Старый 04.12.2012, 22:36   #31
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Какой аккумулятор
Если поменять быстро снял -поставил то скорее всего обучать не придется не успеются сброситься настройки. Если обучение все таки понадобится то вот например 2 темы:
https://out-club.ru/board/showthread...3+%F5%EE%E4%F3
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 10:06   #32
лёха 62
Аватар для лёха 62
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от theirlaw Посмотреть сообщение
Чет-то не найти.. подскажите! Выкрутил пробки с акб .. а там сухо. Долил почти литр электролита, не знаю, думаю не поможет.Пациент скорее не будет жить.Что делать после замены акб? Думаю эта процедура неизбежна. Куда посмотреть? С УВ!!
Хренова что электролит подлил!!! теперь осыпется пластины и сто пудова будешь менять!! просто надо подливать только дестилированную воду, мне вот АКБ было не жалко он у меня 4 года отходил тоже высох, знал что ему тоже хана, решил эксперимент сделать налил 2 литра электролита, неделя прошла хорошо около дома был, приехал заглушил, сходил домой пришел, начал заводить а там шишка, всё потухло!))))))) сразу понял АКБ осыпался, но я заранее подготовился, в гараже уже стоял новый АКБ поменял и всё тип топ!!! Так что лутче купи новый заранее.
лёха 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 20:38   #33
theirlaw
Так и не жалко его. Похоже еще родной. А про электролит? Как в морозы лить воду? Уже и забыл, что такое акб с пробками..Избаловала реальность. Но тут столкнулся.. а он сухой..Замена уже есть. Сдохнет -так пора пришла! Всем спасибо! Информирую о дальнейшем!
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 08:51   #34
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Dron_Oren Посмотреть сообщение
у меня тоже америкос. поставил Медалист 80D26L 80 А/ч. и голова вааще не болит
А оригинальная батарея что капутнулась? Моя уже седьмой год тянет и тоже вааще никакой головной боли пока
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 16:47   #35
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Наткнулся на большую фотку АКБ , который поставил год назад. Размеры с оригиналом 100%
http://www.belshop.by/shop/global/gl...jis-mf-jl.html
Старый 13.12.2012, 22:27   #36
vgenn
Аут европеец - 2003 года - все еще стоит родной 75D23L (сам поражаюсь!)
vgenn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 15:57   #37
Romario_vrn
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Себе на европейца поставил Бош:
серия sillver
540а ток
60а емкость
размеры 228 на 173, высота 201 (без учета клемм)
Стоил 3650р. с доставкой на дом. Все встало идеально.
Сегодня тоже поставил себе Бош S4 Silver 0 092 S40 240 из Экзиста.
Он размером точно как родной. Пластиковый кожух оделся хорошо.
А S4 026 не встанет в родной пластиковый ковш. Я не знаю, почему Бош у себя на сайте предлагает для Аутов именно 026... По крайней мере, в моего Аута бы точно не встал. Может у Америкоосов другие размеры, или еще как.
Если подрезать, или выкинуть нафиг этот пластмассовый ковш с кожухом, то конечно встанет и аккум длиной 260 мм. Но отламывать/подрезать что-либо на морозе в -16 С че-то как-то желание не возникает. Да и эстетика, опять же )))
Обучил мозги со второго раза. С первого, видно не дождался и обороты плавали. Второй раз завел и ждал на холостых 15 минут. Вроде нормально сейчас. Заодно заменил лампочку в левом габарите. Без снятия аккума не получалось ну никак... Засада, блин.
Удачи всем.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 09:42   #38
ilia.
Аватар для ilia.
А почему все пишут что у Furukawa75D23L характеристика 70 А/ч, у меня экзист выдает, что 65...
А Бош, что написан выше, вообще 60... Не маловато? У меня 6 лет стояла Варта на 75 и то не сказать, что крутит как слон...
Старый 25.09.2019, 10:54   #39
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Общие характеристики АКБ 75d23l Согласно таблице 1 JIS D 5301 такая батарея имеет следующие технические характеристики: номинальное напряжение — 12 вольт (по два вольта на банку); емкость при пятичасовом разряде до 10,5 вольт – 52 А/ч; ток разряда, при котором напряжение падает до 10,5 вольт за 20 часов– 2,9 ампер; ток холодного запуска – не менее 465 ампер (при сохранении напряжения не менее 7,2 вольта после 30 секундного разряда при температуре -18 градусов); время разряда нагрузкой 25 ампер до напряжения 10,5 вольт (резервная емкость по американским стандартам) – 95 минут; максимальное время разряда током 300 ампер при падении напряжения до 6 вольт – 2,9 минут; зарядный ток – до 5,2 ампер; габаритные размеры: высота – до 225 мм, ширина – 173 мм, длина – 230 мм; максимальный вес – 16,5 кг. У меня 70 Эксиди с пусковым током 620 А , 3 года живет , но , гад держит заряд 12.3 В. Подняли темку 9ти летней давности
Старый 28.09.2019, 22:04   #40
Артем1988
Аватар для Артем1988
Хорошая тема. поставил жирный и кайфую. музыка на шашлыках играет часа
по 2-3 и хорошо заводится потом. 74 ач. это не может не радовать.
Старый 29.09.2019, 08:20   #41
verder73
Это хорошо когда аккумулятор радует. Но когда ставишь аккумулятор большой ёмкости, бывает он умирает быстро из-за постоянного недозаряда. Генератор из-за низкой мощности не успевает его подзаряжать, особенного при городской эксплуатации авто.
Старый 29.09.2019, 14:50   #42
Артем1988
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Ну это надо рассказывать обывателям диванным.
генератор у нас 110 ампер стоит если что. на следующих аутах 120 ампер.
в машине стоит вольтометр и он показывает напряжение в момент запуска
авто и после того как заглушил авто и оно постояло. видно что все отлично
3) это такой старый миф что нельзя ставить акуум мощнее - чушь полная
4) недозаряд возможен если вы ездите по 15 км на машине раз 20 за день
я езжу более 60-90 км за день а иногда и трасса. я про количество запусков стартером
5) все же с умом. так что ваш совет относительный.... ну очеень
Старый 01.10.2019, 13:35   #43
madmax181
Условия эксплуатации акб на автомобиле страшно далеки от идеальных.
На степень зарядки аккумулятора влияет сила тока и время зарядки.
110 ампер с генератора вполне достаточно для зарядки аккумулятора емкостью в 1000 а/ч и если не ограничивать напряжение, то способны расплавить и взорвать обычный акб.
Остаётся только время зарядки, которого при коротких поездках естественно не хватает. Поэтому любой акб в автомобиле находится в состоянии постоянной недозарядки, постепенно сульфатируется и умирает. Для того, чтобы продлить работоспособность акб есть только один выход - с определенной периодичностью ставить аккумулятор на полную зарядку с десульфатацией (КТЦ), ибо ЛЮБОЙ свинцовый акб от недозарядки постепенно сульфатируется ( в разной степени, в зависимости от качества изготовления и конструкции) и теряет силу отдаваемого тока и емкость.
И не следует забывать, что это просто расходный материал, такой же как тормозные колодки.
Старый 01.10.2019, 16:39   #44
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Отличное резюме ! Согласен на 100 % !
Старый 02.10.2019, 00:29   #45
Артем1988
2а раза в год заряжаю акб на малом токе достаточно долго. все окей 3ий год.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
