Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 20.12.2012, 08:47   #136
fedorevich
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Могу опробовать в воскресенье. Блок 318.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 14:13   #137
Earl_Vadim
всем отправил
Старый 20.12.2012, 19:55   #138
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
У меня на Win7-64 не запускается, ошибка на фото.
На другом ноуте смогу попробовать только в воскресенье.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 19:57   #139
Earl_Vadim
как всегда забыл пути очистить...
чтобы не перезаливать просто создай папку
d:\delphi\Lexia
и положи в неё базу данных.
Старый 20.12.2012, 20:22   #140
ckazka
Авто: ASX 1.6 2WD MT
блок 914 программное обеспеч. 644-в. готов тестировать.
Когда вы мне давали программу для востановления, я ошибку победил при запуске. при выходе ваша программа запоминает параметры, так вот на все блоки выше 322 при загрузке бд выдает ошибку. я запускал старую версию программы где негрузилась бд, менял блок на 322 закрывал, и запускал уже последнию версию и никаких ошибок.
ckazka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 20:24   #141
Earl_Vadim
мало что понял, но видимо ошибка оттого, что ты свою запомненную строку от 644 блока пытаешься декодировать прочитав из БД 322 блок...
прежде чем читать другой блок логично очистить строку от предыдущего...
Старый 20.12.2012, 20:25   #142
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ckazka Посмотреть сообщение
котов тестировать.
Пожалейте котиков!
Старый 22.12.2012, 00:18   #143
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
вернулся после длинной отлучки вы все сюда слились =)
пришлите и мне сие чудо посмотреть
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 11:17   #144
Earl_Vadim
все выслал..
Напоминаю.. в программе сейчас максимальные задержки стоят.. поэтому простой процесс чтения кодинга занимает ровно минуту..
Не надо паниковать, дергать что-то, нажимать.. просто дождитесь окончания процесса...
запись - гораздо быстрее.. ну там просто всего 5 команд... а в чтении пару десятков...
Старый 23.12.2012, 04:57   #145
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
С помощью программы переключил радио с шага в 200КГц на 100КГц, разрешил выставлять время по станции, и RDS сообщения меняются на экране самостоятельно, по мере получения, а не вручную, как раньше.
Старый 23.12.2012, 09:45   #146
Martin_V
Какие настройки изменили и где?
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 11:53   #147
Earl_Vadim
Во.. ты первый из 8, или 9 человек, скачавших программу, которые отписались о результатах.. жаль остальные молчат.
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:53 ----------
ЧТЕНИЕ - (313 ?) (318-?) (319-ДА) (320-?) (321-?) (322-ДА) (641-?) (642-?) (643-?) (644-ДА) (914-ДА)
ЗАПИСЬ - (313 ?) (318-?) (319-ДА) (320-?) (321-?) (322-ДА) (641-?) (642-?) (643-?) (644-ДА) (914-ДА)
надо как-то нагляднее статистику собрать...
Старый 23.12.2012, 14:05   #148
chopika
У меня кодинг не пишется.
ЕТАКС читается, потом меняю настройку, даю кодировать и записать. Программа выдает выкл и вкл зажигание, жму ОК и все остается как и было до записи. Логи сейчас отправлю.
Старый 23.12.2012, 16:02   #149
vadimus_ca
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
Старый 23.12.2012, 21:19   #150
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
сорри в Москве дубак страшный до машины не добраться =( у меня если на оригинальном ПО телекодировать на заведенной то вылетала куча ошибок =(
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
