Старый 21.05.2012, 23:12   #31
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
По умолчанию Re: Новогодний сюрприз в виде отсутствия подачи топлива.
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Странно. Я уже на вторую мицубиси вазовский ставлю - везде размер совпадает.
На днях сравнивал десяточный бошевский - с оригиналом который лежит в багажнике, там разница в разъемах и где то мм 2, БОш НИЖЕ ОРИГИНАЛА, НО ДУМАЮ ЗА 40 БАКСОВ ЭТО ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ.
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 09:47   #32
Alekseyka
Всем привет. Ребята, помогите советом. Сложилась такая ситуация: "В Субботу поставил машину в гараж, на улице был 0, в понедельник поехал на работу, она завелась нормально, доехал заглушил и ушел. На улице -3. В обед собрался ехать, и не завелся. Стартер крутит нормально, ошибок не показывает. Скинул клемму, не помогло. (До этого была проблема с заводом, заводилась и глохла, скинул клемму и вроде все ок). Оттащили в теплый гараж, постояла пару часов, тоже не помогло. Вечером утянули в мой гараж, оставил на ночь. Грешил и на бензонасос и думал ремень порвал, и на релюшку, предохранитель, и воду в баке, и на сигналку с блэк багом. Сутра пришел, и завелась вторым ключом. Показывала ошибку двигателя, но я подумал что из за того что тянули, и скинул клемму. Сейчас ошибку не выдает. Заводится обоими ключами. Но выезжать побоялся из гаража, вдруг опять чего замерзнет."
Alekseyka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 14:32   #33
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Плаваюшие дефекты - самые противные.
Я бы начала с проверки проводки и компонентов цепи (то, что сделал топикстартер). А еще я снял бы бензонасос, рабозбао и проверил его подключением к аккумулятору. Если начнет кработать с опозданием, медленно раскручиваясь или с повышенным шумом - менять. Это значит, что насос клинит. Так можно проездить еще два месяца, а можно встать через три часа.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 00:21   #34
Нуп_ка
Аватар для Нуп_ка
Авто: большой и черный )
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Бензонасос от Жучки. Жигулей!
а от какой модели?
Нуп_ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 02:33   #35
madmax181
Сообщение от Нуп_ка Посмотреть сообщение
а от какой модели?
2110 Бош. Он, кстати, на многие японские авто подходит.
Старый 29.11.2012, 14:33   #36
diman333
Ребят, а напишите пожалуйста номер топливного фильтра!
Он прям в колбе находится?
Может есть какие аналоги - хорошие и недорогие???
P.S. поиск результатов не дал, выдает всякую хр...нь
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
Вроде что-то нашел!!!
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 23:49   #37
Alekseyka
Вчера съездил с сервисменам. Оставил на день. На улице -15. Через 2 часа завели, все нормально, послушали, ничего не услышали, отогнали на улицу. простояла еще 5 часов. Завелась с полтыка. Все работает. Сейчас езжу и не знаю когда ждать засады. Есть мысль, что сигналка барахлит. Где то стоит реле на бензонасос, и его глюкануло.
Старый 04.12.2012, 00:46   #38
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
логично - вот найти и обезвредить его нужно!
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 09:47   #39
Dron_Oren
Аватар для Dron_Oren
У меня та же байда случилась наднях. Диагност говорит - бензонасос надо менять. Экзист дает 30 т.р. Официалы - 31 т.р. Я говорю - нельзя ли поменьше. говорят можно только помпу - 12,5 т.р. Поехал к мастеру, он говорит возьми помпу БОШ от 10-ки и приезжай. Все сделал. Тоже как здесь говорили - только контактики переделал и все стало просто шикарно.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
да и у меня тоже один в один
Dron_Oren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:20   #40
vlra
Сообщение от vlra Посмотреть сообщение
Про бензонасос от Жучки...
уже 2014 год, катаюсь не переставая, т.е 3 года полет Жучковского бензонасоса нормальный
Сообщение от Alekseyka Посмотреть сообщение
Кстати изначальная проблема с которой начат топик тоже в этом реле похоже заключалась.
Временно проблема решилась перемычечкой в кабине.
Потом когда задолбало ездить с перемычкой на сервисе нашли эту релюху.
А насос вовремя поменял он уже помирал как раз.
vlra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 08:54   #41
vlra
На пользу для сообщества докладываю. Бензонасос этот от Газели на сегодня продолжает исправно работать. Прошло 6 лет.
Старый 11.01.2018, 00:34   #42
Артем1988
Аватар для Артем1988
@vlra, Спасибо! это классный опыт. когда валишь за 5000 оборотов
авто прет нормально? провалов нету наборе скорости на повышенных?
Старый 13.01.2018, 19:37   #43
Евгений522
Всем Привет, столкнулся с аналогичной ситуацией, с которой и началась тема. Все предохранители целые, реле работают насос работает, сигнализация на бензонасос не завязана. Сейчас катаюсь с перемычкой, предохранитель четко туда подходит. Пока определил следующее: В момент работы стартера 12 вольт на бензонасос приходит, но сила тока очень слабая (даже лампочку не зажигает), приходит он со второго реле под рулем, где предохранители. Грешу на плохой контакт, либо ECU двигателя. Кто победил эту проблему, подскажите куда копать дальше, где может быть плохой контакт? Как работает иммобилайзер, что он блокирует?
Евгений522 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 21:47   #44
vlra
Провалов не замечал.
Старый 29.01.2018, 23:14   #45
Alless
ребят,столкнулся тут с проблемкой, правда со второй машинкой,с хендаем.Пропало питание на бензонасос, поворачиваю ключ,а ответ тишина. Сегодня разобрал всё, напрямую насос жужжит, преды/реле все рабочее. Прозваниваю саму колодку,куда вставляется реле, там 4 контакта. Вкл. зажигание, на 2-х контактах появляется 12В (это скорее всего указатель топлива), на 2-х других контактах появляется 5,69В. Всю голову сломал, что за ерунда. И кстати, эти 5,69 на контакты в фишку бензонасоса не приходят. Где то проводу кирдык?
Сигналки нет. На хендаевский форум не отправлять, он наглухо мертвый.
Срочно!!!Ручная регулировка подачи топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 76 28.12.2010 16:04
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ АИСТА!!! Аленка Екатеринбург 28 03.02.2009 12:25
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
