Старый 15.12.2012, 08:10   #61
4takt22
По умолчанию Re: Перепрошил на евро2.
Сообщение от andreynt1 Посмотреть сообщение
ra3vgv Адактовцы говорят что вы звонили парням и вам дали номера спецов...
это так?
На Алтае в каком именно городе хотите прошится?
Желательно Барнаул!
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 19:23   #62
andreynt1
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
сделал Запрос на Адакте ..ждём...
andreynt1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 11:59   #63
4takt22
хорошо, ждем)
Старый 16.12.2012, 23:43   #64
andreynt1
ЗАБАНЕН
7-903-947-74-93 Константин Барнаул скажите Обязательно что От Андрея НТ
Старый 17.12.2012, 12:47   #65
4takt22
Огромное спасибо!буду созваниваться!я так понял он работает в ARS ауто ))
просто его номер у меня есть
Старый 17.12.2012, 13:32   #66
andreynt1
ЗАБАНЕН
у него ник ars значит там и работает!
Старый 09.01.2013, 13:54   #67
ryzpm
в Барнауле нашел четыре места у кого можно прочиповать машину, не могу найти отзывы, не знаю к кому ехать...
ryzpm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:19   #68
дэн 262
Аватар для дэн 262
Авто: Outlander 2.4 2WD
вчера перепрошился у andreynt1, очень доволен!Спасибо Андрюха!
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 20:50   #69
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Наконец то и я добрался до Ежика и перепрошил свой Аут.Проблема с чеком исчезла наверное навсегда.Авто ожило и запело.Каталик я выбил сам,хотя и выглядел( визуально) девственно чистым.Теперь буду проверять расход.По результату расхода отпишусь в конце недели.В последнее время кушала около 15-15,5 л/100 км.
И еще услышал хороший совет от Дмитрия-америкосы вставили в бак какой то датчик.Если на заправке не заглушил движек и заправился может загорется чек.У меня была такая ошибка.Так что глушите машину на заправке.
Старый 11.03.2013, 21:46   #70
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Датчик этот "обзывается" - FUEL TANK DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR (датчик давления в топливном баке). Его рабочие показания должны быть -3,3 и 3,3 kPa .
Ошибка прописывается, если при открытии клапана PURGE SOLENOID VALVE (стоит на впускном коллекторе около дроссельной заслонки) не происходит падение давления в топливном баке в течении 20 секунд -2 кПа за 0,1 сек. Ошибка, как и все остальные, прописывается в ЭБУ сначала во "временные", и если она прописывается более трех раз, она переходит в разряд" постоянных", т.е. загорается "Check". Временные ошибки автоматически удаляются из памяти ЭБУ через 60-70 км пробега.
Из выше сказанного следует, что из-за открытого бака при заведенном двигателе ошибка (p0441) сразу не высветится.
Старый 11.03.2013, 22:46   #71
Одиссей72
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Век живи-Век учись.Спасибо за такой развернутый ответ.
Старый 15.03.2013, 22:24   #72
Одиссей72
Вот и проверил расход.Конечно хотел,чтобы жрала литров 7..Вообщем после перепрошивки кушает 13,6 л/100 км.Это в смешанном цикле-по городу,бездорожью,трасса до 160 км/час.Меня вполне такой расход устраивает,летом будет еще меньше.Каталик сильно не ревет(на холостых вообще не слышно).А вот когда даванеш до 4000 тыщ. подвывает как спорт кар.Пламегасители ставить не буду.
Старый 17.03.2013, 19:09   #73
palik
Аватар для palik
Это все теория. А есть практика. Если хотите убедиться (как многие уже здесь убедились) заправьтесь с работающим ДВС! Тем более Вам бояться нечего - удалите ошибку своим Сканматиком.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 20:36   #74
jeleziaka
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Спорить не буду, т.к. это действительно только теория. А проверить никак не могу, потому как давно перепрошился на ЕВРО-2 с отключением второй лямбды и "злополучной" нашей системы EVAP.
Старый 06.04.2014, 18:02   #75
xrun
Авто: Митсу аут cw5w
всем привет. Я себе вытряхнул каталики верхние и поставил пламик вместо заднего каталика. И все ок. Машина ожила, но еще не перешился хочу но руки никак не дойдут.
xrun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
