Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 18:22   #781
Angel14493
Аватар для Angel14493
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Да новый АКБ лучше старых двух.... хорошо у меня новый стоит - 32 на улице не разу не подкалола... утром....
Angel14493 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 19:17   #782
Alex dok
Акумуляторы которые подходят на наши ХЛ:
Маркировка японская(первые цифры,буквы) с переводом на АЧ:
75D23L - 52АЧ
80D26L - 55АЧ
95D31L - 64АЧ
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 19:47   #783
pilot31
Сообщение от Alex dok Посмотреть сообщение
75D23L - 52АЧ
80D26L - 55АЧ
95D31L - 64АЧ
От себя добавлю Ач указаны по японскому стандарту JIS а именно методика 5 часового разряда. У нас продают батарейки по EN/ГОСТ там методика 20 часового разряда 5% током от емкости АКБ. Так вот емкости там разные получаются. 52Ач по JIS равен 65Ач по EN/ГОСТ
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 20:38   #784
DronM
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Я бы после второй весточки в магазин бы засобирался -) Хозяин барин - новый АКБ дело хорошее -)
Вторая это то что я сегодня на работу пешком пошел и на клеммах менее 11 вольт после выходных морозов
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:21   #785
Valery!
Авто: Outlander XL 2.4 MT
15.12 купил новый аккумулятор, старому 4 года, при -10 еле завёл машину.
Новый - Force 65а/ч, по размеру (длина=242мм.) вошел очень хорошо, в магазине его проверили, под нагрузкой 11В.
В этот же день мойка, после пробег 2км и на стоянку.
Утром следующего дня -13, выключил печку, музыку, чтобы все слышать, завожу - и в самом начале какой-то хруст или треск, стартер завел машину, но как-то не уверенно, конечно намного лучше, чем на старом аккумуляторе, но всё же...
В общем, либо аккум не на 100% заряжен, либо что-то со стартером, либо утечка тока, либо все вместе? И откуда берётся этот скрежет? Мойка, вода попала куда не надо? Или подшипник какой накрывается, и его слышно только на морозе?
В воскресенье катался много, по-идее, под капотом должно было всё высохнуть после мойки, но в понедельник утром - тот же неприятный звук, но по-ощущениям стартер крутил повеселее, температура за бортом -14.
Valery! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 23:13   #786
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Сообщение от Valery! Посмотреть сообщение
Затяжку клемм бы проверить.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 20:42   #787
Prokaznik
Может масло левое залили ? Загустело ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 20:57   #788
Freeman_NN
Машина после мойки не успела прогреться
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:31   #789
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сегодня утром при -20 машина завелась с трудом. Аккумулятор родной, 4 года, 75D23L. Снял его вечером, замерил плотность - в двух крайних банках ареометр показывает красный уровень, т.е. плотность примерно 1,20. Остальные банки норм - зеленый уровень, плотность 1,27+. Поставил на зарядку, но что-то мне подсказывает, что аккумулятор умирает...
Заодно снял пластиковую площадку и замерил размеры дна - 238x182 - несколько больше, чем указано в шапке темы.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:12   #790
Valery!
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
У меня аккумулятор длиной 242мм вошел очень хорошо, ширины не помню, возможно и 182...
Старый 19.12.2012, 14:43   #791
MagiC
Аватар для MagiC
Не, 242 туда точно не войдет, если разве что спилить кромку. Может у вас площадка от 3.0? Или аккум все-таки по факту не 242 или встал не ровно...
Старый 19.12.2012, 14:57   #792
Valery!
Не, 242 туда точно не войдет, если разве что спилить кромку. Может у вас площадка от 3.0? Или аккум все-таки по факту не 242...
Аккум 242 точно, его измерить очень легко, когда он на прилавке в магазине.
А насчет площадки не знаю, я 2 хозяин, но первый хозяин аккумулятор не менял, площадка на 2.4 от 3.0 - такое может быть?
Старый 20.12.2012, 06:16   #793
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: Зимняя проблема
Хм... -30 это далеко не та температура при которой возможны проблемы с запуском.
Вариатор здесь ни причём. Жидкость там Dia Queen CVTF J1, её рабочая температура 80 градусов.
Масло, что прошлое, что сейчас нормальное. 0/5W30/40/50.
Уровень желателен зимой ниже среднего.
Бензин желателен 92.
Аккумулятор 75D23L емкость его сколько? Штатная европейско/японская или увеличенная дли северных регионов 65 Ампер и выше.
В машине Освещение загорается. Пробуждение аккумулятора дальним светом делали?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 07:36   #794
Alexxx197
Спрашивал о масле в вариаторе у официалов, работать должно до -45 (если ниже - эксплуатация автомобиля запрещена).
Пробуждение светом делал. Плотность по всем банкам аккумулятора 1,25 - 1,26.
Маловато говорят. При такой температуре должна быть не ниже 1,28 - 1,29.
Видимо не так интенсивно езжу. Не успевает заряжаться аккумулятор. Необходимо снимать и подзаряжать. Буду заряжать и наблюдать. Позже отпишусь.
Alexxx197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 12:33   #795
DronM
Поставил Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 (Outlander 3.0) - 70Ah 630A - встал как родной. Дата выпуска месяц назад) заводит с полуоборота и цена гуманная 3.6 киллограм)
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
