Старый 28.12.2012, 09:30   #16
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
но на предыдущих моделях вот есть такой косяк(((
- а это на режиме auto? или на принудилове (полностью вручную задано направление обдува и скорость вентилятора)?
если вручную задана скорость обдува и направление обдува - дует холодным - то тогда действительно проблема, а если на auto - то имеет смысл писать № блока управления, разбиратся с воздушной пробкой в системе охлаждения (+ рециркуляция + настройка режимов забора воздуха кнопокой AUTO), т.к. большинство этих проблем НЕ имеют.
Старый 28.12.2012, 09:44   #17
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Вопрос по печке к владельцам трехлитровых JF
YesYes, и на авто и в ручную тоже...Зависимость исключительно от оборотов двигателя. Только не совсем холодным дует, а чуть теплым)
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:44 ----------
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Коллеги, тоже была такая проблема - не греет ни хрена! Только у меня 2.0. Все решилось очень просто - замена салонного фильтра (забился очень). У кого такая проблема, попробуйте его вытащить и проехать без фильтра. Возможно, очень удивитесь (как я) что климат стал работать вообще круто!
Спасибо за совет, но забитость салонного фильтра исключена, так как меняю его как перчатки)
Старый 08.01.2013, 00:50   #18
***ШТИРЛИЦ***
Установили доппомпу. Проблема холодного воздуха исчезла!
Старый 08.01.2013, 01:23   #19
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от VasiliiK Посмотреть сообщение
сегодня -12 обороты в норме, примерно 600 и вчера попробовал выключить печку обороты так же упали на 600, включаю на поднимаются до 1000, как то так, видимо действительно была с этим проблема и они програмным методом из нее вышли. по поводу дополнительной помпы могу сказать что митсуба сейчас работает на надежность и чем проще там надежнее и дешевле в производстве, но дороже для нас расход то на таких холостых намного больше
Вторая помпа-бред сивой кабылы,Аут 3.0 JPG-всё очень гут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:23 ----------
Илья,б... буду,но дело не в этом!!!!!!!!!!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 19:15   #20
Начинающий
Машина куплена в июне 12-го, первая зима на ауте - полет нормальный. За бортом температура от минус 15 до минус 33, при температурах ниже минус 15 автоматически поднимаются обороты холостого хода с 600 до 850-900, по началу думал это неисправность даже в сервис поехал. Там объяснили, выключаешь климат и обороты опять 600. Так заложено в программу управления двигателем. Одеял никаких нет только картонка на пол радиатора - в салоне тепло. Единственный минус - при оборотах 900 стоя в пробке расход увеличивается прилично.
Начинающий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 11:02   #21
Doca
Где-то неделю назад появилась такая же проблема: на прогреве холодный воздух. После км 2-х стекла отмерзают, воздух теплый. Пару минут на светофоре- опять холодный. Уровень антифриза в N. Салонный фильтр новый. Установка не клима-просто кондишен. За бортом -13. 5-ю зиму катаюсь, такое впервые. (или это я на 5 лет постарел?)
Doca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 11:33   #22
***ШТИРЛИЦ***
Doca, так у вас не JF?
Старый 14.01.2013, 12:16   #23
Doca
Не знаю. Американец. А где посмотреть?
Старый 14.01.2013, 12:37   #24
Promo
Аватар для Promo
Авто: GT V6 3.0
Сообщение от Doca Посмотреть сообщение
Морда такая? Если такая, то JFG.
Promo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 13:43   #25
***ШТИРЛИЦ***
Ну если 'пятую зиму' то точно не JF)
Старый 14.01.2013, 20:49   #26
Doca
Нет, "морда старая"). Как у Штирлица на автолинейке.
Старый 15.01.2013, 09:35   #27
***ШТИРЛИЦ***
Doca, ну тогда тебе сюда) https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13048
У многих XL 3.0 первого поколения со временем появляется такая ерунда, пока только лечится установкой дополнительной помпы((
Старый 15.01.2013, 10:29   #28
Doca
Спасибо!
Старый 18.01.2013, 16:34   #29
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем Привет, Амигос!
Расскажу СВОИ наблюдения за поднятым вопросом! Тему "Работа печки зимой" в ветке 3.0 V6(если не ошибаюсь) прочел с месяц назад и начал наблюдение!
Действительно, не такой горячий на простое 5 минут на холостых оборотах двигателя чем под нагрузкой, но все равно он теплый! Завожу авто Автозаводом с сигнализации и машина и прогревается минут за 10 при температуре воздуха -15, -17 и вполне нормально оттаивают заснеженные стекла, при том что машина стоит на АВТО на всех рукоятках климата и на +22 на терморегуляторе! Если поставить обдув окон и определенную скорость обдува, то оттаивает еще быстрее! Вот как то так!!! На авто очень комфортно - не дует ни в лицо ни в ноги... везде и понемногу и в общем тепло и нигде не жарко! Отношусь к этой проблеме в таком случае по следующему - зачем влазить и доставлять еще одну помпу, если прям ПРОБЛЕМОЙ это назвать не могу! А за доделки и всякие усовершенствования! Да почему бы нет!!!
Очень хотелось бы, что бы наши маркетологи РОЛЬФА для России выбрали самые полные и навороченные модели митсубисивских машин, и просто расширили число комплектаций!!!! и по Полному приводу и по двигателям с трансмисией и освещению, интереру, экстерьеру, Люкам и панорамным крышам!!!!
С Уважением, Мучачос, Георгий!!!
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
