Старый 14.11.2012, 18:35   #76
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Вот цены посчитай
Да, думал что дороже. http://www.balancing.ru/repare.php#1 тут смотрел уже потом, как поменял. Но не жалею. Во-первых, не очень хотелось остаться без машины, во-вторых, я не до конца был уверен, что дело в крестовинах, да и вообще в кардане. В ТСМ-Моторс уверяли, что это приговор вариатору.
Старый 14.11.2012, 18:55   #77
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Узкоспециализированные(только КАРДАНЫ только РЕЙКИ...) центры как правило имеют все размеры в наличии и по ценам интересны.не говоря про нужное оборудование и опыт работы....
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 13:57   #78
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
+1 При замене крестовин кардан не балансируется, а если кому и приспичет в Луганске балансировка приблизительно 40$ стоит.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 15:19   #79
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Я когда в последний раз снимал кардан залил моторного масла во все доступные щели опоры подвесного подшипника, между креплением опоры и кузовом подложил шайбы обычные металлические и все ... кардан на место.... свист ушел.... пробег чуть больше 20 тысяч .....
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 12:36   #80
Deni1010
Аналогичная ситуация была примерно при пробеге 25 т свист все как положено, 9 раз заезжал к официалам, пока не было принято решение про замену гарантийно кардана в сборе, проехал еще 70 тысяч и снова тоже самое но уже гарантии нет, помучился, нашел специалистов которые подобрали новый подвесной поменяли проехал неделю снова такое же звучание при 80 кмчас, подняли завели поехали на подъемнике, скорость 80 появляется наш звук, пшикаем ВДшкой в сторону резинки пыльника подшипника все пропадает, вывод подшипник был цел какая то проблема с пыльником резинкой, более менять там нечего))Украина Харьков
Deni1010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 08:33   #81
G.Alex
Авто: Outlander III new, 2.4 CVT
Неделю назад проявилась подобная проблема. На холодную посторонних звуков (свиста) нет. Проезжаеш около 20 км и появляется свист (по ощущениям с правой стороны). Свист слышно от 60 до 110 км/час и только на горячую, на холодную тишина.
Вчера был у диллера с этой проблемой, покатались, вначале свиста небыло, потом появился. В итоге ответ, что в данный момент поломку выявить не удалось. Предположений высказали много, вплоть до вариатора, но ни намека на кардан. Посоветовали дождаться более отчетливого свиста и потом на ремонт, благо гарантия истекает в январе 2014.
Самому как то можно выявить кардан или нет?
G.Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:18   #82
DEK
Сообщение от G.Alex Посмотреть сообщение
Ну я сам догадался что это подвесной подшипник гудит.А вобще самому на 100% конечно сложно.Машину надо на подъемник,разгонять двигателем кардан и мастеров снизу,они и определят.Смотрю у ОД работники везде одинаковые.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:05   #83
G.Alex
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Эт точно, работать не хотят. Пробег всего 30 тысяч, а свист раздрожает. На подъемник даже не стали загонять, ответ один, приезжай когда шум будет на холодную или развалится.....
Старый 08.06.2013, 16:03   #84
alex_bss
Вот на Exist: Febest MCB-CW5 Подшипник подвесной карданного вала
Добавлено через 59 секунд
Febest ASM-CW5 Крестовина карданного вала
alex_bss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 10:24   #85
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Вот и у меня похоже подвесной начал чудить - на скорости около 60, появляется небольшой гул, а вот при скорости около 120 - такой гул-рев, что аж ехать страшно. Если не кардан, то что может так реветь?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:25   #86
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Задние ступичные.
Старый 10.06.2013, 15:16   #87
AndreyDAR
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Задние ступичные.
надо будет проверить - в январе меняли правый задний...
Старый 12.06.2013, 10:09   #88
Гена Тосненский
Сообщение от alex_bss Посмотреть сообщение
alex_bss А на 1ого Outlander XL 3.0 подойдёт подвесной???
Гена Тосненский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:57   #89
AndreyDAR
Сообщение от Гена Тосненский Посмотреть сообщение
да, для трехлитрового эти же позиции выдает exist
Старый 12.06.2013, 22:09   #90
Гена Тосненский
AndreyDAR Буду брать. Спасибо,всех благ!!!
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
