Старый 20.02.2008, 14:22   #166
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
По умолчанию Ответ: Полный привод Outlander XL: что к чему...
Сообщение от motor53 Посмотреть сообщение
Цитата dimk:
муфта принципиально таже. принцип управления ей тот же. логика управления-программа-своя.
и еще раз: привод хл лучше чем у тушки на дороге не потому что он чуть слабее его вне ее. это РАЗНЫЕ режимы.
Полностью согласен с этой мыслью, вопреки устоявшемуся на форуме мнению, что Миксель слабоват на бездорожье потому, что отлично ведет себя на скользкой дороге. Это абсолютно разные режимы и алгоритм управления ими абсолютно разный, хотя и управляется одним блоком.
И я говорил раньше о том, что инженеры Мицу ступили малость с настройками противобуксовочной системы Микселя, речь идет всего лишь о правильной настройке программы управления, поэтому в данном конкретном случае речь не об экономии, а увы, о непродуманности настроек...
При правильной настройке противобуксовочной системы Миксель, благодаря более мощному двигателю и большему клиренсу должен по проходимости значительно превосходить Тушкан (я на это рассчитывал, покупая Миксель), на деле же значительно ему уступает... Всего лишь из-за неправильной настройки электронных мозгов...
я б добавил - и из-за недостаточной артикуляции подвесок
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 14:29   #167
dimc
пост н228, от dr. vbmenu_register("postmenu_96641", true);
Горячий эстонский модератор
Этот пдф из сервис-мануала. Не из "для просмотра", а из инсталлируемого сервис-мануала - я "распечатал" эту страницу в пдф-файл.
спроси у него где он взял, а тебе не сказал.
не...я не то говорю. насколько настройки хороши или плохи-это вам, владельцам, разбиратся.
я говорю что пробуксовка муфты и ее перегрев-это как раз не следствие какогото хитрого алгоритма работы, а следствие коструктивного заложенного малого передаваемого момента.
любой понимает, что пробуксовка это нагрев. и ее желательно бы избежать. но предел здесь КОНСТРУКТИВНЫЙ, а не ПРОГРАМНЫЙ. надо было магнит помощней, диски диаметром поболее и числом. но это габариты и стоимость. а на дороге этот запас-не нужен практически.
Последний раз редактировалось dimc; 20.02.2008 в 14:35.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 15:09   #168
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от &re Посмотреть сообщение
Ездил. И езжу в настоящий момент. По трассе 100-120. И в кювете (тьфу два раза) пока не был. Как всегда, вопрос в прокладке между рулем и сидением
Другой вопрос, что включенный лок на трассе - случай, скажем так, специфический...
В том-то и дело что у нас не специфический (тем и хорошо, как выяснили у нас он полностью не блокируется), а с полностью заблокированным - ни какая прокладка не поможет, и врядли Вы так ездиете 100-120км/ч. Вы по любому поводу поспорить любите? или неумеете признавать неправоту в очевидных вещах? И в чем там YB2 был не прав?
Именно этот режим определяет конструктив муфты. При полностью сжатых фрикционах трения нет и муфта легко передаст 100% мощности от входного вала к выходному. Теперь главный вопрос – почему тогда нет полного Lock ? Мое супер ИМХО. Вот это как раз и есть «маркетинговый ход». ММС не хочет портить репутацию своей новой модели авариями, вызванными ошибочным использованием «полного Lock», поскольку XL позиционируется как автомобиль, обеспечивающий максимальную надежность при движении по трассам в тяжелых погодных условиях (см. «первоисточник»).
Т.е полный блок не предусмотрен намеренно, а не потому что все инженеры мицу пи.., и облажались
Старый 20.02.2008, 15:32   #169
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
Так ссылки где и как не последовало и в том посте ,сервис мануал такого не содержит..пока руководствуюсь оф. документом - релизом,чего и Вам желаю..
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 15:41   #170
Игорь_spb
Где они ступили,просто упор сделан на управляемость..Насколько помню в Вашей комлектации Тушкана нет курсовой,с чем Вы вообще сравниваете..
По электронным примочкам Тушкан весьма далеко от ХЛ,это уж точно без сомнения ..и давайте будем честными,курсовая достаточно долга не шла на Тушкане,поскольку был отзыв по ее работе изначально в Америке..
ХЛ
Старый 20.02.2008, 16:02   #171
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Игорь, спасибо за новую информацию. Для ее понимания нужна сцылка. В приведенных картинках шрифт настолько мелкий, что читать очень трудно. Либо картинку покрупнее вложи плиз.
Старый 20.02.2008, 16:11   #172
Игорь_spb
С автралийского сайта Мицу скачивал,постараюсь найти ссылку(еще до получения ХЛ скачивал),а ПДФ целиком имеется..
Старый 20.02.2008, 16:33   #173
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
можешь выложить pdf на webfile.ru ?
Старый 20.02.2008, 16:37   #174
&re
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
уф.... тяжело вести дискуссию с оппонентом, приводящим аргументы из серии "сам дурак"...
да езжу. когда это обусловлено дорожными условиями.
приезжайте посмотреть.
какую неправоту? повторяю - отсутствие полного лока - прямое следствие невозможности его организовать средствами примененной муфты.
домыслы про умышленую пробуксовку дабы в кювет не улететь - детский сад.
Старый 20.02.2008, 17:12   #175
Игорь_spb
Ну слава богу,зато на шоссе Витаре далеко до ХЛ
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 20.02.2008 в 17:26.
Старый 20.02.2008, 17:25   #176
Игорь_spb
http://ifolder.ru/5430235
Старый 20.02.2008, 17:47   #177
&re
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
очень далеко!
почему и меняю
клевый буклетик
Старый 20.02.2008, 17:56   #178
IgSo
Аватар для IgSo
Не невозможности организовать, а нежеланием этого делать и, как следствие, применение данной муфты. Повторюсь возможности у ММС очень неплохие - СС на П2 и L200 - о многом говорят, и остальные "полные" приводы там не стоят рядом. А экономически не более затратно (думаю что и менее) в комплексе.
Старый 20.02.2008, 18:18   #179
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Мы говорим о разных вещах.
Согласен, пробуксовка муфты и ее отключение в тяжелых дорожных условиях - следствие того, что она не рассчитана на передачу соответствующего момента.
На самом деле еще никто на этом форуме по-моему не жаловался, что муфта отрубилась. Т.е. практически проходимость Микселя ограничивает не слабая муфта, а слабые электронные мозги, которые не притормаживают буксующие колеса при диагональном вывешивании. Практически любая кочка или ямка делают Миксель беспомощным из-за диагонального вывешивания.
Народ (судя по отзывам из Самары после большого снегаhttps://www.out-club.ru/board/showth...9+%F1%ED%E5%E3) не может на ВНЕДОРОЖНИКЕ!!! ехать по колее ЗАДНЕПРИВОДНОЙ Газели! Получается, что заднеприводная Газель имеет лучшую проходимость, чем полноприводный Миксель...
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 18:19   #180
Sergy
Аватар для Sergy
муфту вкл/выкл организовать проще, чме ту, которая допускает широкий коэфф. блокировки в штатном режиме, не так-ли ?
мда... сложно обяснить ситуацию, что полный привод есть, а блокировки - нет. Машины бывают разные. И не в цене дело.
Ауди кватро сколько стоит? А "тупой лок" там есть ? то-то и оно. Не всем нужно г.вно на машине размешивать. Есть такие модели авто, в которых полный привод призван решать другие задачи. Странно, правда ?
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
