Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:54   #241
Sludnov
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Извини, достал уже наверное, что значит "не распределяется в пропорции"?
Старый 16.12.2012, 22:01   #242
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
VladGor, А распределение момента 60:40, 50;50 и т.д. Это сила сжатия дисков в муфте???
Это фантазии безграмотных журналюг.
Почти во всех кроссоверах с муфтой момент не распределяется по осям в какой то жесткой пропорции, нет такого устройства.
В джипах с межосевым свободным дифференциалом момент по осям распределяется строго 50:50%. Например в Ниве.
Если дифф-л повышенного трения, то можно сделать 60:40.
В кроссовере с муфтой при движении соотношение моментов спереди/сзади постоянно скачет.
Сила сжатия дисков зависит от напряжения, которое зависит от силы нажатия на педаль газа, затем падает.
Но момент на задних колесах зависит не только от силы сжатия дисков.
В некоторых случаях он будет равен нулю при полностью сжатых дисках.
Чтобы хоть какой то момент сзади появился, нужна разница оборотов на входе муфты и на выходе. То есть нужна разница оборотов передних и задних колес. Разница появляется в повороте, при разнице рабочих радиусов колес.
На таких машинах нужно строго следить за соответствием рабочих радиусов колес сзади и спереди. Это в 1 очередь давление в шинах, загрузка осей.
Вот как будет меняться момент на осях при проезде ямы, если очень сильно заблокировать муфту. Видно, что в некоторый момент момент на передней оси отрицательный, он перебрасывается на заднюю. Это называют циркуляцией мощности.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 22:28   #243
Tem
VladGor, огромное спасибо за развернутый ответ!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 23:23   #244
Niffi
Аватар для Niffi
Поехали покататься сегодня (снегу выпало с пол метра) и еще идет. Ехали в какую-то деревню по нечищенной дорожке, а по бокам по пол метра снег лежит. И тут навстречу несется кашкай, ну я решил уступить и свернул в сугроб, поскольку с первого раза я не пробил его - еще раз и остановился пропустить кашкай и еще легковушку. Кашкай тут же сел т.к. видимо он и летел с высокой скоростью чтобы не сесть на дороге. Попыркался человек - дал задний ход и потом с разгону проехал. Я выехал из сугроба и поехал дальше пока не уперся в севший квадроцикл. Посмотрел как человек дергается минут 10, развернулся и уехал назад
В следующей деревне попытался объехать забуксовавшую машину по сугробу и ехал пока не уперся, со второго раза пробить не удалось опять. Пришлось давать задний ход и к тому моменту машина с первой полосы уже выехала.
Из всего этого я понял что липучка Нокиа WR2 не супер резина для таких снегов, но лучшей не было под мой размер
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:23 ----------
Попытался заехать на парковочное место примерно 20 см снега и не смог, вертится 2 колеса и все. Вот банальное диагональное вывешивание. Вышел ногой убрал снег за и перед колесами и выехал. Туарег который у меня был ранее без проблем бы там заехал. Конечно после джипов реально не хватает в машине проходимости.
---------- Добавлено в 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:23 ----------
Упс... Забыл ecs выключить, я то думаю чего мощности не хватало...
---------- Добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:23 ----------
Esp
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:02   #245
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Niffi, А какой режим вариатора был включён, и я правильно понял, что за всю поездку вы ни разу режим не переключали, за исключением, отключения ESP?
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:04   #246
Niffi
Аватар для Niffi
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Режим d. Переключал на L, а esp не выключал вообще - забыл
Старый 17.12.2012, 11:19   #247
Валериевич
Niffi,Это понятно, какой режим 4wd "AVTO" или ???
Старый 17.12.2012, 11:54   #248
Niffi
Аватар для Niffi
И так и так, разницы особой не заметил. Это помню в туареге как только уже на обычном режиме машина становилась я включал настоящий ЛОК (межосевой, межколесной в моей комплектации не было) и выезжал как танк.
Старый 17.12.2012, 12:23   #249
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Я пару лет назад такое пробовал.
Как все-таки технически реализовать данную схему?
Старый 17.12.2012, 13:00   #250
Валериевич
Взять кусок провода, тумблер или выключатель, найти эти пины на разъемах и соединить.
Вот только, оно вам надо, вы уверены что все заработает и ничего не сгорит в блоке управления трансмиссией?
Старый 17.12.2012, 13:33   #251
АН-32
Я предполагаю, что, в тех роликах где Аут справлялся с диагональным вывешиванием, легонько касались педали тормоза. Создавая одинаковое (близкое к одинаковому) сопротивление для колес. Ваше мнение камрады?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:33 ----------
Халдекс более устойчив к перегреву, за счет циркуляции масла лучше охлаждение. Но в экстремальных случаях ничего не поможет - 10 квт не просто отвести в атмосферу, таков принцип муфт, лишнюю тягу превращать в тепло.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:57 ----------
Все можно.
Только нужно ли?
Не жалко будет машины, если планируете ее в такие ************а засаживать?
На сумму предполагаемого ремонта проще УАЗ 5-10 летний купить.
Если блок 4WD убирать, то нужно будет ставить диод параллельно катушке (в обратной поляности), иначе при отключении тока (катушка 2,5 Ом, то макс около 4 А) в катушке будет индуцироваться всплек напряжения в сотни Вольт.
И выше 40 км с замкнутой муфтой ездить опасно, забудешь выключить
Лучше хорошие шины поставить.
Реализация данной схему, позволит имитировать межколесные блокировки?
Старый 17.12.2012, 14:14   #252
Бутявка
А может проще купить нормальный джип.....
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 14:22   #253
VladGor
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Нет конечно!
Если уж руки чешутся сделайте индикатор, сколько идет на муфту. Индикатор блокировки ГТ. Поможет освоить машину.
Старый 17.12.2012, 15:10   #254
zorge799
Вы знаете, про кусок провода и соединить пины я как-то и сам догадался Человек написал, что уже РЕАЛИЗОВЫВАЛ блокировку муфты на Ниссане. Вот и хотелось бы повторить его путь как раз чтобы "...все заработает и ничего не сгорит в блоке управления трансмиссией..."
Старый 17.12.2012, 17:03   #255
Adri@n
Аватар для Adri@n
не совсем, все необходимы движения выполняет система SAWC, перебрасывает момент на нужные колеса.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_S-AWC
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Как я понял, при диагональном вывешивании, 100% блокировка муфты все равно не спасет.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
