Старый 04.01.2013, 08:38   #16
дэн 262
Аватар для дэн 262
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Видеорегистратор
Потребление рега настольно ничтожно мало, что его выдержит любая штатная проводка.
плюсану!
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 12:10   #17
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
18 ампер .извеняюсь опечатался.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:08   #18
donezko
По умолчанию Re: Подключение видеорегистратора
input 12-24 output 5v.
Тоесть регистратору нужно как раз 5в? я же собираюсь его напрямую без вилки подключать, проводами, без всяких преобразователей.
donezko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:32   #19
Beluu
Напрямую регистратор сгорит!!!Знакомый при мне такой же как у меня регистратор на прямую воткнул и он кирдык, хорошо я после него подключать стал...
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:46   #20
lostmedia
Сообщение от donezko Посмотреть сообщение
Ты ещё подороже, тысяч за 10 купи
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:50   #21
ZMS
Аватар для ZMS
Как считаешь, если бы рег мог работать от 12 вольт - производитель стал бы нести дополнительные расходы и ложить в комплект блок питания? Альтруизма за китайцами я не замечал.
Старый 04.01.2013, 14:52   #22
donezko
ну тогда я вытаскиваю из вилки плату и через нее соединияю + и -, так нормально будет?
Старый 04.01.2013, 14:53   #23
Beluu
Так будет работать!!!
Старый 04.01.2013, 14:54   #24
donezko
Еще наверно лучше будет если я подключу к схеме предохранитель...
Старый 04.01.2013, 16:03   #25
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а я вилки от регика и навика позасовывал под торпедо и через них ессно подключил
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:49   #26
orea
Апну старую тему, не ругайте. Хочу подключить видеорегистратор подпитавшись к плафону освещения, преобразователь 12>5В естественно, тоже туда под обшивку, какой еще не выбрал, может родной от регистратора распотрошу если все устроит. А теперь вопрос, +12 в плафоне всегда или снимается когда машину ставишь на сигналку?
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 15:48   #27
@orea, плафон плавно загорается и так же гаснет? Тогда нельзя, потому что лампы в нём запитаны через ШИМ — запитаете и скорее всего частично умрёт блок управления.
Старый 13.10.2016, 15:56   #28
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
+ на плафоне постоянно.
- через концевики отключают и включают.
Старый 13.10.2016, 16:43   #29
kuzmich_13
Тоесть минус можно с корпуса снять и таким образом запитаться от плафона?
Это правильный вариант?
kuzmich_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 16:59   #30
I_Wind_K
Пробовал к плафону подключиться, как на предыдущей машине. Собирался в другой город, времени не было, а прикуриватель нужен был для нагатора. Хорошего ничего не вышло, лампочка постоянно тускло горела (в связи с чем была временно удалена), питание с регика не пропадало, приходилось выключать руками. Тем не менее за пару дней АКБ разрядился до состояния, в котором не подавал никаких признаков жизни. По приезду запитался с блока предохранителей.
Если коротко - нашел разъем предохранителя, на котором при повороте ключа появлялось 12В, в "книжке" он ничем не подписан, с него и запитался.
Если не коротко: после установки предохранителся "+" появлялся на выходном разъеме блока предохранителей (фиг его знает как он правильно называется), но на клемме этого разъема в отверстии для этого контакта не было приёмного разъёмчика и, соответственно, выходящего провода, было просто пустое отверстие. Заехал в микроэлектронику, с трудом подобрали разъёмчик, зажал в него провод, вставил в клемму, подключил - питание на проводе появилось. К этому проводу уже припаял "+" зарядников от регика и радар-детектора, масса тоже рядом есть.
П.С. Скорее всего, в эту субботу, буду всё это дело разбирать и немного переделывать. Решил поставить реле для задержки подачи питания, чтобы вся эта электроника на первый поворот ключа не реагировала, а включалась через секунд 20-30, когда двигатель уже запущен. Ещё добавлю кнопку принудительного выключения и запитаю туда же ДХО. Если нужно - могу попутно сделать фотки. На память не помню какое гнездо предохранителя использовал, если интересно - тоже посмотрю.
I_Wind_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
