Старый 16.11.2012, 23:35   #46
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Давлю на газ машина не реагирует
ошибку по вентиляции исправили чисткой дросселя???...или тупизну машины-реакцию на педаль? это может быть.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:31   #47
[zn]xc
Очень похоже на датчик положения педали
[zn]xc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:42   #48
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Поменял все что можно, пока форсунки на два раза не помыл. Теперь едет хоть)
Старый 29.11.2012, 06:55   #49
valeramot
Напишу свою историю может кому поможет.Я с лета мучился.При заводе машинка уходила в аварийный режим и чек моргал на педаль газа не реагировала.Ошибки показывала то датчик акселератора затем датчик дроссельной.Скидывал ошибку клемой на 5 сек.Но чем дальше тем чаще и хуже скидывалась можно было раз 10 заводить и скидывать Пробовал менять датчик педали газа не помогло ,топливный фильтр,купил бензонасос бош поменял ошибки не было пять дней и только вроде успокоился она снова выскочила.Собрался уже в Москву на разборку за 4 руб дроссельную покупать но сначала заехал к знакомым в сервис и решил разобрать датчик. Cнял дроссель открутил крышку датчика там есть два контакта мамы сделаны в виде змейки чтобы пружинить и папы в них входили плотно.Так вотодин контакт хороший а у второго щель пару млм .Присмотревшись заметили точки типо сварки и поняли что 99 процентов причина в этом соединении.Поджали,собрали и машинка заурчала от удовольствия.Конечно замена датчика проблему бы решила но практически хороший датчик ушел бы в помойку.И это хорошо что не люблю официалов можно было бы рублей на 20 попасть.Так что езжу,доволен но почему один контакт расширился так и не знаю,но это уже его прблема
valeramot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 11:36   #50
Борт224
Где то с 10-12 тысяч пробега прихватил такую "болячку". Как уже писалось ранее. При трогании после стоянки или при наборе скорости после притормаживания, нажимая на педаль газа, отсутствие реакции авто на действие. Потом получаешь резкий "пинок" и поехали. Не комфортно.( Пробег 28700.
Борт224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:50   #51
igoruha
Аватар для igoruha
У вас другой автомобиль - и симптомы немного другие.
Старый 07.05.2013, 11:17   #52
Mastak
Авто: Стремительный домкрат
Может форсунки засорились? Это многое бы объяснялось, к тому же к симптому могло добавиться еще и такое заболевание как потеря мощности, с них и проверяйте.
Mastak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 23:36   #53
Alexio
Аватар для Alexio
Вот в этой ветке подобная проблема решается: https://out-club.ru/board/showthread...16#post1419016
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 10:10   #54
Миша081
Аватар для Миша081
У меня был вот такой опыт с "давлю на газ а машина не реагирует". Около месяца назад я возвращался из Киева в Харьков. Проехав 450 км. заехал в город и остановился на светофоре. При трогании нажимаю газ,а машина не едет(((. Я в пол -а она еле к обочине - загорелся чек. Я созвонился с СТО - меня ждут. Сказали, чтобы доехать попробуй снять поставить клемму аккумулятора. Так и сделал. Все гуд доехал. Почти доезжая до СТО- тоже самое(((. Считали ошибку- если не ошибаюсь 2138-ошибка положения педали акселератора. Сняли разьем с датчика педали акселератора (он рядом с отверстием залива бачка омывателя), контакт в отличном состоянии - без коррозии и все сухо. Смазали какой-то электропроводимой хренью и назад поставили. Проехал я еще 400 км и снова, тоже(((. Заехал снова на СТО. Сняли датчик вскрыли (он не разборной), почистили -посмотрели дорожки и их износ - под микроскопом, говорят все гуд- причина 90% мелкая пыль попавшая на контакты. Собрали датчик + дополнительно закрепили. И вот уже как более 3000 тыс. полет нормальный.
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 12:23   #55
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Миша081,
Привет земляк.
А на каком пробеге у тебя такая болячка?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 19:49   #56
Миша081
Аватар для Миша081
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Миша081,
Привет земляк.
Было на 81000
Но как сказали спецы тут не пробег играет роль (под пробегом имеется в виду время эксплуатации), видимого износа дорожек при просмотре их под микроскопом -нет. Это микро пыль которая попадала между "контактом который ходит по плате с дорожками" как мог- объяснил, видел сам как все делали. Много езжу летом по полевым дорогам))))). Датчик закрыт и не разборной. Единственное место попадания пыли- через щели в разъеме самого датчика.
В результате вылазила ошибка этого датчика (педали акселератора). Компьютер одновременно видел педаль в нескольких положениях!!!!! И авто сходило с ума уходя в ав. режим
Последний раз редактировалось Миша081; 24.07.2013 в 20:05.
Старый 08.12.2013, 17:11   #57
Дождь
Аватар для Дождь
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой "давлю на газ машина не реагирует". Уже дважды за последние 200 км. Оба раза на горячем движке, оба раза в движении (в пробке и при парковке). Оба раза лечил переподключением клеммы на датчике педали газа (тот, куда тросик приходит). Грешил на контакт плохой. Визуально с ним все оказалось в порядке, при тряске и шевелении рукой не удалось добиться повторения глюка. Думаю пойти по пути Мишы081 - снять и разобрать сам датчик. Перед этим заеду в сервис, ошибки посмотреть.
Может есть еще какие советы опытных Аутоводов? =)
П.С. Да, еще. Check Engine не горит. Вообще никогда, как вчера выяснилось. =\ "Спасибо" предыдущему хозяину! Начудил что то с катализатором и обманками.. Но это совсем другая история..
Машина: Mitsubishi Outlander 2006 г.
Двигатель: 4g69 2,4l MIVEC 160hp
Пробег: ~150 000 км (20 000 моих)
Дождь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 17:03   #58
igoruha
Аватар для igoruha
Сообщение от Дождь Посмотреть сообщение
сначала вот это сделайте, ибо будет много лишних телодвижений, влекущих доп расходы.
Старый 11.12.2013, 10:49   #59
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
столкнулся с похожей проблемой! только вот заметил то у многих она возникала при жаре а у меня при -5 где-то когда на улице! так вот это дросель или форсунки не могу понять?
Добавлено через 7 минут
полностью опишу проблему! вот давлю на газ и реакции ноль и через секунд 10 машина начинает срываться как будто ничего не было и едет хорошо! затем когда повторяется давлю на газ машина чуть ли не глохнет и потом срывается! не может ли это случатся от того что надо прочистить инжектор или что там у нас стоит
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 11:41   #60
bescotex
Аватар для bescotex
На моторах 2,4 педаль газа скамутирована с датчиком давления хладагента. Неправильная работа датчика хладагента может давать глюк на педаль газ.
Отсоединить для теста разъем от датчика хладагента кондея.
Давлю на газ - глохнет TrueAlex Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 21.06.2010 14:19
Теперь, это МОЯ машина! tim21701 Outlander XL - Отзывы 110 27.02.2010 03:07
Нужна машина за 500 000 Жмот Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 44 30.06.2009 14:26
А у нас хорошая машина BIV Outlander XL - Отзывы 5 19.02.2009 19:51
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
