Старый 18.05.2009, 18:03   #1
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Засвистел подвесной подшипник
Сегодня был у ОД ... Подняли на подъемник АСЦ выключили, разгоняем до 60ти тишина... до 80ти ... и вот появляется свист, сбрасываем до 60 тишина. Определили сразу что сей звук издает подвесной подшипник карданного вала. Оформили и отправили куда то документы .... через 2 дня пообещали результат и замену по гарантии. Выяснилось что было несколько таких же машин в другой области.. но давненько.
Ещо заметил ,что кардан сильно вибрирует, болтается в месте крепления подшипника ( там кольцо в нем подшипник залит резиной ..... точно конструкцию не изучал ) при игре газом . Возможно из за того что нет нагрузки (машина на подъемнике). Понял что нужно срочно на балансировку колеса болтаются...
Были ли случаи ... может кому то меняли уже ?
И ещё вопрос... начинает свистать ровно после 60 км/час, когда стрелка падает ниже 60км/час звук резко прерывается.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 20:36   #2
B@D
Аватар для B@D
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник!
У меня зимой были похожие симптомы.
поменял зимнюю резину R16 на летнюю R18 и все пропало.
Но ты меня озадачил... буду мучать BENa
B@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 18:41   #3
tery79
у метя была такая же ситуация - свист при 60-ти , поменяли кардан в сборе ПО ГАРАНТИИ (его стоимоть у ОД около 2т.уе). Украина, Харьков.
tery79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 19:01   #4
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от tery79 Посмотреть сообщение
Мне 2 недели назад заменили КАРДАН ЦЕЛЯКОМ. Стоимость 13200грн. Меняли по гарантии. 4 недели доставляли из Европы.
Значит я не один такой....
Старый 20.06.2010, 01:09   #5
SHMIDT
Вопрос СВИСТ В ПОДВЕСНОМ ПОДШИПНИКЕ КАРДАНА
Коллеги, кто знает или сталкивался, подскажите, пож.!
Ситуация следующая - уже два месяца, как при разгоне свыше 60 км. в час, начинается свист из под днища. Равномерный такой. После снижения корости ниже 60 км., свист пропадает. Надоело, заехал на сервисную СТО, покатались с приемщиком - первичный диагноз - "мухобойка". Послал приемщика в ближайшй сад, заставил поднять коня на подъмник вместе со мной, механика загнал под пузо коню, "разогнал" висящий антомобиль до 80 км. и услышал радстный ор механика - "капец подвесому подшипнику карданного вала!!!" ... Вторая радость у них была, когда узнали, что я снялся с гарантии Мол, надо менять весь кардан, подшипник завальцован в "чашку" в которую даже мсла не доьлешь...
Вопрос простой:
1. Реально ли такое может быть (нигде на форумах такого не встречал)?,
2. Можно ли таки разобрать ентот подшипник?
3. Елси есть кто на форуме из Украниы, подскажите, где у нас есть НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СТО, способные ЭТО вылечить? Желательно в Киеве.
Заранее спасибо!
SHMIDT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 19:46   #6
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: СВИСТ В ПОДВЕСНОМ ПОДШИПНИКЕ КАРДАНА
Сообщение от SHMIDT Посмотреть сообщение
Вопрос простой:
Заранее спасибо!
По каталогу отдельно никаких деталей карданного вала нет, только карданный вал в сборе цена 40 000 руб.
Старый 20.06.2010, 20:01   #7
Mi-XL
SHMIDT Интересны предпосылки этой поломки, наверно резкие старты или как.... У мастера не спрашивали??
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 10:58   #8
klic
у меня тоже свистит, заезжал на сервис, гоняли машиу, поднимали на подъемник, слушали всем составом, короче мастера сказали шо вариатор, поменяли, но свист остался...
klic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 03:17   #9
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Тоже свистит на скоростях 60-70 км/час и выше. Пробег 86000 тык. 3,0
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 02:54   #10
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от klic Посмотреть сообщение
Тоесть ты приехал к официалом со свистом а тебе варик поменяли???
Старый 30.06.2010, 09:01   #11
klic
Ага, долго ездили сначала, потом машину загнали на подъемник, вывесили колеса и газовали, тогда явного свиста не услышали, какой то посторонний свист немного проявлялся, сказали варик, ждал две недели, позвали на замену, поменяли, свист остался.
Причем недавно заметил такую штуку, что в дождь он не свистит, может смазывается как то? хотя если говорят что подшипник заварен резиной и не смазывается, то объяснить ен могу.
Старый 25.07.2010, 22:23   #12
Alinium
Аватар для Alinium
Авто: XC90 T5
Всем привет! Хотела сказать спасибо Агафонову Володе, а по данной теме могу сказать следующее... пробег у машины 26К свист начался 2К назад, скорость с которой начинается такой свист от 60-80 км/ч увеличение скорости не помогает, резкое торможение тоже не помогает, 100 процентов не колодки... скоро поеду на ТО буду просить замены вала или варика((((((((( это не нормально!!!
Alinium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 15:48   #13
klic
А что вам сказали варик менять? Я вот пойду и буду их трамбовать на замену кардана с подвесным, иначе сами они нифига найти не могут...
Старый 15.08.2010, 11:35   #14
Rosomaha
Аватар для Rosomaha
Всем привет!Недавно была у меня такая же проблема(свист подвесного после 60км/ч).Определял правда долго грешил на всё начиная от колодок и заканчивая коробкой.Скажу Вам после того как узнал цену кардана было немного страшно но разбирать решился всё равно "больному" без операции не поможешь. Оказалось всё до смешного просто и ремонт в запчастях равен стоимости подшипника 6006 и смазки для ШРУЗа.Есть фотографии.Кого интересует пишите.
Кстати :есть ветка о люфте кардана-Это выработка шарнира равных угловых скоростей расположенного сразу за подвесным подшипником
Rosomaha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 23:12   #15
Parfen
Аватар для Parfen
Не плохо бы немного рассказать об этом
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
