с такой проблемой. Я здесь читал и даже фото видел, но у меня в том же месте стоит не точно такой. Может подскажете где он или как виглядит.... Спасибо заранее
Irakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 19:44   #68
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Irakli Посмотреть сообщение
Свечи , катушки, наконечники, провода смотрел?)
Старый 28.03.2013, 19:55   #69
Irakli
Аватар для Irakli
Свечи завтра будем менять а все остальное в поряде. На комп проверяли и именно пишет EGR SOLENOID VALVE....
Старый 04.05.2013, 22:21   #70
oledjio
Авто: cu2w
Что то я прокладки не обнаружил при снятии, может с паранита сделать?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 04:38   #71
KoS
Аватар для KoS
Ради интереса заглушил клапан, вырезал прокладку из алюминия толщиной 3 мм, 5 км проехал и загорелся чек ошибка P400, ошибка системы рециркуляции газов. Но ехать стала веселее. Вернул обратно, ибо не могу смотреть на чек )))
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 12:24   #72
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
KoS, на вибрацию двигателя как то повлияло?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 16:03   #73
KoS
Аватар для KoS
GrihaB, нет, я не заметил.
Старый 21.09.2015, 01:16   #74
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Всем привет! Вчера прочистил каналы и шток клапана егр, сначала жёлтый глаз потух пока мотор не нагрелся, после перезапуска опять загорелся(ошибку скидывал) где датчик стоит на эту байду? Кто знает?ошибка была р0403
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 06:34   #75
KoS
Аватар для KoS
Жека_27_регион, нету ни какого датчика. Есть хитрая система MAF +DAD, датчик расхода воздуха (после фильтра) и датчик абсолютного разрежения на самом впускном коллекторе! В прошивке зашиты значения какое давление должно быть при определенных нагрузках! Мозги выправляют его сравнивая сколько воздуха прошло через фильтр + сколько должно пройти через клапан для догорания выхлопных газов, и если мозг понимает что он открывает клапан, а давление не меняется значит клапан накрылся! Вылазит ошибка Р0400.
У тебя другая ошибка - Р0403, у меня кстати сейчас та же проблема, езжу с ней. Р0400 это следствие ошибки Р0403 - ошибка контроля эл. цепи управления клапаном. Как то так. Вообщем либо накрылся соленоид, что маловероятно, либо провода от БК до соленоида, либо тот самый транзистор на плате БК.
Продолжение тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35282&page=3
Где находится блок открывания дверей скандик Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3 21.08.2017 21:34
Outlander. Где находится датчик Холостого хода? ункас Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 29.10.2014 12:17
Airtrek: ТРВ клапан (терморегулирующий вентиль) где находится? VlaDDD Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 22.07.2008 17:31
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
