Старый 30.11.2012, 17:09   #1501
Oksman
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Всем спасибо за советы. Доверюсь мастеру и, скорее всего, поставлю 3500)).
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 18:19   #1502
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Oksman, и это правильно ))).
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 18:29   #1503
Artursan
Есть ли и где на монтажном блоке предохранителей XL внутри салона слева от водителя провод идущий от концевика багажника ? Мне его отключить нужно от сигнализации, а сам блок сигнализации запрятан где то дальше . На жгутах к разъемам блока предохранителей вижу подключения - только вот какие за что отвечают я пока не понял ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 20:25   #1504
megaaxel
Аватар для megaaxel
Artursan, контакт 5 разъема С-313.
http://faq.out-club.ru/download/outl...E49AC00ENG.pdf
http://faq.out-club.ru/download/outl...599AK00ENG.pdf
Старый 02.12.2012, 20:50   #1505
Artursan
megaaxel,
Большое человеческое Спасибо - а то голову уже сломал - лазил в диаграммах в мануале 2007г - не смог найти такого рисунка .
А как в корневой каталог выйти из твоих ссылок ? Ну т.е. в оглавление ?
http://faq.out-club.ru/download/outl...nual_2008_2012 - так не получилось
Старый 02.12.2012, 23:30   #1506
megaaxel
Аватар для megaaxel
см. мою подпись.
там мануалы не только к аутам, а ко всему, что движется.
Старый 13.12.2012, 20:29   #1507
андрейка80
Здравствуйте, появилась небольшая проблема с GSM модулем, подскажите может у кого была такая проблема. Суть такова , перестали идти звонки с модуля о постановке-снятии на сигнализацию. Попробовал позвонить на номер SIM -карты, которая в модуле. Раньше была доступна информация о состоянии автомобиля, а сейчас при звонке в ответ получаю-- аппарат абонента временно не доступен. Сначала думал денежка кончилась на SIMке, зашел в офис МТС, проверили -оказалось SIMка активна, денег на ней навалом, а аппарат временно не доступен.
Может как можно перегрузить модуль, или SIMка отошла? Если есть у кого какие соображения поделитесь пожалуйста.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ----------
сигнализация Excellent evolution3. модуль соответственно Excellent, спасибо
андрейка80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 22:15   #1508
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Стрелка
Сообщение от андрейка80 Посмотреть сообщение
глобальное отключение напруги на авто не поможет,
там автономное питание... так что - прямиком по
проводу от антены к модулю,
по другому не перезагрузиш.
Старый 14.12.2012, 08:45   #1509
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Судя по вопросу делаю вывод, что установлен не ГСМ-модуль, а ГСМ-пейджер. Перезагрузить можно сняв клемму с аккумулятора. А в дальнейшем, обратитесь к тому, кто ставил для смены прошивки модуля. Хотя есть подозрения, что это дилеры и к ним с такой проблемой ехать смысла нет.
С уважением, Алексей.
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:45 ----------
Вообще там кнопка есть специальная, но это секрет)))
Она как Валет выглядит, только ее никто не ставит обычно.
А у человека, скорее всего ГСМ-пейджер установлен.
Старый 14.12.2012, 12:53   #1510
андрейка80
Да, действительно ГСМ-ПЕЙДЖЕР, Я ПРОСТО НЕ ОЧЕНЬ КОМПЕТЕНТЕН В ЭТОМ ВОПРОСЕ. А ЧТО ЗА КНОПКА ? ЧТО ТО ВРОДЕ РЕСЕТ И ГДЕ ЕЕ ПОИСКАТЬ? А ВАЛЕТ КСТАТИ ТОЖЕ ЕСТЬ НА БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ , ЭТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ? И ПОЧЕМУ НЕТ СМЫСЛА ЕХАТЬ К ОД ? СПАСИБО.
Старый 14.12.2012, 12:54   #1511
YesYes
Аватар для YesYes
Радость Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Читал внимательно и вдумчиво
Килиент пишет дословно: перестали идти звонки с модуля о постановке-снятии на сигнализацию
онли - лезть
______
упс - вы правы... оказалось пейджер...
как обычно: звонок и смс - нет различия ......................................
Да, действительно ГСМ-ПЕЙДЖЕР, .
Выше уже дали совет - скинуть клемму с аккУмулятора.
Можно и к ОД съездить, сколько за эту операцию денег возЪмёт - не знаю.
Старый 14.12.2012, 13:09   #1512
андрейка80
Если скину клемму, то потом при возвращении ее назад никаких кодов вводить не надо будет? а то у меня на форде было такое. необходимо только настройки системы сделать будет?
Старый 14.12.2012, 13:49   #1513
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Не заморачивайтесь, кнопки у пейджера нет.
Ну я то знаю, что пишу)))
И по поводу смс и звонков - так пейджер от модуля не отличается (мы конкретно про Экселлент говорим).
Поясню - визуально они отличаются, а в звонках и смс нет.
Разница состоит в том, что модуль помимо всего, что имеется в пейджере еще имеет: 1 -втроенное питание (аккумулятор); 2 - прослушку салона; 3 - привязку ко времени (если автозапуск организован, можно заводить в установленное время - хотя в последних прошивках и пейджер имеет эту функцию); 4 - датчик наклона/перемещения; 5 - возможность управления доп.устройствами, например Вебасто, а также блокировкой двигателя.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
Ничего настраивать не нужно.
Старый 14.12.2012, 14:19   #1514
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
А... для меня СМС и звонок - две разных тех. операции.
Помню у нас на фирме одна дЮвченка: шлите деньги по факсу (в переводе - пришлите на факс платёжку)
короче: деталь 710
Старый 14.12.2012, 15:16   #1515
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Вы не поняли.
СМС и звонок разные вещи - полностью согласен.
Но и в пейджере и в модуле оповещение производится как СМС, так и звонком. Я так понял, что Вы думаете, что пейджер только СМС может присылать, а модуль еще и звонит - это не так, звонить могут оба устройства и смс присылать тоже. Разницу между ними пояснил в сообщении выше.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
